Cuisinière Nordica Thermosuprema
Vue hybride
    JC30
    Bonjour, je me permets de poster ici afin de trouver quelques informations, nous avons acheté d'occasion en très bon état une cuisinière Nordica Thermosuprema, je m'étais dit qu'avec ses 292 kg et beaucoup de partie en fonte c'était du sérieux mais on est vraiment déçu du résultat, l 'installation (hydro) n'est peut être pas parfaite mais les radiateurs en fonte (principalement 3, 5 lors de réunions familiales) chauffent bien, mais très peu de calories sont redonnées dans la cuisine, même à feu vif la double porte vitre reste à peine tiède, et quasi impossible de faire cuire un plat dans le four, j'ai essayé plusieurs essences de bois, je mets du bois sec bien refendu, j'ai fait beaucoup d’essais avec les différents réglages mais toujours bof, une solution serait de mettre un radiateur dans la cuisine mais on aurait toujours une cuisinière avec un four qui monte péniblement à 150 degres (quelques records à 200 mais c'est court !), je précise que je me chauffe au bois depuis plus de 30 et je fais mon bois moi même donc je "pense" avoir la culture du bois et je suis menuisier charpentier ce qui me permet d'avoir beaucoup de petits bois qui seraient sensés me faire rutiler la chaudière ! niveau installation de la cuisinière à part une réduction 160/150 je ne vois pas ce qui clocherait.... quelqu un aurait cette cuisinière et pourrait me faire un retour ? merci de m'avoir lu
    cornychon
    Re : Cuisinière Nordica Thermosuprema
    [QUOTE]
    Citation Envoyé par JC30 Voir le message
    Je vais te répondre à la louche :
    Ta cuisinière chauffe de l’eau qui reste au-dessous de 100°C, pour éviter qu’elle explose.
    Ta cuisinière reste en gros à 100°C
    Pas facile de faire cuire un poulet dans un four à 100°C.
    Il ne faut pas confondre puissance de chauffe et températures.
    Pour faire simple, la puissance de chauffe en Watts, est égale au débit d’air chauffé, multiplié par la différence de température de l’air chauffé.
    Ǿ = 0.334 x D x ∆T
    Une fois de plus, Il ne faut pas confondre puissance de chauffe et température
    un radiateur dans la cuisine mais on aurait toujours une cuisinière avec un four qui monte péniblement à 150 degrés (quelques records à 200 mais c'est court !),
    C’est normal !
    Si tu veux monter en températures, tu vidanges toute la flotte.
    je précise que je me chauffe au bois depuis plus de 30 et je fais mon bois moi-même donc je "pense" avoir la culture du bois et je suis menuisier charpentier ce qui me permet d'avoir beaucoup de petits bois qui seraient sensés me faire rutiler la chaudière ! niveau installation de la cuisinière à part une réduction 160/150 je ne vois pas ce qui clocherait.... quelqu un aurait cette cuisinière et pourrait me faire un retour ? merci de m'avoir lu
    Avec les grandes cuisinières, il est possible d’avoir des fours très chauds et une eau tempérée pour chauffer des radiateurs.
    Ta cuisinière n’est pas multifonctions !!!....
    Dernière modification par cornychon ; 18/03/2026 à 12h32.
    Le Triolin
    La notice.
    je ne vois pas de levier ou autres pour un fonctionnement chauffage/four.
    Bedienungsanleitung-La-Nordica-TERMOSUPREMA.pdf
    On sait pourquoi elle était en bonne état et à vendre.
    J'ai trouvé et survolé cette notice (vu le lien plus haut après. )
    Le circuit hydraulique est il monté avec un dispositif anti-condensation ?
    Sans, outre le risque de perforation rapide, la cuisinière reste plus "froide" qu'avec => moins de chaleur rayonnée et disponible pour ailleurs.
    Le circuit comporte t-il un ballon tampon ou simplement les radiateurs ?
    Sans, avec 15kW à l'eau l'eau atteint rapidement une température assez forte et le thermostat réduit l'air avant que cela bout.
    Je trouve ça dans mon survol de la notice:
    - Registre-fumées (Figure 6)
    (Conversion de la fonction de cuisinière USAGE PLAQUE – USAGE FOUR à celle de cuisinière-usage CHAUFFAGE).
    Sur la partie centrale du tableau de commande se trouve le registre des fumées, reconnaissable grâce à un pommeau en cuivre.
