Daikin 4MXM80A9 ou 5MXM90A9 pour 3 consoles, lequel privilégier en chauffage ?
    gaaln
    Je cherche à choisir entre un Daikin 4MXM80A9 et un 5MXM90A9 pour alimenter trois consoles intérieures, toutes installées dans une seule grande pièce d’environ 100 m². L’utilisation principale sera le chauffage.
    A priori, j’aurais tendance à prendre le 5MXM90A9 puisqu’il est plus puissant. Mais en regardant les caractéristiques techniques, le 4MXM80A9 me semble avoir deux avantages : il est sensiblement moins bruyant et sa puissance minimale plus basse pourrait, si je comprends bien, permettre une meilleure modulation lorsque les besoins sont faibles, notamment en mi-saison, avec moins de cycles marche/arrêt.
    Par ailleurs, les deux groupes semblent très proches matériellement, apparemment avec le même compresseur et surtout des différences de régulation ou de régime de fonctionnement.
    Ce qui m’interpelle surtout, c’est qu’en chauffage l’avantage en puissance du 5MXM90A9 devient très faible lorsque la température extérieure baisse :
    4MXM80A9 : 8,71 kW à -5 °C et 7,61 kW à -10 °C
    5MXM90A9 : 8,87 kW à -5 °C et 7,60 kW à -10 °C
    Ma priorité étant précisément le chauffage en hiver, je me demande donc quel serait l’intérêt réel du 5MXM90A9 dans cette configuration avec seulement trois consoles.
    Est-ce que mon raisonnement sur la modulation à faible charge est correct ? Et y a-t-il un élément technique qui m’échappe et qui justifierait malgré tout de préférer le 5MXM90A9 au 4MXM80A9 pour cet usage ?
    Merci pour vos éclairages.
    Renzo
    Re : Daikin 4MXM80A9 ou 5MXM90A9 pour 3 consoles, lequel privilégier en chauffage ?
    Il faut surtout commencer par le besoin : définir la puissance de chauffage nécessaire à la température extérieure de base de ta région, puis choisir 3 unités intérieures et voir dans les tableaux Daikin la puissance fournie par ces trois appareils avec différentes unités extérieures. Après cela, si il y a 2 possibilités on pourra étudier la question.
    gaaln
    Merci pour votre réponse.
    ​J'ai probablement mal formulé ma demande.
    La PAC a déjà été calibrée avec une unité extérieure 5MXM90A9. Je ne cherche pas à définir mon système mais à comprendre s'il y a avantage à remplacer l'unité extérieure par celle juste en dessous (4MXM80A9), qui présente deux avantages : elle est sensiblement moins bruyante et, si j'interprète correctement les données techniques, sa puissance minimale plus basse pourrait lui permettre de mieux moduler lorsque les besoins sont faibles, notamment en mi-saison.
    Les deux modèles semblent par ailleurs utiliser exactement les mêmes composantes matérielles (compresseur, ventilateur, ...) avec principalement des différences de régulation et de régime de fonctionnement.
    Ma priorité étant le chauffage en hiver, je remarque surtout que leurs puissances disponibles deviennent quasiment identiques lorsque la température extérieure baisse, notamment à -5 °C et -10 °C.
    Dans ma configuration, y a-t-il une raison technique de privilégier le 5MXM90A9 pour le chauffage, malgré son niveau sonore plus élevé et, potentiellement, une modulation moins favorable à faible charge ?
    Bjr à toi, Juste pour ne pas rester idiot...c'est y quoi que tu appeles..."consoles" ?
    Des unités (intérieures) de climatisation ?
    Je préfére éviter une "machine " externe pour pour 3 unités internes.
    Ta "machine" tombe en rade..tu fais quoi ? (plus rien)
    Tu attends le dépanneur.
    La préçipitation ( sous influence ) est parfois....mauvaise conseillére.
  1. Langage à privilégier pour ce projet?
    Par oki doki dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 25/10/2022, 13h40
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 01/08/2019, 18h55
  3. [Autre] Fabrication switch vidéo pour consoles
    Par invite31b89c78 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/08/2016, 08h00
  4. Quelles écoles privilégier pour le DSE ?
    Par invite6527868d dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 19/01/2013, 05h38
  5. Fuite d'eau sur chauffage air/air daikin
    Par invitecad02bb0 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 22/08/2010, 17h35
