Présence qui gratte dans les combles de ma maison
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
    invitea181f030
    Je reviens vers vous au sujet d'un post que j'avais mis "Nuisible dans les Combes de Ma Maison Help!!!".
    Depuis que s'est il passé:
    - un professionnel est revenu (pour la 3eme fois) injecter du produit directement dans les trous que j'avais fait de la cloison où se trouve ce nuisible. Il a injecté des produits sous forme liquide pour rat/souris + lerot/loir.
    Depuis fin Octobre, la situation est la même, à savoir que je l'entends tjs (pas plus tard qu'il y a 2 jours) ....
    - ce midi, j'ai fait venir une autre société specialisée ds ce genre d'interventions; verdict : dans les combles, il y a plein de produits, le travail a ete tres bien fait par les autres pros, il ne voit aucune trace dans l'endroit où le nuisible se trouve, il ne peut donc rien faire de plus ....
    Je suis donc encore une fois au pied du mur .... de quoi s'agit il ? D'un rongeur (avec tous les produits mis, cela semble bizarre à présent), d'un insecte (lézard ??), d'un oiseau (sachant que ss les tuiles il y a des grilles ...) ...
    Merci pour votre aide vraiment d'avance à tous
    Si quelqu'un souhaite me joindre presonnellement pour plus d'infos, n'hésitez pas à me le faire savoir !
    Antho
    invitef87b7d1f
    Re : Presence qui gratte ds les combles de ma maison
    A te lire, il me semble qu'il peut y avoir un petit problème, en effet.
    Il faut être certain que la source du bruit se situe bien ou tu le supposes car les bruits se transmettent parfois assez loin de leur source réelle dans certains matériaux comme le bois et il devient difficile d'être sûr et certain de leur provenance exacte. ( comme certains bruits moteur ou on utilise un stétoscope pour déterminer leur origine exacte)
    Il est possible que les traitements que tu as fait faire aient complètement raté leur cible à cause de cette indetermination.
    invite8b867113
    Il semble étrange qu'un animal vivant dans les combles ne laisse aucune traces (dégâts, crottes, traces de passage...)
    Ce n'est bien sur pas un bruit de matériaux se dilatant comme dans les vieilles maisons, ou du à l'eau chaude dans des tuyaux?
    Au passage, les lézards sont des reptiles grattant.
    inviteffc67642
    Chez moi, ce sont les oiseaux qui grattent, rien qu'en s'accrochant au bardage (un pivert y a gentiment creusé de quoi s'accrocher), ils font un sacré boucan et on dirait que ça vient des combles...
    Et c'est carrément le toit qu'il faudra que je fasse refaire...
    Bon courage, par expérience, je sais que ça rend dingue ce genre d'histoire
    invitea181f030
    L'endroit est tres bien déterminé (ca fait 3 ans 1/2 que cela dure, dc autant dire que l'endroit est ciblé).
    Concernant les traces c'est clair que je ne comprends pas pourquoi les pros ne mettent rien en place pr déterminer de quel type de nuisible cela provient.
    Pour info, j'ai entendu ce nuisible emettre des bruits en septembre/octobre dernier : cela semblait a des bruits comme emettent les cochons d'indes (que j'avais temps jadis ds mon enfance).
    Les oiseaux ne peuvent pas rentrer il y a des grilles sous les tuiles.
    Comment puis-je reconnaitre si ce sont des lezards ? Sachant que dans le lotissement où je suis il y a bcp de chats de trainent, cela semble bizarre qd meme.
    merci encore pour vos futurs réponses!
    invite709ea606
    Citation Envoyé par angusyoung34 Voir le message
    Antho
    l'alternative aux rongeurs, c'est simplement l'insecte xylophage nommé Capricorne (Hylotrupe Bajulus). La larve vie plusieurs années dans le bois avant de se transformer en insecte et de s'envoler .Seule solution : traitement par injection sous pression
    invitea181f030
    Oui mais cet insecte 'hyberne' aussi ? Il emet des bruits (comme indiqué ds mon post précédent) ? Quels sont les moyens de le detecter visuellement si je monte ds les combles ?
    invite8b867113
    Le bruit d'une larve xylophage est quand même très discret et caractéristique. Ce bruit devrait provenir du bois par définition. Je n'y crois pas.
