Durée de vie pare pluie VS ardoises
    moutus
    J'ai une maison nantaise des années 60, avec toit 4 pans, charpente traditionnelle et couverture ardoises naturelles. À l'intérieur, des combles aménagés avec isolation en laine de bois sous rampants et une partie en combles perdus avec de la ouate de cellulose soufflée. La couverture commence à vieillir, notamment les crochets qui ne sont pas en inox. Je commence à réfléchir à son remplacement, mais je me pose des questions sur le choix des matériaux.
    Globalement, j'ai cru comprendre que la recommandation serait de refaire en ardoises naturelles et d'en profiter pour poser un pare pluie. Hors ces 2 derniers ne semblent pas avoir la même durée de vie (60 ans vs 30 ans). Que se passerait-il dans 30 ans, avec une couverture en bon état et un pare pluie en fin de vie ? Faudrait-il le remplacer (et donc déposer toutes les ardoises pour la remettre ensuite ?!!) ou vivre les 30 ans suivants avec une pare pluie dégradé ?
    Ça m'amène globalement à me demander si le pare pluie est bien utile. Et si oui, ne serait-il pas plus pertinent de payer une couverture moins chère (ardoises de synthèse par ex), qui sera à remplacer en même temps que le pare pluie ?
    Merci d'avance pour vos éclairages !
    Re : Durée de vie pare pluie VS ardoises
    Tout dépend des possibilités d'entrée d'eau...ou pas (pente du toit, recouvrement des tuiles)
    Içi ( Gard ) pas de pare pluie ....toitures de 50 ans... pente 30 pour cent....pas d'infiltration.
    Bonne jounrée
    lucienpel
    d'abord voir avec les services de votre mairie le type de couverture qui est autorisé.
    Par exemple il me semble que dans certaine commune les ardoises de synthèse ne sont pas autorisées.
    <Que se passerait-il dans 30 ans, avec une couverture en bon état et un pare pluie en fin de vie ? >
    il ne se passerait rien de spécial, simplement la fonction de pare pluie ne serait plus assurée
    oui pour changer un pare pluie il faut tout découvrir.
    Par curiosité quel est la différence de prix entre les 2 pare pluie.
    Rappel aujourd'hui les pare pluie recommandés doivent être de type HPV
    Cdt
    yaadno
    bjr:
    j'ai même envie de dire:que se passera t'il avec les ardoises de maintenant dans 30 ans; étant donné que les françaises restantes sont réservées aux monuments historiques;
    lucienpel
    tout à fait, il me semble que la plupart des ardoises viennent d'Espagne (pour le citoyen lambda).
    Cdt
    trebor
    Citation Envoyé par lucienpel Voir le message
    Cdt
    Réponse IA :
    Une sous-toiture HPV (Haute Perméabilité à la Vapeur) coûte généralement entre 4 et 10 €/m² pour le matériau, plus 20 à 40 €/m² pour la pose.
    Soit un total souvent supérieur aux écrans classiques non respirants (à partir de 0,70€/m² pour les moins chers).
    Bien que plus onéreux, le HPV permet une pose directe sur isolant sans lame d'air ventilée, économisant sur la structure
    Suite,......
    https://www.google.com/search?q=Quel...t=gws-wiz-serp
    lucienpel
    <e HPV permet une pose directe sur isolant sans lame d'air ventilée, économisant sur la structure >
    dit autrement avec un HPV l'isolant peut toucher la sous face de l'écran; si l'écran n'est pas de type HPV une lame d'air
    de 2 cm doit être ménagée entre le dessus de l'isolant et la sous face de l'écran.
    Là ou ça se complique c'est que cette lame d'air doit être ventilée; ce qui suppose entrées d'air en partie basse
    et sortie en partie haute.
    Cdt
  1. pare-pluie et pare-vapeur interrogation
    Par obijoba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 16
    Dernier message: 13/09/2024, 22h19
  2. Pare-pluie percé par crochets ardoises
    Par obijoba dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 24
    Dernier message: 22/05/2023, 23h30
  3. Choix d'un pare-vapeur en rampants avec pare-pluie non HPV
    Par diplo1972 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/12/2014, 12h38
  4. pare/frein vapeur, pare-pluie HPV ou non, voliges ?
    Réponses: 34
    Dernier message: 10/12/2010, 12h25
  5. Avec liege Pare-vapeur et pare pluie est necessaire ?
    Par invite5f267d93 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/07/2008, 08h48
