CPL débit pas top
CPL débit pas top
    Liet Kynes
    CPL débit pas top
    on vient de passer à la fibre le débit est 400 mb/s pour un PC portable en direct sur la box avec un câble mais ne dépasse pas les 7 mb/s sur un fixe via CPL (plug netgear x104 qui datent un peu mais donnés pour 85 mb/s).
    Comment savoir si c'est mon instalation électrique qui ralenti le débit ou la carte réseau de l'ordi qui est mal configurée?
    f6exb
    Re : CPL débit pas top
    Il n'y a pas moyen de relier le fixe directement à la box pour tester ?
    Les deux CPL sont sur le même circuit électrique (disjoncteurs) ?
    Liet Kynes
    Les prises ne sont pas sur le même fusible mais un seul tableau élec dans la maison, je pense que si je branche le fixe en direct sur la box j'aurais le même débit qu'avec le portable. En wifi mon gamin à 200 mb/s avec son fixe.
    f6exb
    Tu parles de "fusibles" (sans doute des disjoncteurs), mais y a-t-il plusieurs interrupteurs différentiels sur ton tableau, et les deux prises en question sont-elles sur le même ?
    As-tu essayé de mettre les deux CPL dans la même pièce ?
    sur la même ligne car bien souvent il peut y avoir plusieurs lignes pour alimenter les prises d'une même pièce, c'est le cas de ma salle de séjour.
    Liet Kynes
    Non elles sont sur deux disjoncteurs différents (c'est moi qui ai fait l'instal.. )
    Par contre j'ai réussi a trouver un utilitaire qui m'indique qu'entre mon ordi est le plug j'ai environs 25mb/s.. la perte se situe donc bien dans le circuit.
    Vu qu'il y a 4 prises ethernet sur la box je tirerai bien des cables mais j'ai jamais monté de connecteurs (je ne veux pas faire de trous trop gros, juste le diamètre du cable) ce genre de produit est il fiable et facile d'utilisation: https://www.comptoir-du-cable.com/re...l-special.html ?
    Dernière modification par Liet Kynes ; 08/01/2022 à 18h11.
    f6exb
    @jiherve
    Tu pinailles, mais il fallait quand même le dire.
    Pour vérifier sur quels différentiels sont les prises, il suffit de brancher quelque chose sur celle à tester puis à jouer sur le tableau électrique avec le bouton "test" des différentiels.
    Edit : Inutile après le message #6.
    Concernant la prise se montant sans outil, ça fait cher le bout.
    Dernière modification par f6exb ; 08/01/2022 à 18h15.
    f6exb
    Il y a ça le 03/03/2012 à 18:18, mais je n'en trouve pas confirmation ailleurs :
    https://www.memoclic.com/forum/12083...-sujet-du-cpl/
    Edit :
    Sans doute un dérivé de http://nourtier.net/JoceWanadoo/Bric...eur_phases.htm qui remplace https://www.amazon.fr/Legrand-LEG036.../dp/B00207Y6U6 à moindre coût.
    Dernière modification par f6exb ; 08/01/2022 à 18h19.
    Liet Kynes
    Edit :
    Sur ce cas il n'y a pas de communication, en même temps avec deux tableaux cela me semble pas illogique. Pour mon cas ce sont de vieux plugs qui étaient donnés à 85 mb/s mais je crois comprendre à la lecture des résultats de l'utilitaire que les 85 mb/s sont du marketing.
    Le cablage en ethernet me semble la meilleure solution, en même temps avant avec l'ADSL on avait à peine 2 mb/s donc les 7 d'aujourd'hui ne me semble pour l'instant pas insuffisant.. on veut toujours le max annoncé mais on cela fait oublier ce que l'on a vraiment besoin
    penthode
    le CPL c'est de la merde
    f6exb
    Ben oui ma pôv' dame, mais qu'il soit lent ou rapide, il pollue. À moins qu'il le retire...
    pm42
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    On admire la grande finesse de l'argumentaire. Perso, j'ai 200 Mbit/s sur du CPL, ça marche sans problème depuis 10 ans ou plus...
    Bref, quand on ne sait rien, on se contente de critiquer.
    f6exb
    La réflexion de penthode ne concerne pas la qualité de la liaison, mais le fait que le CPL pollue les bandes hertziennes sur une grande étendue du spectre.
    pm42
    Ce qu'il a écrit n'est pas une réflexion mais une déjection. Et ce n'est pas le sujet du fil : s'il veut parler de ça, il peut en ouvrir un au lieu de venir vomir sur chaque fil qui aborde le sujet.
    Le but du forum est de répondre à des question, pas de permettre à des gens d'étaler leurs obsessions.
    patrick78
    Bonjour, le CPL est un outil de secours, qui doit être branché directement sur une prise murale et non pas sur une rallonge, cela y fait beaucoup.
