pas de connexion internet
    invitea1a28b07
    Bonjour. J'ai débranché le cable "ethernet"d'un pc et je l'ai branché sur un autre pc mais avec ce dernier je n'ai pas de connexion internet;pourquoi?(livebox sagem)
    invite3dc6029e
    Re : pas de connexion internet
    je pense que c'est stupide mais bon,
    avez vous installé la live box sur cette ordi?
    invite36dc3ed4
    Il faut configurer la connexion internet sur le nouvel ordinateur ...
    invite58ab5c05
    Pas forcement... La livebox doit être correctement configuré. Il faut que l'option "connecté en permance" dans la configuration de la livebox soit activé (ce qui est le cas par défaut!). Donc ça doit venir d'un simple petit problème d'adresse IP local (hypothèse).
    Si sur l'ancien PC tu avais configuré l'adresse IP, ben remet la même avec le même masque et même passerelle...
    Si sur l'ancien PC tu était était en adresse automatique (serveur DHCP sur la livebox activé) il faut que tu te remette en obtention d'adresse IP automatique sur le nouveau.
    Pour faire ça :
    => clic droit sur la connexion ethernet (les deux petit ordi en bas à droite)
    => état
    pour voir => onglet "support" il y a le type d'adressage, l'adresse IP, etc.
    pour régler => Propriétés / protocole internet TCP/IP / Propriétés
    Je sais pas si j'ai été très clair ... dis moi si tu veux plus de détail .
    Bonne journée.
    invitea1a28b07
    REbonjour;ça me parait clair sauf que je vois pas ou cliquer sur "connexion ethernet",dans quelle page il faut aller;pour infos je suis allé voir dans "executer"-cmd /k ipconfig /all" je n'ai aucune info dans la fenetre noire sur adresse ip , est-ce normal? Ce pc sera connecté alternativement avec l'autre pc le temps de télécharger quelques logiciels;j'avais réussi à télécharger 3 logiciels mais pas le meme jour,alors je ne vois pas pourquoi ça ne marche plus? Merci BYE
    invite58ab5c05
    Heu... Tu n'a aucune info avec ipconfig??
    Normalement tu dois obtenir quelque chose du style ( sans faire /all):
    Carte Ethernet Connexion au réseau local:
    Suffixe DNS propre à la connexion :
    Adresse IP. . . . . . . . . . . . : **.**.**.**
    Masque de sous-réseau . . . . . . : 255.255.255.0
    Passerelle par défaut . . . . . . : **.**.**.**
    Pour faire les réglages que je t'ai conseiller tu peux y acceder par Démarer/Connexion/Afficher toutes les connexions
    Et sur "Connexion au réseau local" tu fais clic droit/Status
    Bon sinon ça peut venir aussi d'ailleurs. Peut être que t'a carte réseau est tout simplement désactivé... Donc toujours dans Démarer/Connexion/Afficher toutes les connexions, tu fais clic droit sur "Connexion au réseau local" et "Activé".
    Bonne journée.
    invitea1a28b07
    Re : pas de connexion internet (RESOLU le 03/06/07)
    salut,j'ai résolu mon problème en éxécutant une restauration du système et ça marche normalement;j'aurais du y penser avant. Merci d'avoir essayé de me dépanner. BYE
  1. Connexion internet
    Par invite7143b3c2 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2007, 20h54
  2. Connexion wifi marche mais pas d'acces internet sous freebox
    Par invite9527bf7a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 25/08/2006, 13h07
  3. pas de connexion internet avec le compte invité (XP)
    Par invitee9fd517b dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 23/01/2006, 23h08
  4. Help ! Pb Connexion internet !!!
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/11/2005, 19h21
  5. Connexion internet 98 et XP
    Par invite7f1b9e87 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 20/09/2005, 16h34
