gestion de la vapeur pour un projet CLT - paille
    yakitori
    je souhaite faire construire une maison en CLT (http://fr.wikipedia.org/wiki/Bois_la...A9_crois%C3%A9) car cela me semble une solution tres econome car la structure est deja finie donc pas de fermacelle, peinture ou enduit. par contre je ne peux pas mettre de frein vapeur a l'interieur. la colle du CLT jouera partiellement ce role mais je me demande si je prends un risque et comment y remedier. Je compte mettre des bottes de paille contre la paroi exterieure du CLT puis un pare-pluie une lame d'air et un bardage bois. Sur la toiture CLT + paille + pare-pluie + bacacier (combles perdues).
    Je suis preneur de tout avis/conseil.
    ps: plus d'info sur le projet:
    ⦁ Dimension: 20m x 6m
    ⦁ Localisation: Livarot
    ⦁ niveaux: R+0
    ⦁ structure et finition en panneaux CLT
    ⦁ dalle bois isolation paille 35cm
    ⦁ murs isolation 35 cm paille
    ⦁ combles non amenagees isolation 35cm paille
    ⦁ toiture monopente bac acier + panneaux photovoltaïques
    ⦁ bardage bois
    ⦁ baies vitrees double vitrage pas d'ouverture au nord ni a l'est
    ⦁ chauffage electrique ou pompe a chaleur
    ⦁ vmc simple flux eventuellement puit canadien
    ⦁ toilettes seches
    cornychon
    Re : gestion de la vapeur pour un projet CLT - paille
    Des infos pour vivre dans la paille, sans se retrouver sur la paille
    Dernière modification par cornychon ; 07/02/2026 à 09h11.
    ,Bonjour,Déjà fournir ( si possible) un PLAN coté du projet.
    Comment sera protégé ( des intempéries) le CPL externe ?
    Livarot ...c'est quel département ?
    lucienpel
    peut être commencer par prendre connaissance de ce document :
    Règles professionnelles de construction en paille CP2012
    Cdt
    trebor
    Citation Envoyé par yakitori Voir le message
    ⦁ niveaux: R+0
    ⦁ bardage bois
    ⦁ toilettes seches
    Comme bien souvent tout n'est jamais parfait, il y a toujours des inconvénients, ici ce que dit l'IA.
    https://www.google.com/search?client...rois%C3%A9+%3F
    lucienpel
    https://atba.ch/wp-content/uploads/2...-la-paille.pdf
    voir en page 7 les revêtements adaptés à la construction en bottes de paille.
    Cdt
    yaadno
    Bjr:
    je me demande ou l'on trouve des bottes de 80x40x50cm?
    lucienpel
    trouvé ça :
    https://auvergnerhonealpes.construct...ns-techniques/
    Mais pas du tout spécialiste des bottes de paille, ...
    Cdt
    lucienpel
    Aperçu IA
    Oui, il est tout à fait possible de découper des bottes de paille pour la construction
    , principalement avec une scie crocodile (idéale), une tronçonneuse, une disqueuse (avec disque à matériaux) ou un grand couteau à pain pour de petites retouches. Il est crucial de reficeler la botte avant de la couper pour maintenir la densité, et de porter des EPI (masque, lunettes, gants).
    Outils recommandés pour la découpe :
    Scie crocodile / Alligator (type EDB 480) : L'outil le plus efficace et moins dangereux pour couper les bottes en deux.
    Tronçonneuse : Très efficace mais dangereuse. Privilégier un modèle électrique pour éviter les risques d'incendie et l'utiliser avec précaution (bourrage fréquent).
    Disqueuse / Meuleuse : Avec un disque à matériaux ou à sculpter (3 dents), en faisant attention à ne pas chauffer la paille.
    Couteau à paille/pain : Pour des finitions nettes ou des ajustements, en découpant par paliers.
    Conseils pour la découpe :
    Reficelage obligatoire : Avant toute coupe, il faut recréer des liens autour de la botte pour qu'elle ne se décompresse pas, notamment lors de la réalisation de demi-bottes.
    Sécurité : La poussière de paille est très inflammable et irritante. Le port du masque et des lunettes est indispensable.
    Positionnement : Les bottes découpées doivent être positionnées avec soin dans le mur pour assurer l'isolation.
    Cette vidéo montre comment découper une botte de paille :
    Miniature de vidéo similaire
    58s
    Architecte Bâtisseur
    YouTube • 14 oct. 2018
    Pour des raisons de sécurité et d'efficacité, la scie crocodile reste l'outil le plus adapté, suivi de près par la tronçonneuse pour les coupes rapides.
    APTE-ASSO.ORG - Couper une botte de paille
    Pour couper une botte de paille, vous pouvez utiliser plusieurs outils: * La scie égoïne : une scie bien affûtée avec de grosses d...
    APTE-ASSO.ORG
    La J.B. Paille - pressage et découpe d'une botte de paille.
    18 avr. 2021 — La J.B. Paille - pressage et découpe d'une botte de paille. ... Présentation et plans de la J.B. Paille qui permet le pressage et ...
    Vimeo·michel gibé
    3:37
    Le chantier paille - La page perso de F. GASC - CHEZ
    Puis on entaille au couteau (à pain) la botte entre les deux repères. L'objectif étant d'aller le plus profond possible, et le plu...
    fgasc.chez-alice.fr
    Cdt
  1. [Energie] Gestion des alimentations pour projet Hyperion
    Par invitef1723518 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/01/2021, 10h33
  2. Gestion du pare-vapeur pour une sur-isolation laine de verre
    Par invite08fe4f18 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2020, 10h29
  3. Choix d' un microcontrôleur pour projet boîtier gestion ?
    Par invite67c84035 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 15/09/2015, 09h29
  4. Paille / mur / vapeur d'eau que de problème
    Par invite48f494a7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2011, 13h20