    Quand l’on positionne le registre à gauche (sur le symbole casserole), les gaz de combustion s’écoulent au-dessus et autour du four
    (fonction cuisinière USAGE PLAQUE – USAGE FOUR); quand, au contraire, il se positionne à droite, (sur le symbole de l’eau) les gaz s’écoulent
    près de la chaudière en augmentant de façon uniforme la température et en favorisant le chauffage de l’eau à l’intérieur (fonction cuisine
    USAGE CHAUFFAGE).
    E - REGISTRE DE MISE A FEU (Figure 6).
    Sur la partie frontale de la cuisinière entre la main courante de protection et le registre-fumées, se trouve le levier de commande du
    registre de la mise à feu, reconnaissable grâce au pommeau en cuivre.
    Ce registre doit être utilisé uniquement pour faciliter la mise à feu du combustible dans la chaudière, tirer le levier vers l’extérieur de
    la cuisinière (registre ouvert). IMPORTANT: durant le fonctionnement normal de la cuisinière, le levier du registre doit demeurer
    complètement inséré (poussé vers l’intérieur de la cuisinière), de cette façon on évitera une consommation excessive du combustible et
    un faible rendement de la cuisinière thermique (registre fermé).
    Pour le four:
    UTILISATION DU FOUR (où présent)
    Mettre le Régulateur des fumées en position UTILISATION DU FOUR (voir chap. Description technique).
    L’apport d’air pour la combustion peut influencer sensiblement la température du FOUR. Un tirage suffisant de la cheminée et des conduits
    bien propres pour le flux des fumées chaudes autour du FOUR sont des conditions fondamentales pour un bon résultat de cuisson.
    Le appareil est dotée d’une grille en fonte pouvant être soulevée à l’aide d’une manivelle prévue à cet effet. La position supérieure optimise
    l’utilisation de la plaque tandis que la position inférieure optimise le chauffage de l’eau et du four.
    Que la porte reste tiède, c'est normal, à fond la cuisinière donne 3.5kW pour la pièce, je pense que cette valeur à lieu quand le four et la plaque sont privilégiés.
    JC30
    Oui, il y a bien un dispositif anti condensation, et oui il y a un ballon dans le circuit (j'avais mis un 800 l que j'ai changé pour un 150 l, nous sommes dans le Sud, bien exposé et une serre bioclimatique adossée au Sud, donc souvent les journées ensoleillées d'hiver les portes de la maison sont ouvertes, en privilégiant pour le cout un feu vif le matin et un le soir, pour que les radiateurs montent vite en température. Et en même temps si les 3.5 étaient réels il ne ferait pas 19/20 dans la cuisine qui doit faire à peine 20 m2, donc je m'interroge sur les performance annoncées de cette cuisinière !
    JC30
    Oui, bien sûr j'avais lu la notice, pour le basculement hydro/four c'est une molette qu il faut tourner
    Le marchand a pignon sur rue depuis des lustres et d'autres sur d'autres produits de cette marque ont des résultats.
    On ne connais rien de votre installation.
    On ne connais quasiment rien de votre façon de conduire les flambées
    On lit la notice et on a aucune expérience de ce matériel, donc sans information supplémentaire on ne pourra rien dire de plus que des banalités.
    JC30
    C'est pour ça que j'espère trouver des gens qui ont cette cuisinière qui me donnent un retour
    Chistophe34
    Bonjour JC,
    j'ai installé cet automne un poêle hydro termorosella forno de La Nordica (donc avec four) et je le monte le four à 250° avec du bois de résineux, 200° avec du feuillu lorsque le tirage est bon
    Or chez la Nordica, ils sont taquins sur les conduits de fumée. Par exemple, mon poêle a une sortie en 130mm, mais requière un conduit en 200 voir 220mm suivant la longueur de celui-ci.
    Chez moi ça passe, car il y a un courant d'air naturel qui booste le tirage 80% de l'hiver (je suis à flanc de colline). Mon conduit isolé de 150mm fait -tout juste- l'affaire.
    Les autres jours, rien à faire, c'est mou.
    Or je vois dans la doc:
    Diamètre du tuyau de sorties des fumées en mm: 160
    Diamètre du conduit de fumée en mm: 5m – 220x220 ou Ø220
    Diamètre de 200 mm utilisable avec conduit de fumée non inférieur à 6 m
    Comment est ton conduit de fumée ? la longueur? le diamètre ? les coudes ? est il isolé ?
    qu'en est-il de l'extérieur (la norme des conduits est elle respectée?)
    de combien dépasse-t-il de la toiture? y a il des bâtiments ou des arbres plus hauts que ton toi autour de ta maison ?
