Isolation d''une pièce déjà avec du BA13...avis et infos...
    gilles6688
    Je vais refaire au printemps le bureau en RDC de mon habitation, celui-ci sert de bureau, débarras et anciennement de salle de jeu pour enfants.
    L'état actuel est :
    Isolation mince multicouches en "papier alu" donc quasi nul puis BA13.
    J'aimerais isoler le rampant de cette pièce ainsi que le plafond ( jour sous toiture qui va quasiment jusqu'au sol côté Nord).
    Le mieux est-il de tout arracher et d'aller jusqu'au tuiles puis 2 couches de laines croisées et placo BA13.
    Ou
    Garder l'actuel et faire une sorte de doublage...?
    Je pense connaitre la bonne réponse mais j'attends vos idées!!!! Je suis e Alsace donc une grande amplitude de températures...
    Gil
    lucienpel
    Re : Isolation d''une pièce déjà avec du BA13...avis et infos...
    <isolation mince multicouches en "papier alu" donc quasi nul puis BA13. >
    La plupart des isolants minces ayant (entre autre un effet pare vapeur), je commencerai
    par enlever cet isolant mince pour partir sur de bonnes bases.
    Principe:
    Si vous avez des chevons et pas de pare pluie vous pouvez mettre une première couche
    d'isolant nue entre chevrons : épaisseur max d'isolant = hauteur chevrons moins 2 cm
    Puis une seconde d'isolant sous chevrons (couche qui sera embrochée sur des suspentes)
    Ensuite membrane pare vapeur indépendante, puis BA13
    Cdt
    gilles6688
    C'est bien ce que je pensais, pour vous l'idéal serait d'avoir une isolation en laine de verre ou bien en fibre de bois ( dans l'ensemble de ma maison j'ai de la laine de verre...
    polo974
    Citation Envoyé par gilles6688 Voir le message
    ... puis 2 couches de laines croisées ...
    Gil
    croisé = un trou à chaque croisement, alors que posé parallèle décalé = pas de trou...
    Jusqu'ici tout va bien...
    agitateur
    les 2 ont des avantages et inconvénients.
    Je fais parti des gens qui considèrent que le pseudo déphasage de la laine de bois est une grande farce, car l'effet induit devient totalement epsilon devant le reste des matériaux en jeux.
    En laine de bois, le lambda est un peu moins bon qu'en laine roche / verre, DONC pour obtenir le même "R" global, il y a nécessité d'avoir un peu plus d'épaisseur. Avec un épaisseur contrainte, ça peut compter.
    lucienpel
    <je fais parti des gens qui considèrent que le pseudo déphasage de la laine de bois est une grande farce, ... >
    pas faux, car beaucoup ne raisonne que sur des mesures faites sur 1 ou 2m2, mais jamais dans un environnement global,
    mais ça fait vendre, ....
    Cdt
    AureliePerrin
    Je rejoins les avis : autant ouvrir. L'isolant mince fait office de pare-vapeur au mauvais endroit — le laisser sous une nouvelle couche, c'est risquer de l'humidité piégée entre les deux.
    Et puisque le bureau sera ouvert, c'est le moment d'en profiter : repasser proprement l'électricité (prises, éventuellement RJ45) avant de refermer avec le BA13. Ça évite de tout rouvrir dans deux ans pour ajouter une prise. Avec vos amplitudes alsaciennes, l'épaisseur maximale entre chevrons plus la seconde couche embrochée se sentira vraiment l'hiver.
    herakles
    Animateur Habitat
    Avez vous pensé a la technique de l'isolation par l'extérieur
    (Sarking) ?
    Ça permet de garder le BA13 et l'isolant mince en tant que parent vapeur
    On détuile la couverture pour placer de l'isolant entre les chevrons ( laine de roche rigide)
    Puis clouer sur les chevrons ( nettoyés et remis a niveau) des panneaux en fibre de bois Pavatex ou Steico 100 ou 120mm
    Par - dessus ces panneaux , clouer/ visser le litelage / contre-litelage avec film pare pluie HPV puis retuilage avec les tuiles récupérées et nettoyées.
    Ca vous permettra d'avoir un R supérieur à 6 et une tres bonne étanchéité à l'air .
    Pour info, mon toit est isolé avec 240mm de LDR + Pavatex 100mm + pare pluie + couverture zinc et nousne dépassons pas 25 ° par temps caniculaire ..
    lucienpel
    à mon avis ITI ou ITE cela dépend en grande partie si l'on envisage de faire les travaux soi même ou que l'on passe
    par une entreprise (à moins d'être un bricoleur avertit).
    Cdt
    matisse
    J'avoue ne pas être un grand fan de l'isolation par l'extérieure, si elle est mal posé cela peut se dégrader et pourrir sur 10 ans. Personnellement la laine de verre évite ce point même si on perd de l'espace dans la pièce
  1. Isolation des murs ext avec 2 cm de polystyrène exp serait déjà efficace
    Par trebor dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/12/2022, 18h40
  2. avis vmc-sf, vmc-df, vci dans réno avec pièce unique au rdc
    Par invite7a5ad33c dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 42
    Dernier message: 02/10/2017, 21h01
  3. Ré-isolation sous rampants avec isolant mince déjà présent : comment?
    Par invite3543884f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 27
    Dernier message: 07/04/2017, 10h57
  4. Votre avis sur isolation ossature bois ( pièce supplémentaire )
    Par invite2f4dbda6 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/06/2016, 16h50
  5. coller du ba13 + poly (ou ba13 + laine) sur plaque de ba13
    Par invite75e00fad dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/03/2012, 21h50
