Comment verrouiller la prise électrique dans les commun ?
    TomHope
    Nous avons décider de verrouiller sous clé les prises dans les communs mais sur le net je ne trouve pas le matos compatible avec les normes en France. Est ce que quelqu'un connait un site spécialisé SVP ?
    cornychon
    Re : Comment verrouiller la prise électrique dans les commun ?
    C'est probablement ce que tu cherches
    https://www.amazon.fr/JIZZU-%C3%A9le...794177&sr=8-14
    Bjr , Le Hic....... qui sera détenteur de la clé ?
    -C'est Jules de chez Smith qui l'a...... mais il est en vacance !
    - Mais faut faire des doubles ( grr......)
    - ( de double en double qui qu'a pas sa clé)
    sinon, le coup de massue.. ça marche à tous les coups
    TomHope
    Les articles d'Amazon ne correspondent pas car incompatible avec les prises en France
    Pour les clés pas de souci il y a une bite à clé sous verrou pour toutes les clés.
    Gwinver
    Une autre solution serait d'avoir ces prises alimentées par un interrupteur commandé par WIFI sur le tableau électrique.
    TomHope
    Voila qu'un artisan nous a proposé de faire le nécessaire sur 12 prises communes dans le bat pour 2600 € personnellement j'ai pensé que c'est une blague.
    Avec WiFi la facture sera encore plus lourde ! si je trouve une solution équivalente à celle d'Amazon je serai content.
    Gwinver
    Tout dépend de la configuration et du contexte.
    S'il s'agit d'une installation dans un immeuble ou une résidence, le passage par un professionel agréé est obligatoire.
    Il est toujours possible de poser la question à plusieurs artisans.
    Une autre possibilité serait de cacher la prise par une boîte à clef en dégageant le fond pour avoir l'accès à la prise une fois ouvert. Cela a l'avantage de ne pas intervenir sur l'installation électrique.
    Flyingbike
    Responsable des forums
    Ça n’est pas la question.
    Est il utile de répondre à chaque fil ?!
    Remoi,
    C'est peut etre pas la question ...... mais c'est peut etre une éventualité à ne pas négliger . Vaut donc mieux INFORMER d'un ptobléme à venir
    Ca permet d'éviter des déboires auxquels on n'aurait pas pensé
    ( je dis ça..... mais effectivement on peux éviter d'en parler) Bonne journée
    Citation Envoyé par TomHope Voir le message
    quel est l'objectif à atteindre à bloquer ces prises ?
    Flyingbike
    Ca me parait évident : éviter un usage personnel.
    Il y a bien du matériel fait pour exemple la ref 069574L chez legrand
    Elle n'est apparemment pas distribuée par Legrand mais on la trouve chez Amazon par exemple (peut être parce que c'est du schuko, à voir si réglementairement c'est acceptable mais je ne vois pas pourquoi ça ne le serait pas...)
    @Carminas ou BOB92 auront peut être un élément là dessus.En attendant, c'est du plexo donc utilisable en saillie dans un boitier ou en encastré, probablement le plus simple en remplacement direct des PC existantes.
    Bonjour TomHope et tout le groupe
    Voila qu'un artisan nous a proposé de faire le nécessaire sur 12 prises communes dans le bat pour 2600 € personnellement j'ai pensé que c'est une blague ...
    Il existe une solution totalement gratuite, simplement un tout petit peu contraignante.
    Tu ne précises pas si c’est le gardien qui est supposé ”se servir” ou des responsables pour des opérations que l’on peut qualifier de maintenance. Quoi qu’il en soit, c’est prévisible et ça peut se préparer un peu à l’avance.
    Il y a, quelque part dans l’immeuble, un tableau de distribution protégé (clef ou autre), dans un local connu des responsables ou du gardien, avec des disjoncteurs repérés pour les prises et autres appareils spécialisés "communs” (ascenseurs, pompes, éclairages, portails, ...). Il suffit de fermer les disjoncteurs concernés et de ne les brancher qu’au moment du besoin. Par définition, les personnes habilitées à se servir des prises communes sont autorisées à accéder au local du tableau.