    Désolé pour la salve de questions, façon interrogatoire de police.
    pour info: Avec 3kW à l'air, je chauffe sans problème en 2 ou 3 h de flambée mon salon/cuisine de 3m00 de haut et environ 60m² et les 8kW à l'eau chauffent 4 pièces pour un total d'environ 60m² également.
    Votre cuisinière devrait arriver à faire beaucoup mieux.
    Chistophe34
    Concernant la réponse de cornychon
    C'est totalement faux. Un feu ne fait pas 100°, que je sache.
    Ton foyer est beaucoup plus chaud, et tu règle le thermostat de ton circulateur pour qu'il fasse circuler l'eau lorsqu'elle atteint la température souhaitée (ex: 80°)
    Donc de l'eau plus froide entre dans l'échangeur et se réchauffe à son tour. C'est pour cela que ca n'explose pas.
    Certains poêles -dont le mien- ont d’ailleurs un système de sécurité qui fait circuler de l'eau froide dans un second circuit pour refroidir l'ensemble si la température passe les 95°
    Sinon, je viens de lire ça:
    qui semble confirmer mon intuition: ton conduit est en 150mm ?
    Dans le mode d'emploi complet de la cuisinière, page 47, je vois ça:
    "10.1. UTILISATION DU FOUR (si présent)
    Après avoir nettoyé la grille, chargez le combustible. L'apport d'air pour la combustion peut influencer sensiblement la température du
    four. Un tirage suffisant de la cheminée et des conduits bien propres pour le flux des fumées chaudes autour du four sont des conditions
    . La plaque du four peut être située à différents niveaux. Les gâteaux épais et les grands
    rôtis doivent être enfournés au niveau le plus bas, les gâteaux plats et les biscuits au niveau moyen et le niveau supérieur peut être utilisé
    pour réchauffer ou rissoler."
    donc:
    1) tu peux rotir
    2) il faut un bon tirage car le four est chauffé par les fumées de ton poêle (donc plus de 100° )
    Ce serait intéressant si tu as un thermomètre laser pour mesurer la température de ton conduit, ou au pire que tu colles un thermomètre magnétique sur ton conduit
    Dernière modification par Chistophe34 ; 22/03/2026 à 11h23.
    BOYCOTT USA
    Le Triolin
    Je rends visite a ce monsieur avec mon bois de chauffage et on fais un test.
    Chistophe34
    Une dernière indication concernant ma modeste expérience avec mon poêle-four-bouilleur:
    les 200° dans le four sont atteints après une flambée intense de 2heures.
    les 250° dans le four sont atteints après une flambée intense de 2h dont la dernière demi-heure au bois de résineux.
    Par contre mon poêle n'a pas de hauteur d'échangeur réglable. L'échangeur hydro capte toujours une grosse partie des calories produites.
    Le Triolin
    C'est le parcours des gazs de fumées qui chauffent le four ou le bouilleur.
    hypotéses: Bois pas corect, tirage pas corect.
    Il me semble que cette machine demande 17 Hpa en tirage?
    cornychon
    [QUOTE] [QUOTE=cornychon;7352650]
    [QUOTE]
    Citation Envoyé par Chistophe34 Voir le message
    Je ne parle pas de la température du foyer, je parle de la température de l’eau
    Dernière modification par cornychon ; 22/03/2026 à 15h03.
    Chistophe34
    Bah non, tu parles de la cuisinière.
    Qui est composée de la partie bouilleur, du foyer et du four.
    Tu affirmes que la cuisinière reste en gros à 100°, et que le four reste à 100° également.
    Les affirmations ci-dessus me semblent préjudiciables pour ceux qui nous lisent.
    Donc oui, l'eau reste à 100° maxi (par définition), voir même 95° a cause de la sonde de protection DSA, voir même plus bas suivant la température de consigne de la circulation.
    Non, la cuisinière ne reste pas en gros à 100°
    Non le four n'est pas limité à 100°
    D'après la fiche technique:
    Dépression à la cheminée en mm H2O: 1.7 - 2 donc 17 à 20 Pa (environ)
    JC30
    Bonjour Christophe et merci pour ton retour constructif, et désolé si j'ai pas répondu avant mais je m'étais senti un peu agressé lorsque j'avais posté mon questionnement, alors j'ai un peu mis de côté ce site. Comme je l'avais dis mon conduit est en 150 (donc 10mm de moins que la sortie du fourneau, il fait 6 env metres, en galva, dans un boisseau brique, je ne dépasse pas du faitage (emplacement de la cheminée d'origine de la maison ancienne) , 2 coudes à 45 en sortie du fourneau, et oui en effet ils y des chênes verts assez haut autour de la maison, je vois que tu es dans le 34, je suis vers Saint hippolyte du fort, peut être pourrions nous échanger et peut être pourrais je venir voir ton installation ? bonne journée, Jérôme
    Chistophe34
    Salut JC,
    Pas de problème. Tout le monde ici essaie d'aider, mais chacun le fait à sa manière, certaines plus rugueuses que d'autres.