    Je pense que les lézards sont très endormi en se moment, même dans les combles d'une maison. En plus, je n'ai jamais vu un lézard grater.
    invitea181f030
    Dans le cas d'un Loir ou d'un Lerot : peut'il se faire une galerie dans le polysthyrene posé contre le placo ? Dans l'affirmative, peut'il alors echapper à ts les produits posés par les pros ?
    Merci bcp encore !
    invitef87b7d1f
    Tu as écris avoir entendu des couinnements genre cochon d'inde, ça exclut donc les insectes
    En effet, si les galleries percées par la bête ne débouchent pas sur un endroit ou a été déposé du poison, il y a peu de chance que l'animal le rencontre.
    invitec143e6e4
    Chez nous aussi il y avait des animaux sous le toit c'est très désagréable !!! Le seul moyen qu'on a trouvé pour les faire partir c'est de mettre un appareil a ultrasons quand on sortait de la maison.
    C'est pas agréable pour nous donc on le mettait que quand on était pas là ou quand il fesait du bruit... Il a fini par partir!
    tente ta chance!
    Bon courage!
    invitef58c9b86
    la référence a un coléoptère ( capricorne) est a mon avis un peu rapide et gratuite, en tout cas trop pour envisager ce genre de traitement.
    une exploration des combles peut être intéressant, il est quasi improbable que l'animal si il s'agit bien de cela vive en complète autarcie dans les parties inaccessibles de la maison, il(s) doivent circuler voir sortir. et si il ne sont pas en hibernation, il(s) doivent s'alimenter et donc laisser des traces.
    en explorant les combles, ( les experts ne l'on t'ils pas fait ?) il faut voir si il y a selon les configurations des accrocs visible dans les isolant, des crottes , des taches d'urines, des restes animaux,.......
    une solution si le sol le permet, consiste aussi a regarder dans la poussière si il y a, proximité éléments susceptibles d'être des lieux de passage, des zones dépoussiérées de manière "anormales" laissant supposer un passage régulier.
    une technique peut aussi consister à laisser quelques appâts type fromage, céréales et voir si elles sont consommées au bout de quelques jours.
    dans la situation actuelle il faut trouver des pistes de réflexions.....
    Oto.
    invite37628fb9
    Bonsoir, j'ai moi aussi remarqué depuis quelques jours des bruits dans les combles de ma maison.
    Les bruits sont des bruits de grattement comme si l'on chercher à creuser à travers le faux plafond mais toujours plus ou moins en periphérie de la maison c'est à dire le long des murs.
    Je suis donc monté dans les combles et y ai remarqué des traces entre le placo et la laine de verre :
    Des excréments longiformes de longueur de 6 à 10mm environs et de diamètre de 2 à 3 mm.
    J'ai également remarqué un agrandissement très franc d'un trou qui avait été fait par l'éléctricien lors de la construction et j'entends, depuis maintenant près d'une semaine, des bruits très localisés dans l'isolation en polystyrène et ça à l'air de vouloir descendre de plus en plus bas vers le sol.
    J'ai cherché des infos sur le type de rongeur car je suis persuadé que c'en est un. Il semble que nous abritions 1 ou plusieurs lérots.
    Pour les rats, les excréments sont plus gros (noyau d'olive) et les excréments de souris c'est plus petit (comme des grains de thé).
    Aussi j'avais mis des tappettes à souris avec de l'emmental qui a été rongé sans pour autant attrapper le rongeur en question.
    J'y avais aussi mis des flocons d'avoine décortiqués empoisonnées pour rats et souris qui n'ont donnés aucun résultat.
    Je pense donc faire appel à un professionnel qui mettra ce qu'il faut là où il faut. Je crois ensuite que les résultats ne sont pas immédiats mais qu'il doit bien falloir quelques jours voire même quelques semaines pour ne plus être embêté par ces bestioles.
    Merci de me faire part de l'évolution de votre situation dans ce combat avec ces nuisances, nous pourrons alors nous faire part mutuellement de nos avancées respectives.
    Merci d'avance et salutations.
