Isolant polyuréthane kraft
    patoche68
    Question Isolant polyuréthane kraft
    Nouveau sur le forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma question dans le moteur de recherche (ni même sur les site de Soprema).
    Je souhaite faire un peu d'isolation chez moi et je m'oriente vers des panneaux de polyuréthane (Soprema 56mm certainement) mais je m'interroge sur le revêtement.
    Il me semble avoir lu que sur les panneaux recouverts d'aluminium il est impossible de recouvrir avec de la toile de verre. Mais rien trouvé pour les panneaux recouverts de kraft.
    Est-il possible de mettre un revêtement en toile de verre + peinture sur le kraft?
    Pour info, il n'est pas prévu d'ajouter autre chose que les panneaux (pas de cloisons sur rail ou autre chose du genre).
    Re : Isolant polyuréthane kraft
    Bjr à toi, Et tu veux isoler tes piéces à vivre de cette façon ?
    En général la finition , c'est en plaque de platre BIEN plane.
    A moins d'aimer les circonvolutions du kraft à vouloir..... PEINDRE
    Ya qq chose qui m'échappe ?
    patoche68
    Et pour des plaques de plâtre genre BA13, le collage directe au MAP est-il possible ou il faut impérativement des rails? Paracerque la perte de volume serait trop important pour mon projet.
    trebor
    Le plâtre c'est lourd, peut être en pvc qui est plus fin et léger, mais il faut un lattage en bois pour fixer les lamelles (lambris) en pvc ou un plafond en tissu tendu.
    https://www.youtube.com/watch?v=lPYO8A9_RpE
    Il y a également les plafonds tendu en pvc.
    Si tout est bien plan -> BA10 (ou équivalent) + colle (pas en plots mais étalée).
    lucienpel
    <je souhaite faire un peu d'isolation chez moi et je m'oriente vers des panneaux de polyuréthane (Soprema 56mm certainement) mais je m'interroge sur le revêtement. >
    il seront fixés comment ces panneaux ?
    Cdt
    patoche68
    J'avais prévu de les coller au mortier colle, mais visiblement on me déconseillé ce type d'isolation. Trop compliqué à mettre en œuvre. Il faut coller les plaques, installer des rails et poser le placo.
    Je vais plutôt m'orienter vers des plaques genre BA13 + polystyrène. Beaucoup moins galère à poser.
    lucienpel
    <Je vais plutôt m'orienter vers des plaques genre BA13 + polystyrène. Beaucoup .....>
    c'est à dire complexe de doublage collé avec des plots de MAP, c'est ça ?
    Vous avez des gaines à passer ?
    Cdt
    patoche68
    oui, combo BA13 + polystyrène. Collé avec des plots de MAP. Normalement pas de gaines à passer.
    lucienpel
    vous êtes en appartement , ou en maison individuelle à la campagne par exemple ?
    Cdt
    patoche68
    C'est une maison jumelée, juste un voisin accolé d'un côté.
    lucienpel
    la question était est ce que vous étiez plutôt en milieu rural, car les nuisibles : rats, mulots, ....
    adorent grignoter le polystyrène et faire des galeries.
    cdt
    bobflux
    Citation Envoyé par patoche68 Voir le message
    La mousse de PU est inflammable. Elle doit donc être recouverte par quelque chose de résistant au feu, comme un placo par exemple, pas juste une toile de verre et de la peinture.
    Donc je ne vais pas t'expliquer comment refaire le crans montana.
    Si tu veux isoler un mur avec des panneaux de mousse PU, c'est pas compliqué : tu prends ceux recouverts d'alu, tu les fixes ou tu les colles sur ton mur à la mousse expansive.
    Ensuite tu mets dessus un placo collé au MAP ou à la mousse expansive (plus technique).
    Attention le MAP ne colle pas sur l'alu des panneaux Soprema, il faut passer une couche de primaire, par exemple "primaire tous supports Lanko".
    Les panneaux "kraft" sont en fait recouverts de kraft plastifié, y'a pas grand chose qui colle dessus.
    Le placo+polystyrène est beaucoup plus simple à poser (sauf les gaines).
    lucienpel
    avec ce type de produit il ne faut pas viser des améliorations acoustiques.
    Cdt
    patoche68
    Merci Bobflux. Je suis finalement parti sur la solution polystyrène + BA13.
    bobflux
    T'as bien fait.
    Les panneaux de PU isolent mieux, donc c'est bien quand le centimètre d'épaisseur est très cher : autour d'une fenêtre que tu aimerais bien quand même pouvoir ouvrir, ou bien à Paris
    Ou alors quand t'es obligé d'isoler d'abord, ensuite faire l'étanchéité, et plaquer ensuite parce que c'est impossible autrement (cas typique : fenêtre chien assis en bois)
    Sinon le placo polystyrène pour des murs c'est le plus simple...
    lucienpel
    <Sinon le placo polystyrène pour des murs c'est le plus simple... >
    A condition :
    que l'on n'ai pas de gaines à passer
    que l'on ne soit pas en zone rurale, propice à l'intrusion dansl les doublages de mulots et autres nuisibles
    qui adorent creuser des galeries.
    Cdt
  1. Isolant toiture polyuréthane, règle 2/3 - 1/3 ?
    Par Topique dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 22/04/2024, 10h38
  2. Quel isolant avec polyuréthane ?
    Par kazaana dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 31
    Dernier message: 16/02/2024, 16h03
  3. Isolant polyurethane différence de 0,3 (R)
    Par invite2aea3586 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/02/2017, 15h52
  4. Panneau isolant en polyuréthane ou laine de verre ?
    Par invite6c2f6e8a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/01/2017, 21h46
  5. isolant en mousse polyuréthane
    Par invite0f8222c2 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 08/10/2009, 20h36
