CAPTCHA et autres popup trop invasif - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    GBo
    Re : CAPTCHA et autres popup trop invasif
    C'est un modem/routeur/wi-fi si tu préfères, j'ai donné la marque et le nom du modèle, un peu de respect pour les antiquités s'il te plait.
    Nom : Neat Capture.PNG
Affichages : 136
Taille : 83,5 Ko
    https://www.netgear.fr/support/product/d1500.aspx
    Zut on voit mon adresse IP, il faut encore la faire changer lol
    Dernière modification par GBo ; 29/12/2021 à 01h26.
    Merlin95
    Ok tu as le fonctionnement en fait le plus basique, disons par défaut de fonctionnement du serveur DHCP, d'habitude maintenant on privilégie les IP fixes, même si on redémarre le routeur. Mais tu as peut-être aussi la possibilités d'avoir des IP fixes via la config de ton modem netgear.
    Dernière modification par Merlin95 ; 29/12/2021 à 01h46.
    GBo
    Citation Envoyé par Merlin95 Voir le message
    C'est peut-être la raison alors, mais ça m'est quand même incompréhensible car :
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Modem
    Comment ça se fait qu'apparemment tu puisses utiliser ça si c'est tombé en désuétude ?
    C'est parce que ta source et mauvaise, ils confondent modulation analogique (V.34, V.90...) et l'ensemble des techniques de modulation, l'ADSL (que j'ai comme encore des millions de gens) est une modulation numérique et a toujours besoin de modem.
    Regarde la G.994.1 de l'ITU-T et les termes officiels utilisés dans la norme, c'est mieux que wiki.
    Dernière modification par GBo ; 29/12/2021 à 01h54.
    GBo
    Non, ce n'est pas ce qu'ils disent chez SFR:
    https://la-communaute.sfr.fr/t5/inst...C%20navr%C3%A9.
    Thomas Community Manager SFR ‎06/07/2020 11h58
    Bonjour @thierryse01,
    Les IP fixes sont réservés aux offres SFR Pro, il ne sera donc pas possible d'en obtenir une sans une offre de ce genre, navré.
    Bonne journée.
    Thomas, Community Manager à votre écoute
    Il n'y a que chez Free que c'est gratuit je crois, à vérifier.
    Mais on s'est éloigné du sujet.
    Dernière modification par GBo ; 29/12/2021 à 02h05.
    Merlin95
    Ok ok mais si tu n'utilises pas la config composant réseau standard et fournie par SFR, c'est normal.
    Moi mon IP est restée la même après redémarrage. Je viens de tester. Ça me confirme ce que je pensais.
    Mais en fait quand je dis fixe c'est comme l'a dit Appex, c'est la même dans la plus part des cas, mais rien ne m'assure à 100% que ce sera toujours le cas, sauf à passer par une offre spéciale comme tu dis.
    Dernière modification par Merlin95 ; 29/12/2021 à 02h07.
    Merlin95
    Oui si tu passes par leur config et leur matériel.
    Mais sinon avec ton routeur si j'en crois ce lien : https://le-routeur-wifi.com/adresse-...tique-routeur/
    ça devrait être possible.
    Dernière modification par Merlin95 ; 29/12/2021 à 02h11.
    GBo
    Mais inon avec ton routeur si j'en crois ce lien : https://le-routeur-wifi.com/adresse-...tique-routeur/
    Ils parlent des adresses privées des hosts dans le LAN derrière le NAPT, d'où les adresses en exemple en 10.0... et 192.168... non routables en externe.
    Ton adresse routable, celle dont on parlait, celle que voit les serveurs du net avec capcha ou pas, c'est le FAI qui te l'attribue.
    Tu n'y connais rien en réseau en fait !
    Dernière modification par GBo ; 29/12/2021 à 02h19.
    Merlin95
    Non en effet je n'ai pas les bases (mais enfin ça me parle ce que tu as dit), c'est ce que j'avais compris de l'article en lisant un peu rapidement sans doute. Mais donc comment expliquer que moi j'ai la même IP après redémarrage ? Mais bon bref c'est HS en effet de toute façon.
    Dernière modification par Merlin95 ; 29/12/2021 à 02h29.
    GBo
    Bonjour, aucune idée pour la fibre, un lease time différent mais pourquoi en effet ?
    A priori c'est très variable suivant les clients:
    https://lafibre.info/sfr-espace-tech...cp-lease-time/
  1. Courbe de chauffe, trop chaud dans des pièces, trop froid dans d'autres
    Par invite25006c87 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 11/11/2019, 12h50
  2. [Brun] TV CRT Panasonic TX-W28R4F : trop de vert + autres problemes ...
    Par invite3bd8d130 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2012, 22h23
  3. Plein de fenêtres popup sur mon ordi + un tas d'autres problèmes
    Par invite1acc86d3 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 16/07/2011, 20h00
  4. [Génétique] Génotypage non invasif
    Par invite10adf645 dans le forum Biologie
    Dernier message: 23/07/2009, 15h22
