problème de ping
problème de ping
    invite3da30dfa
    problème de ping
    bonjour, voilà j'ai un problème étrange avec mon ping il se trouve que chez moi il y a plusieurs ordinateur, les autres ordinateurs n'affectent pas mon ping, sauf un, neuf, (windows 8) il suffit qu'une vidéo charge sur youtube sur cette ordinateur pour que le ping explose (1500 en moyenne) et dés qu'il se déconnecte de la box le ping rechute vers 40.
    Autre détails, cette ordinateur capte assez mal le signal de la box car il est trop éloigné.
    Voilà, donc si vous avez des idées je serais heureux de les connaitre, merci d'avance.
    bisou10
    Re : problème de ping
    Le MTU peut avoir une influence sur la qualité de ta connexion, mais ce serait dans des cas extremes. Peut-être un routeur qui gère du Wifi N et un ordi neuf en Wifi N alors que les autres sont en G ou Ethernet (ca ne coute rien d'essayer de forcer en G le routeur).
    Oui c'est pas net cette histoire
    invite3da30dfa
    merci pour cette réponse rapide, j'ai pas tout compris mais je vais chercher comment faire ^^
    invite3da30dfa
    j'ai pas du tout compris commet on fait.... il faut modifier quelque chose sur la box ou aller dans la session administrateur?
    bisou10
    Sur la box tu dois pouvoir passer en WIFI B/G au lieu de WIFI B/G/N
    invite3da30dfa
    c'est manuel? j'ai regardé sur ma box il y a 0 boutons dessus
    invite3da30dfa
    bon d'aprés mon frère on est déja en wifi N.... j'étudie encore le mistère... quand l'ordinateur chiant est vers la box et qu'il utilise utorrent il fait monter le ping à 200, je vais regarder se qui se passe sans utorrent puis sans chargement sur youtube ou d'autre truc.
    JPL
    Citation Envoyé par krakhag Voir le message
    Non c'est par une interface web : tape http://192.168.1.1 (ou 192.168.0.1 si la première adresse ne marche pas ; plus rarement c'est 254 à la place de .1). Le navigateur affichera un page demandant un login et un mot de passe. Par défaut la plupart des routeurs ou box sont paramétrés avec admin pour l'un et pour l'autre (sinon consulte la notice). Ensuite dans les menus il faut trouver celui qui concerne les paramètres du wifi et tu trouveras comment choisir le type de wifi.
    invite3da30dfa
    ok merci, bon je crois que j'ai résolue le problème : pour que l’ordinateur tier ne bousille pas le ping il faut qu'il capte bien la box, c'est quand il la capte très mal que toute ses actions se traduise par une montée phénoménale du ping, donc le problème est réglé, merci pour les conseils
    à part ca j'ai des montées de ping rare courte et proche de la déconnexion mais je ne sais pas si c'est lié au même problème...
  1. Balle de ping ping dans un conduit
    Par invitee22d5796 dans le forum Physique
    Réponses: 19
    Dernier message: 03/05/2012, 19h56
  2. problème de PING sur serveur
    Par invite8e60b538 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 17/08/2008, 18h26
  3. Probléme de PING en réseaux local avec un post.
    Par invite57f9c495 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/10/2007, 08h33
  4. Problème de ping
    Par invite3fc70366 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 08/04/2006, 13h22
  5. probleme de ping
    Par inviteb9e4093f dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 18/10/2004, 22h48
