Possible infection asymptotique
    invite6198bcc6
    Je trouve étrange que ma fenêtre de paramétrage de connexion Internet m'affiche environ autant de paquets envoyés que reçus.
    J'ai donc appliqué la procédure de primo-désinfection épinglée sur cette section du forum. Les fichiers journaux sont en pièces jointes.
    Merci d'avance, et félicitations pour votre courage face à des malwares de plus en plus coriaces .
    invite9bff601c
    Re : Possible infection asymptotique
    rien de bien méchant dans ton log.
    As-tu d'autres problèmes apparant?
    Fais ceci :
    Fais un scan en ligne avec Kaspersky WebScanner
    Sous Démonstration en ligne" , on t'explique la marche à suivre , et pour lancer le scan il faut sélectionner "Exécuter l'analyse en ligne" .Le scan ne marche que sous Internet Explorer.
    On va te demander de télécharger un contôle active x, accepte .
    Dans le menu "Choisissez la cible de l'analyse" , sélectionne "Poste de travail".
    Le scan va commencer.Poste le rapport qui sera généré stp.
    Bonne soirée,
    igor
    invite6198bcc6
    Voici le fichier journal du scan en ligne de Kapersky. Il n'y a à priori rien d'anormal dedans.
    Par contre, l'utilisation du scan avec IE7 est extrêmement pénible : ce navigateur est très peu ergonomique, il faut ouvrir trois nouvelles fenêtres avant de pouvoir lancer le scan, la pop-up d'acceptation de licence est trop petite pour pouvoir cliquer sur le bouton "J'accepte" à moins de réduire le zoom...
    invite9bff601c
    c'est la première qu'on me dit sa pour kasperky, il est normalment assez facile d'utilisation.
    Il y a deux fichiers qu'il faut supprimer et un dernire scan pour être sur que tout va bien.
    1/ Suppression des fichiers:
    Supprimes les fichiers suivants:
    C:\WINDOWS\Temp\ZLT00272.TMP
    C:\WINDOWS\Temp\ZLT00292.TMP
    Si tu as des problèmes pour les supprimer, passe par le mode sans échec :
    Au démarrage, tapote immédiatement sur la touche F8 (parfois c'est F5), puis tu verras un écran avec un choix de démarrages : choisis « Mode sans échec » avec les flèches du clavier, puis valide avec "Entrée". Choisis ton compte usuel (et non Administrateur).
    NB:Si tu rencontres un problème, va voir ici : http://service1.symantec.com/support...20905112131924
    2/ Scan avec Blacklight
    Télécharge F-Secure Blacklight : https://europe.f-secure.com/blacklight/try.shtml
    - Clic en bas sur "I accept"
    - Dans la nouvelle fenêtre, clic sur le bouton en haut du tableau Download.
    - Lance-le en double-cliquant sur le fichier blbeta.exe
    - Accepte la licence, et clique enfin sur "Scan" puis Next et exit.
    - Un rapport fsbl-bxxxx.log va être créé dans le même dossier que blbeta.exe
    - Poste le rapport fsbl-bxxxx.log
    Aide : Tu peux consulter le tutorial de F-Secure BlackLight
    Bonne soirée,
    Igor
    invite6198bcc6
    Je joins le log de Blacklight au message. Curieusement les deux fichiers présents dans C:/windows/Temp, non supprimables en mode normal, ont disparu en mode sans échec pour être remplacé après redémarrage par un dossier "hsperfdata_SYSTEM" vide.
    invite9bff601c
    Ok pour les fichiers temp.
    tes rapports sont propres.
    As-tu toujours des problèmes?
    Bonne soirée,
    Igor
    invite6198bcc6
    Ce fil n'était pas motivé par un quelconque problème. Il s'agissait d'une simple vérification puisque la possible infection latente était de toute façon asymptotique.
    Merci pour votre aide et bon courage pour la suite.
  1. Base diagramme asymptotique de bode
    Par invite9f187d77 dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 06/04/2011, 13h03
  2. [Déf] Direction asymptotique
    Par invite4e9186a9 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/08/2007, 18h13
  3. Suite/Série, Développement Asymptotique
    Par invitea87a1dd7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 22/05/2007, 16h02
  4. Diagramme asymptotique de bode
    Par invite08777344 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/11/2006, 12h12
  5. Développement asymptotique de cotan
    Par invite8b04eba7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/06/2006, 10h11
