couleur tuile.
couleur tuile.
    Salva57
    couleur tuile.
    Ma maison qui date des années 80 avait des tuiles de couleur marrons hugueneau fenal.
    Après la tempête de 99 j'ai remplacé par du bac acier imitation tuile de couleur anthracite.
    Actuellement la couche decorative anthracite part en paillette et on voit la tôle galva.
    Mais pas de problème d'étanchéité.
    Je souhaite refaire ma couverture pour divers raisons
    et se pose le problème de la couleur en raison de la canicule.
    Perso j'aime cette couleur anthracite mais je me demande si en mettant des tuiles
    Couleurs terre cuite il y a un réel gain au niveau temperature.
    Je precise que sous ces tuiles c'est un comble perdu et que je dois refaire l'isolation au sol de ces combles.
    Je pourrais donc blinder cette isolation pour nous protéger de cette chaleur.
    Qu'en pensez vous?
    Re : couleur tuile.
    C'est simple...toute couleur claire " repousse" la chaleur
    Toute couleur " fonçée " absorbe la chaleur
    L'isolation à placer va dépendre de ce qui va traverser.
    " Blinder" ça veut dire quoi dans ton esprit ??
    Salva57
    Re : couleur tuile.
    Blinder pour moi c'est peut-être aller au delà des épaisseurs recommandées.
    Augmenter le déphasage même si cette notion est contestée par certains ici.
    Et améliorer la ventilation des combles.
    Je ne sais pas si des tests sérieux quantifies la difference de température entre
    Une tuile noire et une couleur terre cuite. S'il y a 1° de difference c'est pas comme s'il y en a 20!!!
    TioChanclas
    Re : couleur tuile.
    Sur le papier, le gain max serait obtenu avec du blanc (80% du rayonnement réfléchi).
    Les plaquettes commerciales annoncent qu'il est possible de réduire de 20° la température d'une toiture, en la peignant en blanc. En gros, passer de 80 à 60° en plein cagnard.
    Il y a forcément un impact à l'intérieur.
    Mais à mon avis, entre anthracite et brun, il n'y a pas épais d'écart. Et si l'idée est de surisoler le comble, ça va jouer à 0,0x degrés.
    Concernant le déphasage, si c'est pour lutter contre une canicule intense et longue, on constate sur les derniers épisodes qu'il est véritablement anecdotique.
    Dans mon esprit, il n'est intéressant qu'au delà de 18 h pour faire le dos rond à une surchauffe ponctuelle. Ou si le prix est le même. Si c'est les deux, il faut foncer.
    yves35
    Re : couleur tuile.
    il est préconisé pour les couvertures de bien ventiler la sous face (à cause de la condensation qui pourrait dégrader le support bois) . On peut prolonger cette exigence en augmentant l'épaisseur de la lame d'air. Donc en faisant une isolation "ventilée" .
    Concrètement ,de l'extérieur vers l'intérieur,
    - tuile ou ardoise
    -volige ou liteaux
    -espace d'environ 6 cm sous volige
    -pare pluie (soit textile,soit rigide)
    En bas de la toiture un grillage fin pour fermer aux bestioles .
    En haut un closoir ventilé généreux
    Et pourquoi pas un ventilateur alimenté par un micro panneau PV pour accélérer le flux d'air chaud (et le remplacer par de l'air à la température extérieure)
    Je pense que la température en sous face du pare pluie doit être bien inférieure à ce qu'on constate sur les couverture conventionnelles . Mais bon, comme on dit dans les presbitères de basse Bretagne"nous on ne le verra pas ,nos enfants peut être"
    yves
    Re : couleur tuile.
    Remoi, Ca va couter qq euros...... suffit d'acheter une tuile noire et une tuile "couleur terre cuite";
    Les exposer au soleil et noter les températures , T'auras une idée du delta possible
    De l'autre coté de la Méditerannée il préfére le blanc!