    Patrick_91
    Bonjour , pour les prises RJ45 cat6 par exemple (sans outil pour le montage) il y a moins cher , plus abordable :
    https://www.leroymerlin.fr/produits/...E&gclsrc=aw.ds
    Attention c'est fait pour être monté sur du câble semi rigide monobrin (pas multibrins).
    Pour le reste :
    Attention aux unité, on ne pige pas bien :
    débit Théorique 85 Mb/s (Megabits par seconde)
    débit Obtenu :
    7 mb/s
    Me serait-ce des MO/s (Mega Octets par seconde, ou environs : 7 MO/s (Méga Octets par seconde ou = 56 Mb/s)
    Bref par câble il n'y aura pas photo, il faut un câble F/UTP cat6 (ou cat6a) et des prises comme mentionnées au début du post .
    Le câble pourra assurer du 1Gb/s (Gigabit par seconde), donc les 400 Mb/s sans problème.
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 10/01/2022 à 06h09.
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Liet Kynes
    Bonjour, merci pour les infos. Ce sont bien des MB/s. Je vais donc passer par le câble, les trous sont déjà présents donc autant en profiter.
    Patrick_91
    Hello,
    OK pour le cable, oui .... bien sur ...
    Donc MegaBytes par seconde ? (MB/s) ou Megabits par seconde (Mb/s) ?
    De toute façon c'est la vieille technologie CPL à 85 Mb/s
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 10/01/2022 à 07h18.
    GBo
    Citation Envoyé par Liet Kynes Voir le message
    Aaaaarg, pitié pour les yeux, les bits ne sont jamais en majuscule, contrairement aux Bytes (= octets = 8 bits).
    Un débit en Méga bit par seconde s'écrit comme suit:
    Mbps ou Mb/s ou Mbit/s et c'est tout
    https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9bit_binaire
    GBo
    Dernière modification par GBo ; 10/01/2022 à 07h23.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui d'ou la confusion possible ....
    Surtout avec les traductions de notices Chinoises ...
    A plus
    Dernière modification par Patrick_91 ; 10/01/2022 à 07h54.
    patrick78140
    GBo
    Si je peux me permettre
    Byte=mot ,qui peut faire plus que 8 bits
    On dit un mot de x bits
    Par deformation,on applique a un octet le nom de byte,mais c'est faux
    Quand on dit byte,il faut preciser le nbr de bits
    GBo
    Oui je sais, mais c'est vrai à 99% des cas accessibles au grand public, et tu as vu d'où on part ?
    GBo
    Amalgame courant donc (y compris dans mon corps de métier télécom), et justifié/accepté par ce cher wiki:
    La généralisation des bytes de 8 bits [après les années 70] conduit à la confusion des notions de byte et d'octet. L'octet, comme son nom l’indique, contient exactement 8 bits (en anglais eight-bit byte).
    https://fr.wikipedia.org/wiki/Byte
    Dernière modification par GBo ; 10/01/2022 à 08h25.
    Patrick_91
    Hello,
    Oui c'est sur, ce qui augmente d'autant la confusion avec Mb/s .
    A plus
    JPL
    Pour mémoire, bien qu’on soit HS, les téléscripteurs travaillaient jadis sur 7 bits (d’où le code ASCII d’origine sans caractères accentués).
    pm42
    On a commencé en 5 bits avec le télégraphe : https://fr.wikipedia.org/wiki/Code_Baudot
    Et au début de l'informatique à l'époque des cartes perforées, le codage EBCDIC inventé par IBM était en 7 bits : https://fr.wikipedia.org/wiki/Extend...terchange_Code
    J'ai du il y a longtemps (quand je bossais chez IBM justement) lire une bande (une vrai bande comme dans les films) en 7 bits et transcoder les caractères en ASCII. Ca se fait en C mais c'est moyennement amusant même si pas très dur.
    f6exb
    5 bits auxquels il faut rajouter un bit de start et deux bits de stop (quelquefois 1,5 bit de stop) ce qui fait 8 bits par caractère.
    pm42
    Pas forcément : c'est une avancée qui est arrivée plus tard, à partir de 1907 alors que le code Baudot date du milieu des années 1870 donc 30 ans plus tard en gros.
    Voir https://web.archive.org/web/19991104.../fiveunits.htm qui est donné par la page Wiki déjà citée.
    patrick78140
    1,5 bit lol
    Le bit de stop servait pour le bit de start pour le suivant
    On rajoute un bit de parité pour le controle
    Courant de dire
    7E1
    GBo
    Vous savez que vous êtes HS depuis mon approximation de 8h21, qui n'était même pas le centre du post !
  1. Calcul débit d'air avec débit biogaz
    Par invite2b3b4f98 dans le forum Chimie
    Dernier message: 02/03/2017, 19h56
  2. passage du débit volumique au débit molaire !!!
    Par invitef0626882 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2010, 15h29
  3. bas débit et haut débit sur une même ligne téléphonique RTC
    Par invite382373c8 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 24/04/2010, 10h01
  4. Réponses: 5
    Dernier message: 06/11/2009, 19h43
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 27/02/2009, 14h52