    Djamy
    pommier
    "Aussi j'avais mis des tappettes à souris avec de l'emmental qui a été rongé sans pour autant attrapper le rongeur en question."
    Remettez des tapettes en affinant le réglage, en fixant solidement l'appât.
    Bonne chasse.
    pommier
    Suite
    S'il s'agit de Mulots, les tapettes à souris suffisent.
    S'il s"agit de Lérots, il faut utiliser des tapettes à Rats et appâter avec chocolat, noix...
    invite54b68f28
    Je me trouve face à un problème similaire. L'animal (non identifié) a décidé de faire dans la démolition : il fait un bruit qui ressemble à celui que ferait une scie à métaux, entre, environ 2 et 3 heures du matin et évacue des morceaux de ciment par un trou qu'il a fait en haut du mur, à la limite de la toiture. Je n'ai constaté que récemment sa bruyante et dommageable présence. Je suis dans le Sud-Ouest de la France.
    invite72d0d960
    Re : Présence qui gratte dans les combles de ma maison
    Morceaux de ciment....ça serait pas un rat ?
    Ils ronge le béton, ils sont assez futés, j'ai appris à les comprendre en les traquant.
    Perso j'ai galéré, j'ai traqué les souris puis d'un coup plus une seule souris (alors que je n'en avait tué aucune), je me suis dit que j'étais tranquille....les rats sont apparus.
    Je peux dire que je suis fier des les avoir empêché de rentrer, ce fut long. Chaque jour je plaçais des noix à différents endroits avec un tout petit peu de farine au sol....j'ai donc bien déterminé tous les endroits de passage. Je bouchais au fur et à mesure certaines entrées et sorties pour les obliger à suivre "mon chemin"...j'ai mis une tapette à rat, j'en ai tué 2 dans le grand laps de temps mais au final j'ai bouché le dernier passage (la journée, car la nuit ils sont dans la maison) et depuis c'est fini....ouf !
    Courage en tout cas, je sais ce que c'est....surtout quand dans la nuit on entend courir un rat, ça fait drôle, un soir je me suis trouvé face à face avec un gros rat noir, heureusement il ne m'a pas attaqué.
    invitea181f030
    Je vous donne des news au sujet de ces nuisances :
    > début Janvier 2008, d'autres pros sont venus (vraiment très compétents ceux là). Ils sont passés par le toit, détuiler, etc ... Il n'ont vu aucune trace, aucun escrements etc ... . Ils ont appliqué de la poudre de trace partout dans la zone où j'entendais les bruits. Resultat : de janvier à Novembre 2008 plus aucuns bruits, contrairement aux années précédentes durant l'été les bruits etaient plus actifs.
    > Décembre 2008 : une presence est revenue ... au même endroit. Là j'ai vu ma terreur revenir ... Les mêmes professionnels sont revenus ce jour. Detuilés, et là aussi meme constat : aucun cadavre, aucune trace, rien n'a été touché ... bref c'est de la pure folie. Ils ont remis de la poudre de trace.
    La cloison est contituée de BA13, d'une petite plaque de polystyren, et espace vide et le mur porteur (parpaint). Ils n'ont vu aucune trace, rien de rien. Cela veut dire que cet animal a creusé une galerie dans le polystyrene ... qui fait 1 à 2 cms d'epaisseur ...
    Avez des pistes sur cet animal ?, pouvez vous me donner d'autres pistes d'investigation ? ...
    Merci beaucoup pour votre aide, je pète un câble avec ce mystère ...
    Anthony
    invite72d0d960
    Il faudrait peut-être se renseigner pour un appareil (type sonar)...je ne connais plus le nom, qui permet de voir l'épaisseur d'un mur.
    Cela montrerait donc les endroits où le polystirène est creusé et donc de suivre le parcours pour déterminer le point d'entrée.
    J'avais vu à une époque ces appareils à louer (car trop cher si tu veux en acheter un)...peut-être une piste
    invite97b77182
    Je viens de m'inscrire dans ce forum afin de répondre à certaines questions.
    N'est "nuisible" qu'un animal ou une plante qui s'accomode de vivre à proximité immédiate de nos maisons. Le terme nuisible n'est pas réellement aproprié.