    Il devra, bien sûr, refermer le ou les disjoncteurs, une fois la mission accomplie.
    Gwinver
    Une autre solution sans intervention sur le tableau : des loquets condamnables avec un cadenas.
    https://fr.aliexpress.com/item/10050...origin_prod%3A
    A installer de façon à ce que le pêne en position sorti empèche d'ouvrir le capot de protection de la prise.
    agitateur
    Je préconise une solution physiquement peu couteuse en énergie et gratuite économiquement. Le coup de pied au cul de l'indélicat pris en flagrant délit ( ou la tarte ).
    Si le message est ouvert, c'est que visiblement il y autilisation abusive de la prise des communs. Et pas qu'un peu. Pour amortir la moindre dépense de la copro en protection des prises, c'est qu'il y a un ( sans doute plusieurs ) usagers qui pompent lourds en kWh. Et donc des prises qui se promènent dans les communs. Un peu de civilité collective peut y remédier. N'importe quel occupant qui passe, le matin le soit la nuit la journée, il voit un fil branché alors qu'il n'y a pas de préposé à l'entretien 5 mètres plus loin avec un aspi, il débranche.
    Si la propriété est vérolée par la moyenne des occupants, alors la résidence doit être protégée comme une prison. Bon, .peut être faut il parti si à ce point, non ?
    personne ne connait la raison exacte c'est au demandeur de répondre pourquoi vouloir condamner ces prises ?
    agitateur
    Les condamaner si personne les utilises abusivement ?
    La réponse de Génias est la plus efficasse (plus de jus sur les prises) à condition que le tableau des communs
    ne soit pas accessible à tout vent (et si possibilité il y a). Là on parle de commun ,mais on ne sait si c'est dans
    une "résidence" ou dans du " collectif" .
    Il y a tout de meme une légére di,fférence en terme de désignation .
    Bien sur on évite "le justicier" qui distribue des tartes...... ce qui peut amener à des violences .... inappropriées .
    Dernière modification par bibifikotin ; 19/06/2026 à 15h16.
    adesir
    Il existe des interrupteurs à clef en insérer en amont de la prise.
    Par exemple :
    https://www.legrand.fr/pro/catalogue...-6a-250v-blanc
    Autre astuce, qui n'est qu'un frein : poser une prise non européenne et fournir un adaptateur à ceux qui doivent l'utiliser.
    Dernière modification par adesir ; 22/06/2026 à 13h19.
    C'est peut etre ce qui a été proposé (message initial) pour un débours de ......
    ".....un artisan nous a proposé de faire le nécessaire sur 12 prises communes dans le bat pour 2600 ... "
    L'intéressé (qui probablement n'effectuera pas la prestation= trop cher) cherche à cout minima.
    Mais faudra un prestataire.... homme de l'art (question d'assurance et responsabilité)
    bon on a pu la réponse de la raison de bloquer les prises...
    Flyingbike
    Oui on peut aussi débattre pendant des jours.
    En attendant un retour je pense qu’il y a eu des propositions. Inutile de tergiverser.
  1. Pilotage prise électrique 220V à l'aide de tension extérieure: comment faire?
    Par nicobush dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 20/12/2025, 08h31
  2. [Analogique] comment bien choisir les condensateur dans un montage émetteur commun
    Par aniseln dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/01/2022, 18h09
  3. éclairage et prise électrique dans cabanon
    Par invitec66f82bf dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/08/2019, 17h13
  4. Comment bloquer (verrouiller) un moteur DC
    Par invite826167ad dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2014, 16h04
  5. Comment brancher ce moteur de lave linge a une prise electrique?
    Par invite643f7957 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2009, 07h41