    Re : couleur tuile.
    juste une info : volets bois 22mm couleur taupe (gris clair) 66°C face avant /54°C sur la face arrière, murs crèmes presque blancs 42 °C en plein soleil.
    lucienpel
    Re : couleur tuile.
    TioChanclas :
    <Mais à mon avis, entre anthracite et brun, il n'y a pas épais d'écart. Et si l'idée est de surisoler le comble, ça va jouer à 0,0x degrés.
    Concernant le déphasage, si c'est pour lutter contre une canicule intense et longue, on constate sur les derniers épisodes qu'il est véritablement anecdotique. >
    Avis partagé, rien à ajouter sur ces points.
    Cdt
    bobflux
    Re : couleur tuile.
    Ma solution pour une toiture en tuile :
    - Panneaux solaires sur rail. Ils font de l'ombre sur la toiture, qui est donc plus au frais.
    - Combles perdues fortement ventilées. Il y fait quasiment la même température que dehors.
    - 40cm d'isolant.
    - Persiennes blanches + ITE couleur très claire
    - Et puisque j'ai de l'électricité gratuite, la clim bien entendu.
    Salva57
    Re : couleur tuile.
    - 40cm d'isolant.
    J'ai déjà une partie de la toiture en PV mais pas en surimposition à l'époque c'était interdit.
    Mais je compte en rajouter après en sur-imposition.
    Ça mettra les tuiles à l'ombre....
    La sur-ventilation des combles perdu ca peut aider surtout la nuit avec un bon déphasage de l'isolation.
    Et puis la clim maintenant semble inévitable...
    bobflux
    Re : couleur tuile.
    Ouais. J'ai attendu que l'urbanisme voie la lumière et arrête d'imposer l'ntégration du PV en toiture. C'est juste ridicule.
    Re : couleur tuile.
    On appelle cela "des penseurs et preneurs de déçisions imposées "
    TioChanclas
    Re : couleur tuile.
    Salva,
    Juste pour précisions sur le déphasage, je répète qu'il est intéressant sur des pics ponctuels. Dès lors que la vague de chaleur s'installe un tant soit peu, il est rigoureusement anecdotique.
    Pour illustration, mes murs en pierre de 60 sont actuellement à plus de 30° au coeur du mur.
    La seule solution pour réduire la casse aurait été de réduire l'apport solaire direct. A mon sens, c'est à ça qu'il faut travailler plus qu'à la clim'...
    Elle est parfois inévitable selon les profils (fragiles, âgés, etc), mais pour avoir envie d'une installer une, il faut n'avoir jamais senti le souffle chaud d'une canalisation d'air extérieur d'une clim mobile ! Ca donne une idée du problème...
    Re : couleur tuile.
    bonsoir,
    a part une clim ou un puis canadien je ne vois pas comment baisser la température intérieure, là mon carrelage est à 25,6°C et le plafond/les murs à 27,7°C et pourtant la maison est entourée d'arbres hauts.
    bobflux
    Re : couleur tuile.
    Citation Envoyé par TioChanclas Voir le message
    Quel problème ?
    lucienpel
    Re : couleur tuile.
    par exemple si vous êtes en appartement et que vous envoyez de l'air chaud chez votre voisin d'a coté ou
    du dessus je pense que celui ci ne sera pas très ccontent .
    Mais peut être que TioChanclas pense à d'autres problèmes , car le cas évoqué n'est bien sur qu'un exemple .
    Cdt
  1. Tuile Vmc plomb
    Par Didier58340 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/02/2025, 13h28
  2. Tuile de Beauvais compatible tuile Beauvoise ???
    Par an1844 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 01/03/2016, 09h58
  3. Il m'arrive une tuile !
    Par cherallier dans le forum Archéologie
    Dernier message: 20/10/2013, 14h11
  4. photofiltre : automatisation par lot pour filtre couleur raviver couleur
    Par invite9d798579 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/05/2011, 17h49
  5. Puis couper une tuile Abeille pour en faire une demi-tuile ???
    Par inviteb36e3cf2 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 23
    Dernier message: 16/03/2011, 14h43
