Climatisation gainable qui souffle de l'air vicié ?
    Jojokaly
    Depuis que j'ai fait installer une climatisation gainable dans les combles de ma maison, je remarque qu'il y a beaucoup de moutons de couleur grise dans les pièces à vivre. Je suspecte que ce soit la climatisation qui rejette cette "poussière". Je viens de m'équiper d'un sèche-linge, et je constate que le filtre est plein de fibres grises à chaque séchage. Je me demande donc si c'est normal que mon linge contienne ces fibres et si il y a un lien avec les moutons que je trouve dans la maison.
    C'est la première fois que j'utilise un sèche-linge, je voudrais donc si c'est normal de retrouver le filtre dans cet état après chaque cycle de séchage.
    Merci.
    Nom : filtre.jpg
Affichages : 217
Taille : 2,95 Mo
    cornychon
    Re : Climatisation gainable qui souffle de l'air vicié ?
    [QUOTE=Jojokaly;7337250]
    Si c’est bien une climatisation, l’air circule en circuit fermé. Il passe juste dans un échangeur thermique, pour évacuer de la chaleur ou éventuellement absorber de la chaleur. Les moutons viennent inévitablement de l’intérieur de la maison
    Je viens de m'équiper d'un sèche-linge, et je constate que le filtre est plein de fibres grises à chaque séchage. Je me demande donc si c'est normal que mon linge contienne ces fibres et s’il y a un lien avec les moutons que je trouve dans la maison.
    Si c’est un sèche-linge à évacuation directe, il absorbe également de l’air intérieur. Les fibres peuvent venir de l’air intérieur chargé de fibres et du linge qui se débarrasse des fibres d’décrochées du linge.
    Dans cet état, non !! Mais il y a toujours des petites fibres venant du linge.
    Mon avis :
    Tu as dans la zone ou tu te trouves, une usine, un atelier, qui rejette dans l’atmosphère des cochonneries.
    Pour le dire autrement, tu as un air neuf chargé de fibres.
    C’est peut-être toi, si tu travailles avec des tissus.
    Demande à tes voisins, s’ils ont le même problème.
    comme le sèche linge n'existait pas avant la clim on ne peut savoir.
    néanmoins une certitude une clim doit avoir des filtres à la reprise comment sont ces filtres absents ? percés ?
    Dernière modification par racard ; 02/01/2026 à 13h30.
    Jojokaly
    J'habite dans un petit village en zone rurale sans usine ni atelier alentour et je travaille dans un bureau.
    La climatisation a bien un filtre à la reprise. En revanche, si les gaines de reprise ne sont pas bien étanches au niveau des branchements, est-ce que l'air vicié des combles ne pourrait pas pénétrer dans le système à ce niveau là ?
    Renzo
    Citation Envoyé par Jojokaly Voir le message
    L'air est fainéant il ne va pas passer par un léger passage s'il y a un mauvais serrage au niveau d'un branchement, alors qu'il n'y a pas beaucoup de résistance au passage par la grille de reprise.
    Par contre si une gaine de reprise s'est carrément détachée oui il peut y avoir aspiration dans les combles. Pour le savoir le plus simple est que tu ailles voir.
    oui et c'est très important d'avoir une étanchéité totale, mais à ce moment la en cas de défaillance batterie de la climatisation sera pleine de saloperie !
    il faut ouvrir le groupe intérieur qui doit être de préférence toujours dans l'enceinte intérieure !
    les fibres dans le sèche linge c'est normal, il y a d'ailleurs un filtre prévu pour!
    cornychon
    Lorsqu'on regarde la gueule des fibres, on n’a pas l'impression que ce sont des petites fibres que l'on piège dans les sèches linges.
    Il faudrait essayer d'analyser la nature de ces fibres, qui sembles homogènes. Ça pourrait être des poils d'animaux domestiques ou sauvages, des fibres végétales, genre barbe de maïs.
    talavera
    tout dépend aussi du linge mis dans le séchoir, certains vétements ne vont pas au sèche linge ( laine ,ect) , mais c'est normal de retrouver des fibres dans le filtre qui est fait pour ça
    polo974
    Oui, là, en fait, il n'y en a pas outre mesure...
    Du synthétique ne relargue pas grand chose, mais dès qu'il y a de la fibre naturelle, ça y va...
    Et le filtre est double, ce n'est pas pour rien. (bien veiller à ne pas laisser tomber des moutons au moment du retrait des filtres, sinon, direct dans l'échangeur...)
    Si c'est un sèche linge thermodynamique, il faut bien veiller à nettoyer très régulièrement et correctement l'échangeur (perso, j'utilise une brosse courbée de 20 de peinture. ni trop agressif, ni trop trop souple (double trop volontaire)).
    Sur une photo aussi floue, bien malin celui qui déterminera la taille et la nature des fibres...
    Pour info, j'ai vu des PC dans des magasins de vêtement et tissus, la poussière y est un élément très envahissant (faible euphémisme). On retrouve vite fait une feutrine de fibres qui recouvre tout l'intérieur et la machine finit par étouffer si aucun nettoyage n'est fait très régulièrement... Nixdorf vendait même des filtres additionnels externes pour ses UC de caisse.