    Pour info, la plupart des animaux considérés comme nuisible peuvent vivre en absence de l'homme.
    Procédure pour connaitre l'espèce qui vit dans nos maisons et s'en débarrasser!.
    Identifiez des périodes d'activités et des périodes d'inactivités (mois, jour,nuit, heures)
    Toutes les espèces ne sont pas actives de la même façon toute l'année. Certaines hibernent (loir, lérot, muscarins) et avant l'entrée en hibernation elles sont hyperactives (jour et nuit). Les chauves souris hibernent aussi et l'automne elles volent en grand nombre en fin de journée avant de s'endormir.
    Les rats, souris, mulots.... eux n'hibernent pas et sont actifs toute l'année (plus l'hiver que l'été d'ailleurs dans nos maisons!) mais essentiellement la nuit.
    Fouine, hermine, belette, chouettes n'hibernent pas non plus et son actives préférentiellement en début et fin de nuit.
    Identifier des indices de présence
    Les Indices de présences sont les indices permettant de certifiier la présence d'une espèce: empreintes, excréments, poils, restes de repas, émission sonore.... Il faut d'abord les chercher (sur tuyaux de canalisation, pieds de murs, poutres...) ou les favoriser (pièges à empreinte sur tuyaux.... en déposant farine ou poussière). Ne pas oublier que ces espèces vivent également dehors!!!! Ensuite identifiez les indices ou les faire identifier en les photographiant (ou les récoltant) et les donner aux personnes compétentes (sur le forum! ).
    Une fois l'espèce déterminée, s'en débarrasser
    Attention, en général mieux vaut rediriger ou capturer que tuer.
    Pour les rongeurs; Rats souris, mulots.... il faut les pièger (préferer les nasses au tapettes) en installant les pièges le long des murs et en appâtant. Fromage pour souris et mulots, viande pour rats, fruits (les olives apéritifs ça marche bien :expérience perso) pour lérots, loir et muscardins. Il parait que le mélange beurre de cacahuètes + pâte d'amande est un appât excellent pour les rats , souris et mulots.
    Pour les mustélidés (Fouines, hermine, belette.....): installez des pièges (nasses) sur les lieux de passage (à proximité des crottes....). apât: viandes. Soit se fabriquer le piège, soit l'acheter, soit demander à sa mairie la personne qualifiée pour attraper ces animaux considérés comme nuisible pour la plupart).
    Pour les chauves souris: préférez les rediriger en fabriquant des nichoir à chauves souris et en les plaçant où l'on désire à proximité de la maison (pas dedans forcément!).
    Pour les oiseaux (diurnes ou nocturne): idem.
    Une fois l'animal attrapé le relacher dans la nature loin de toute habitation.
    Règle générale: se renseigner sur les espèces pouvant vivre dans sa région et leur indices de présence. Connaitre leur comportement général et procéder par probabilité la plus forte pour identifier.
    N'oubliez pas que, essayer de capturer un animal qui nous dérange c'est s'en rappocher un peu et qu'ensuite on aura du mal à s'en séparer!
    Bon courage
    invite6c53b323
    Bonjour je découvre votre problème qui semble identique au miens, avez-vous trouvé la cause de votre nuisance ?
    Voici notre cas, nous entendons pendant la nuit comme un bruit de grattage derrière nos parois de gyproc, au niveau des combles et entre deux parois qui séparent deux chambres, par le passé j'étais monté dans le grenier et je n'avais rien vu, un spécialiste est passé, il n'a rien vu, aucune trace de rongeurs, des combles saines ... cette aprèm je suis retourné dans les combles et j'ai tout, tout soulevé, j'ai cherché partout, je n'ai strictement rien trouvé si ce n'est deux trois minuscules verres et l'un ou l'autre cloportes crevés ... Alors les cloportes ça ne bouffe pas de plâtre, quant à l'autre machin, je ne sais pas ce que c'est ... j'ai disposé diverses types de graines pour faire crever éventuellement des rongeurs, mais rien n'a bougé, même du fromage, tout reste en place et de toute façon il n'y aucune trace d'excréments, rien de rongé ... les poutres en bois sont saines, aucune trace de sciure ... bref ça nous saoule, parce qu'on ne trouve rien et que parfois moi ça me réveille ... quand je tape là où j'entends le bruit ça s'arrête, je n'entend rien détaler, rien tomber ... puis parfois ça reprend après ...