    Certains expliquent même d'un ton doctoral des systèmes qu'ils ne maitrisent pas.
    De mon côté, je ne maitrise pas vraiment non plus, mais je viens de réaliser mon installation -avec l'aide de SK69202 et de quelques autres.
    Je te livre donc ce que j'ai appris en chemin (et au cours de mon expérience de maitre d’œuvre, ou j'ai fait poser quelques poêles, poêles-bouilleurs à granulés et chaudières à granulés pour des clients)
    Tu peux bien sur passer à la maison voir mon installation, je suis à Tressan, près de Gignac. Je te laisse mon numéro en MP.
    Concernant ton installation, la saison étant finie, j'ai l'impression qu'il faudra attendre l'an prochain pour faire des tests.
    Ça aurait été intéressant de connaitre la température des fumées. C'est une bonne indication de la qualité de la combustion (ça, c'est SK qui me l'a appris)
    Il doit me rester un thermomètre magnétique commandé en double, si tu passes à la maison, j'essaierai de te le retrouver. Ce n'est pas idéal, mais c'est mieux que rien.
    sinon, c'est ce genre là https://www.amazon.fr/Valiant-Thermo...74&sr=8-6&th=1
    D'après ce que tu me dit (diamètre du conduit, et environnement proche), j'ai peu de doute sur le coupable: un tirage trop faible.
    Concernant les normes des conduits, le DTU 24.1 stipule que le conduit (conduit simple peau) doit dépasser d'au moins 40cm du faitage et de tes chênes, si ils sont à moins de 8.00m de celui-ci:
    Les fabricants de conduit proposent des solutions pour contourner un peu ces problèmes:
    https://www.poelesabois.com/poele-a-...t-de-fumee.php
    voir le passage "Pose en toiture sur le rampant (Zone 2)"
    Chistophe34
    le lien précédant concerne les poeles à granulé
    https://www.poelesabois.com/poele-a-...iture-toit.php
    Celui ci est pour les poêles à bois:
    même principe: poêle étanche et conduit concentrique.
    Ça évite les problèmes de refoulement en cas de rafale de vent.
    Par contre ça ne résout pas les problèmes de tirage, induits par un conduit est trop petit par exemple.
    Le Triolin
    C'est pour un poele a buche? Tu es sur?
    JC30
    Bonjour Christophe, merci pour ton retour et tes liens, je te contacte cet été pour venir voir ton installation (trop de boulot ce printemps)
    En effet, il va falloir que je bosse sur le conduit (heureusement, ce n'était pas définitif, à part le positionnement sur le toit)
    Jérôme
    J'aimerais bien trouver quelqu'un qui aurait la même cuisinière avec un conduit correct pour vraiment être sur des résultats avant de faire les travaux, car il y a une sacrée différence de prix entre un tubage en 150 et en 160 !Je lance une bouteille dans la mer du Net ...
    JC30
    D'après votre théorie, toutes les cuisinières à bois hydro d'environ 15 kw ne peuvent pas faire cuire un poulet ? Alors pourquoi les construisent ils ? Je suis bien conscient que l'eau ne doit pas dépassée 100° mais (je n'ai pas de thermometre laser) j'imagine qu'il doit faire bien plus dans le foyer ?Mais ces calories n'arrivent pas à envelopper le four assez pour le faire monter en température.
  1. Cuisinière bouilleur nordica termorosa
    Par Evidence68 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 60
    Dernier message: 26/12/2025, 20h17
  2. Cuisinière bouilleur nordica termorosa 15,5kw
    Réponses: 164
    Dernier message: 19/07/2025, 16h59
  3. Problème circulateur avec cuisinière à bois hydro La Nordica
    Par GDuchene dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/10/2024, 13h00
  4. cuisiniere bois Nordica chaudiere gaz Frisquet et ballon hygienique 800l OEG
    Par QUITOS.74 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/10/2015, 08h47
  5. modif installation chauffage-sujet du 07-10-15 cuisiniere nordica et ballon tampon
    Dernier message: 13/10/2015, 09h14
