Circulareur "intelligent quel mode ?
    krmuvx
    Notre installation ECS comprend plusieurs boucles...
    La plus longue, autour de 120m présente des pertes de charge ( linéaires et singulieres) de 3,5mCE ...donc assez modestes ( vitesse min de l'eau 0,3m/s dans les étages)
    La pompe de recirculation a 3 modes de fonctionnement...Vitesse fixe, Pression constante et pression proportionnelle avec pour chacun de ces modes 3 réglages possibles min moyen max...
    Comme c'est un circuit bouclé, à votre avis quel serait le mode a privilégier parmi les 3 possibles
    Votre avis m'intéresse
    K
    Re : Circulareur "intelligent quel mode ?
    Circuit ECS, vitesse fixe minimum. La boucle ECS constitue des pertes de chaleur pour un peu plus de confort, autant minimiser la consommation d'énergie.
    Les autres modes servent pour les circuits de chauffage radiateurs ou planchers chauffant avec des pertes de charges variables dans de grandes proportions.
    krmuvx
    merci pour l'info...
    A priori je n'aurai pas opté pour la vitesse fixe min pour la raison que si j'ai une vitesse de recirculation disons de 0,3m/s, la flotte va mettre autour de 6 a 7 minutes pour parcourir les 120metres de la boucle et ca lui donne plus de temps pour se refroidir....
    Je n'aurai pas choisi la vitesse fixe max...car je ne pense pas que ce soit une bonne idée de faire tourner un moteur a fond !!!!
    Alors, réponse de normand...vitesse moyenne ?
    La doc de la pompe ( que j'ail ue depuis...) préconise le mode deltaP fixe dans le cas de faibles charges ( mon cas...)
    Pour compliquer le tout, l'intelligence artificielle ( leo A.I du Navigateur préconise la Pression Proportionnelle...et a défaut la Vitesse fixe
    Bref, 3 avis différents....
    Je vais tester !!!
    Le Triolin
    Je suis surpris que des solutions soient proposées sans rien connaitre de l'installation.
    C'est un immeuble collectif? Une maison individuelle? Y'a t'il des vannes d'équilibrage?
    https://www.thermexcel.com/french/re...itaire_ecs.htm
    krmuvx
    Immeuble collectif...
    Vannes d'équilibrage installées mais équilibrage encore non réalisé
    Les réponses obtenues m'ont l'air cohérentes...reste a avoir quelle sera la meilleure solution
    Plus la vitesse de l'eau sera grande, plus la boucle sera chaude.
    Plus la boucle est chaude plus elle sert de radiateur à la réserve d'eau chaude dont la source de chaleur va compenser.
    Le circulateur sert à disposer de l'eau chaude sanitaire rapidement même quand tous les robinets sont fermés, dès qu'il y en a un d'ouvert, c'est le flux d'eau chaude commandé par la pression du réseau d'eau froide et l'importance de l'ouverture du ou des robinets qui va conditionner la vitesse de l'écoulement de l'eau dans au moins une partie de la boucle.
    Les temps de puisage sont négligeables devant celui de fonctionnement sans, donc soit on minimise les pertes thermiques qui coûtent, soit on les payent. Le risque biologique existe mais c'est surtout les "bras morts" qui sont "dangereux" car l'eau n'y circule que peu.
    bras mort = le tube chaud qui va de la boucle aux robinets qui servent rarement.
    C'est l'avantage des forums, les avis sont justes des avis mais terriblement moins chers que les heures d'analyse pour connaitre l'installation d'un professionnel sur place.
    Bio-avis
    Le Triolin
    Renzo
    Oui bien sûr il faut utiliser le mode vitesse fixe.
    D'ailleurs je ne savais pas qu'il existait des circulateurs sanitaire qui proposaient les modes pression constante et pression proportionnelle car ça ne s'applique pas à un bouclage ECS.
    krmuvx
    il y y a unanimité pour dire que le meilleur mode ( et eb plus, le plus simple...) pour une recirculation ECS, c'es( le mode vitesse fixe...
    Je vas faire quelques manips pour voir qulle vitesse adopter ( min,moyen max )...
    Merci a tous pour les éclaicissements
    K
  1. quel mode de chauffage ?
    Par invite8872c6ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/11/2013, 16h17
  2. Réponses: 5
    Dernier message: 25/02/2010, 10h19
  3. Quel mode de chauffage ???
    Par invitecd4bd500 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/06/2008, 11h48