    Les seuls trucs que j'ai trouvé sous l'isolation cette aprèm ...
    Merci bonne soirée
    invitec78bcdb5
    J'ai découvert le sujet en cherchant des informations, car j'ai moi aussi le même problème. Quand j'ai vu que ça durait depuis plus de 3 ans chez l'initiateur du post, j'ai pris peur : chez moi, ça gratte depuis un mois, et je craque déjà.
    Donc, les faits :
    J'habite le sud de la france, en campagne.
    Grattage dans le placo tous les soirs vers 21h pendant 30mn/60mn, trois zones distinctes côté murs externes de la maison, jamais simultanément, ce qui me laisse espérer un seul individu. Quelquefois la nuit et au petit matin.
    Traitements depuis 1 mois :
    8 tapettes à rat et à souris avec appâts divers (farine, fromage, céréales, chocolat, pomme, lard), situées dans le jardin et les combles : aucun déclenchement
    Pièges à glue dans les combles et le jardin, nasse à bascule.
    Sachets de pate empoisonnée, céréales empoisonnées dans le jardin et les combles
    Appareil à ultrason 24/24h dans les combles
    RIEN. aucun résultat !
    Mes combles sont exigües, impossible de se déplacer, à part dans l'allée centrale : impossible donc d'aller constater du côté du placo à la naissance du toit. J'ai néanmoins pu piéger toute la périphérie du toit en passant les poisons par les premières tuiles. Quelques crottes de souris et de lézards, mais peut être anciennes car j'ai déjà eu des souris dans mes combles, ça a toujours cessé dès les premiers piégeages, et ça n'a jamais été une attaque en profondeur du placo. Des lézards, j'en ai toujours eu (commun, gros geckos), ils ne grattent jamais.
    Bref, c'est un mystère, mais je suis en stress complet tellement je me sens impuissant.
    Prochaine étape, placer une petite caméra infra rouge avec détection de mouvement pour essayer d'identifier "l'ennemi".
    En attendant, je suis preneur de toute info concernant tout hypothèse, surtout de la part de ceux qui ont déjà témoigné ici : avez vous enfin identifié l'animal.
    Merci de vos réponses
    ps : désolé de choquer les amis des animaux dans ma traque, mais je suis réveillé plusieurs fois chaque nuit depuis plus d'un mois, c'est comment dire...assez difficile.
    invite40d0934e
    J'ai moi aussi exactement le même problème avec quelque chose qui gratte dans la cloison en placo et ceci depuis plusieurs années... D'ailleurs si je suis déjà réveillé,
    c'est que cette bestiole y est pour beaucoup
    J'habite à la campagne une villa avec un grand jardin dans le sud de la France.
    Chez moi, pas de combles car la maison est construite plafonds rampants. Sinon j'ai exactement les mêmes symptômes que vous tous : bruits de grattements la nuit
    mais aussi dans la journée. Je n'ai pas trouvé de traces de quoique ce soit. Est ce des bruits de rongements (si oui, la bestiole doit aimer le polystyrène).
    Donc je ne sais si ce sont des souris, rats, loirs ou autres chauves souris. J'ajoute le chauves
    souris car il y en a beaucoup dans mon village e il m'est déjà arrivé dans trouver une volant dans mon salon... sans savoir comment elle était entrée !
    Qui a trouvé parmi vous une "solution" ?
    Moi aussi je cherche des conseils car cela devient stressant et je voudrais pouvoir faire quelque chose pour que cela cesse.
    CM
    invitec78bcdb5
    Les bruits ont cessé depuis 10 jours maintenant.
    J'ai tué 4 souris à la tapette depuis une quinzaine de jours (3 à l’extérieur le long des murs de la maison, 1 dans les combles), j'y vois une relation de cause à effet.
    Les bruits ont cessé dès la troisième prise, mais j'ai continué à armer les tapettes, car ayant mis une petite caméra wifi infrarouge détecteur de mouvement dans les combles, j'en avais vu passé une.