    Jusqu'ici tout va bien...
    cornychon
    polo974;7337372
    Il y a une méthode très simple. Il suffit d'envoyer un petit sachet de ces fibres, loin d'être symphatiques, au
    LABORATOIRE D'ANALYSE ITGA
    https://www.itga.fr/polluants-du-batiment/
    Il y a des labos ITGA et autres, dans toute les régions.
    Une analyse au microscope, coute environ 60 €. Il faut demander un devis
    Avec un peu de bol, il y a des fibres d'amiante.
    on fait tout un pataquesse avec l'amiante !
    c'est bien de l'avoir interdit pour éviter que des ouvriers dans les usines fabriquent des produits amiantés 8h/jr.
    j'ai percé de l'amiante dans les années 80 pendant des jours et des jours avec de la poussière etc...
    maintenant en entreprise juste pour déposer un truc sans faire de poussière il faut passer par une entreprise et ca coute 15 bras.
    par contre le particulier peut déposer de l'amiante lui même sans aucuns pbs.
    c'est la réglementation des incohérences je comprends les paysans.
    et je ne me souviens plus du nom du ministre qui a décidé fin des années 80 ou 90 de faire remplacer les joints de culasses en 4 ans !
    il y avait plus de 13 millions de véhicules je crois de souvenir...
    cornychon
    [QUOTE=racard;7337540]
    Si on touche un bout d’amiante au fond de son jardin, il ne faut surtout pas le toucher. Il faut prévenir les services sanitaires de la région. Si on a touché le morceau d’amiante, il faut se rendre aux urgences, pour recevoir des soins préventifs (Ne répondez pas, je plaisante, mais je suis proche de la réalité des plus crédules)
    J’ai percé de l'amiante dans les années 80 pendant des jours et des jours avec de la poussière etc...
    Une décennie plus tôt, dans le cadre d’un laboratoire de physique appliquée, nous avions un petit atelier de mécanique, un tour et une fraiseuse.
    Nous réalisions des pièces mécaniques, dans des blocs d’amiante. Les copeaux étaient de la poussière. Pour nettoyer le poste de travail, un coup de soufflette à 6 kg de pression. C’était chaque foi un nuage de poussières d’amiante.
    Par la suite, en plus de l’amiante, nous avions à usiner de l’oxyde d’uranium, j’avais fait monter une centrale d’aspiration pour remplacer les soufflettes par des tubes flexibles d’aspiration.
    talavera
    La France c est le reine des réglementations, amiante et compagnie jusqu a nous indiquer le nombre de douches par semaine
    [QUOTE=cornychon;7337542]
    je ne me trompe pas en vous disant que ceux qui ont travaillés dans cet atelier vous êtes tous condamnés vous allez tous mourir
    polo974
    Ça devient le n’importe quoi des démagogues ici...
    Jojokaly
    Je sais qu'il y a un conduit en amiante dans mes combles, mais il n'est pas en contact avec le système de climatisation.
    Je vais essayer de placer un filtre sur une bouche de soufflage pour voir si je récupère les mêmes fibres.
    Cornychon, merci pour le lien, je vais me renseigner pour l'analyse.
    Je sais qu'il est normal de retrouver des fibres dans le filtre du sèche-linge, mais est-ce habituel d'en retrouver autant ?
    Dernière modification par Jojokaly ; 04/01/2026 à 13h58.
    une technique simple pour tester ca coute 0 francs.
    vous prenez des fibres vous les brulez mini à la lampe à souder, il reste des fibres vous les passez dans l'HCL ca résiste alors vous pouvez envoyer dans un labo pour confirmer.
    Jojokaly
    Qu'est-ce que l'HCL ?
    Bounoume
    acide chlorhydrique...
    pas encore interdit à la vente aux particuliers....
    pourtant....
    Bounoume
    et je ne me souviens plus du nom du ministre qui a décidé fin des années 80 ou 90 de faire remplacer les joints de culassesde toutes les bagnoles en 4 ans !
    heureusement cette ânerie n'a jamais été appliquée......
    c'était d'autant plus idiot que ces joints sont enchâssés entre des pièces jamais démontées par des particuliers, et qui même mises )à nu ne délivrent aucune poussière... vu que les fibres sont noyées dans des corps gras et autres composants qui imprègnent plus ou moins les dits joints....
    On peut pondre des paralogismes réglementaires sans rien connaître aux réalités qu'on prétend gouverner....
    ps par contre, maintenant, les garnitures de frein (plaquettes) ne contiennent plus de fibres d'amiante...
    ll y avait une possibilité (faible) de libération par action mécanique sur des plaquettes déjà un peu vieilles... nuisance minime, mais le coût de sa suppression était acceptable.. alors on a obéi ......
    Citation Envoyé par Bounoume Voir le message
    je suis d'accord sur tout !
    cornychon
    C'est valable pour l'amiante, mais pas pour les autres saloperies !
    les autres saloperies ne resisteront pas à ces deux tests
    cornychon
    L'objectif est d'identifier les principales et plus nombreuses fibres.
  1. Climatisation gainable
    Par Landais dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 44
    Dernier message: 27/09/2025, 17h17
  2. [Thermique] Climatisation airton gainable
    Par invitec995a80d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/02/2022, 21h02
  3. climatisation gainable version froid
    Par invite499bfa65 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/05/2012, 18h17
  4. Climatisation gainable
    Par invited6ed7f81 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2008, 18h30
