Accéder à un IP local via WAN
    invite5637435c
    Hello,
    voici mon problème pour lequel j'ai besoin de vos lumières.
    J'ai une carte équipée d'un serveur intégré (XPORT de chez Lantronix) que j'ai déclaré actuellement avec une adresse IP locale derrière une livebox (orange donc), en 192.168.1.25 port 10001.
    Je souhaite accéder à ce mini serveur en WAN, et je ne sais pas comment déclarer tout cela dans le routeur pour qu'il fasse l'aiguillage correctement.
    Faut-il que je déclare une IP autre, basée sur l'IP du routeur (sachant que celui-ci doit certainement avoir une IP variable chaque jour ça risque de pas coller) ?
    Faut-il que je désactive DHCP sur le routeur ?
    Bref, avant de faire des conneries je préfère vous demander la bonne démarche à suivre...
    JPL
    Re : Accéder à un IP local via WAN
    Je ne sais pas si la Livebox peut le faire, mais c'est classique et cela s'appelle Port forwarding (redirection de port) qui permet de dire que toute requête arrivant sur cette adresse publique pour le port xx doit être redirigée vers une IP donnée du réseau privé. Bien sûr cela implique que cette adresse privée soit statique et non fournie par DHCP.
    Quant au problème de ton adresse publique flottante cela se résout par l'utilisation d'un service de DNS dynamique comme http://www.dyndns.com/
    Il y en a certainement d'autres.
    invite5637435c
    Salut Jipé,
    Oui mais j'ai besoin d'un cas concret pour solutionner mon problème.
    En gros si quelqu'un connait suffisamment la livebox pour me donner une procédure qui me permette d'aboutir.
    Je voudrais pas planter le routeur et ne plus pouvoir te répondre.
    invite765732342432
    En fonction de ta livebox:
    Sagem: http://www.bichofeo.com/4.htm
    Inventel: http://www.bichofeo.com/5.htm
    invite5637435c
    Merci Faith, je regarde tes documents et je reviens si besoin.
    invite765732342432
    Un truc qui n'est pas mentionné: comme il faut fixer l'IP locale de ton ordi, essaye d'en choisir une hors de la plage d'attribution DHCP (choisir dans les 100/200, c'est mieux... sans dépasser 250, bien sur !)
  1. Réseau WAN encapsulation
    Par invite7c86ab52 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/08/2010, 09h24
  2. réseau local seulement et non local et internet
    Par invite31309312 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/03/2010, 20h32
  3. passage Maxwell faraday du local au non local
    Par legyptien dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 16/11/2009, 18h04
  4. acceder a un site avec Apache2 autrement qu'en local
    Par invite70076afa dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 23
    Dernier message: 11/05/2007, 21h05
  5. Ip Wan qui ne bouge plus ... ?
    Par invite915e3742 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 01/08/2004, 21h41