    Sur les conseils d'un proche, j'ai utilisé comme appât des granulés bleus empoisonnés de chez Vilmorin : je les coince sur la tapette sous une mie de pain. Avant ça, même avec plusieurs types d'appât (chocolat, céréales, fruits,...), j'avais jamais rien pris.
    Mais bon, trois mois pour se débarrasser de quatre souris, avec le nombre de poison divers que j'ai balancé dans les combles, ça fait long...Personnellement, vu les bruits, j'étais déjà persuadé que c'était des rongeurs...
    Visiblement, il faut s'armer de patience, les résultats ne sont pas immédiats...
    Bon courage
    Yann
    invite40d0934e
    Bon,je vais essayer de voir ce que je peux faire... J'avais déjà des tapettes installées préventivement dans le garage (j'ai pas de combles) car j'en avais eu (des souris). mais je ne crois pas que ce soient elles les
    responsables de tout ce barouf ! En effet, je vois plus d'excréments depuis bien longtemps.
    Là, actuellement, j'entends les "rongements" dans la cloison du mur de mon bureau alors qu'il est 10 h du matin (comme cette nuit vers 4h00).
    invite4c32fee7
    Mais grand parent on acheter une maison y a 5ans dans le sud ouest et depuis 2ans on entend des grattage dans le grenier que quand l'hiver est passer aujourd'hui 22/04/2015 le calvaire recommence impossible de dormir avec cette chose au dessus de la tête on a mi des piege dans le grenier des cage avec une trappe avec pomme fromage pour attiré on en a mi 2 des sachet de poison et du verre piler (on nous a dit que les souri était hémophiles) malgré tout sa on a jamais eu aucun prise
    on en a marre
    invite4d04e446
    A ce moment là il faut faire appelle à un professionnel, si les remèdes de Grand-Mère ne marchent pas.
    Après si c'est au Grenier, vous pouvez encore tout sortir et tout laver et boucher les trous. Mais je pense pas que vous en avez envie
    Bonne chance.
    invitefb4af953
    Dans la maison de campagne où j'ai grandis il y avait aussi des chats, rats ou belette j'en sais rien qui faisaient du bris dans le grenier la nuit. Ca nous a jamais empêché de dormir... Et ils vont pas trouer les murs avec leurs petites pattes... contrairement à toi qui trou tes propres murs.
    Bref, personnellement je préférerais avec des rats dans le grenier plutôt que des saloperies toxiques partout...
    invitedad6a8a0
    Cela fait un moment que l’on entend frotter chez moi. En lisant vos expériences je vous avoues que cela me semble bien compliqué.
    Je n’en peux plus de me réveiller chaque nuit à cause de bruit horrible comme si des animaux se battaient sous le toit.
    Je n’ose même pas monter dans les combles pour voir ce que cela peut être, par peur de tomber face à des animaux auquels je ne m’attendais pas. J’ai donc décidé d’appeler des professionnels, mais qui ? Je n’y connais rien sur internet je vois des deratiseurs seront ils compétent si ce sont des animaux sauvages ? Pourront ils réussir à voir l’entrée des bêtes alors qu’on ne peut accéder partout car les combles sont trop étroits ?
    Que me conseiller vous ?
    J’ai lu que certain avec trouver des professionnels qui enlevaient les tuiles pour avoir un meilleur accès, quelle est cette société ?
    Je vous remercie d’avance pour toute votre aide.
    invitecacd4e9b
    Bonjour, moi aussi j'ai des grignotages chaque année et ce sont les guêpes qui rentrent par le toit...
  1. Nuisible dans les combles de ma maison. Help !!!
    Par invitea181f030 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Réponses: 41
    Dernier message: 23/11/2022, 13h20
  2. Condensation dans les combles...que faire??
    Par invite9910934e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 37
    Dernier message: 01/08/2021, 08h55
  3. Chanvre en vrac dans les combles habitables?
    Par inviteabfdee29 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 19/01/2011, 06h49
  4. Isolation tubage poêle dans les combles
    Par snackz dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/01/2008, 15h32
  5. isolation combles maison de 2002
    Par invitebff4508a dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/11/2007, 08h29
