Favoris qui ne s'ouvent pas alors que d'autres parfaitement ?
    trebor
    Certain favoris pour internet fonctionnent parfaitement, comme Gmail et caradisiac, mais pas pour FS et bien d'autres ainsi que de coupure de connexion pendant que je suis sur le site.
    Exemple de message reçu alors que je suis bien connecté en Wifi.
    Utilisation sous W10 avec Firefox et/ou Edge, même problème de connexion qui ne se fait pas.
    Nom : Wifi off.jpg
Affichages : 377
Taille : 43,0 Ko
    Quelle pourrait en être la cause ?
    umfred
    Re : Favoris qui ne s'ouvent pas alors que d'autres parfaitement ?
    Est-ce que tu peux te connecter en filaire et voir si ce genre de soucis se produit aussi ?
    trebor
    Merci pour ton aide, je vais essayer de suite.
    J'ai su me connecter en laissant le pointeur de la souris un moment plus long sur l’icône pour me connecter ici, coïncidence ?
    JPL
    Depuis quelque temps il y a de courtes périodes (quelques minutes) dans la journée où il est impossible de se connecter au forum avec un message de ce type. C’est comme si le site n’était plus répertorié dans le DNS.
    Je m’en aperçois facilement parce que j’ai configuré mes onglets pour qu’ils se rechargent toutes les 5 minutes (j’en ai plusieurs connectés en continu sur le forum).
    trebor
    Bonjour JPL,
    Connecté en Ethernet, idem pas de connexion, étonnant car il n'y a pas que FS qui ne se connecte pas, c'est idem en même temps pour infoclimat, Deepl, frsat24, ventusky et j'en passe......, il n'y a que Gmail et caradisiac qui restent accessibles.
    Captures d'écran, peut être un virus ?
    Je suis avec Windows defender.
    umfred
    si c'est un problème de serveur DNS, alors ça peut affecter plusieurs sites en même temps et pas d'autres.
    Voir si en mettant les DNS de google par défaut, le problème se produit
    https://www.zdnet.fr/pratique/commen...s-39950488.htm
    JPL
    Peut-être un problème avec OVH ?
    oualos
    Il peut s'agir d'un problème de certificat expiré par exemple.
    Ou alors il faut vider la mémoire cache des DNS: je sais comment faire sous Mac mais pas sur PC mais on doit pouvoir facilement le trouver sur Internet.
    Sous mac:
    > sudo killall -HUP mDNSResponder
    Cette instruction est une commande de terminal pour envoyer un signal "HUP" (SIGHUP) au processus "mDNSResponder" sur un système macOS.
    JPL
    Trop ponctuel pour que ce soit un problème de certificat, et pas de problème de cache DNS puisque cela redevient normal au bout de 5-10 minutes.
    djaro
    fichiers temporaires et temporaires métriques
    index dat
    cache des vignettes
    Windows Web cache
    cache DNS
    Tout ce petit monde ont besoin d'un bon petit coup de balai
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    oualos
    J'ai un fichier en Unix qui fait cela mais je crains que cela ne marche que sous Mac depuis Terminal: je ne connais pas assez l'univers Windows
     Cliquez pour afficher
    Il faut rajouter ceci dans le .profile (sous la racine /) pour avoir les couleurs
    Dernière modification par oualos ; 23/08/2023 à 07h52.
    trebor
    Aujourd'hui tout va bien.
    Hier soir, j'ai tout fermé et puis redémarrer Firefox et un message m'a demandé de confirmer qu'il soit le prioritaire pour faire des recherches sur internet, est-ce dû à un conflit entre Firefox et Edge ?
    A suivre.
    umfred
    pas de confilt, mais il faut choisir un navigateur par défaut et/ou un moteur de recherche par défaut.
    trebor
    pas de conflit, mais il faut choisir un navigateur par défaut et/ou un moteur de recherche par défaut.
    C'est mon pc qui a un problème, car je suis actuellement sur un autre pc W10 et Edge, l'autre pc ne veut pas se connecter ici ni ailleurs, coïncidence ou non, j'ai dû me déconnecter et cliquer sur se connecter automatiquement pour parvenir à ouvrir gmail et caradisiac, tous les autres sites restent inaccessibles.
    Un drôle de problème, car il n'est pas permanent.
    Si vous avez une idée, merci d'avance.
    umfred
    de ton réseau wifi ?
    Sinon le reste n'a pas changé et donc on reste sur un souci de serveur DNS. Tu as essayé de les modifier comme j'ai évoqué en #6 ?
    trebor
    J'arrive bien dans la section Paramètres réseau avancés, sélectionnez le paramètre pour Modifier les options d’adaptateur, mais je n'ai pas paramètres.
    J'ai 3 onglets en haut de page et à gauche connexion réseau Bluetooth, Ethernet et Wi-Fi.
    Bon, j'ai fait un clic droit sur Wi-Fi et puis paramètres.
    Il est déjà Sélectionnez Internet Protocol Version 4 (TCP/IP v4), je clique sur protocole internet version 4(TCP/IPv4) puis en bas sur le bouton Propriétés.
    Sur le lien en page #6 il demande ceci : Entrez l’adresse de serveur DNS choisie
    Dans l'onglet général, toutes les casses sont vides (obtenir une adresse IP automatique est cochée et est cochée également Obtenir les adresses des serveurs DNS automatiquement) et sur l'onglet configuration alternative ( adresse IP automatique est cochée ).
    Si je coche Utiliser l’adresse de serveur DNS suivante, les 2 serveurs (DNS Préféré et DNS auxiliaire) sont vides.
    Là je ne sais pas quoi faire et entrer quoi ?
    Merci pour ton aide.
    Dernière modification par trebor ; 24/08/2023 à 17h24.
    umfred
    à mettre les serveurs dns qui sont indiqué dans le lien, 8.8.8.8 et 8.8.4.4 pour les dns google
    trebor
    Si j'ai compris, dans google j'édite https://8.8.8.8 et 8.8.4.4 sur le pc qui fonctionne mal ?
    J'obtiens des lens, que faire ensuite ?
    https://www.bing.com/search?pglt=41&...ANAB01&PC=ACTS
    NB : Bing car je suis sur le pc qui fonctionne très bien.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Avant de toucher aux paramètres réseau, il faut s'assurer que c'est bien le dns qui pose problème.
    Normalement, c'est ta box qui joue le rôle de dns local, elle s'appuie elle-même sur les dns de ton opérateur.
    Si problème de dns il y a, c'est sûrement un problème.de configuration dhcp du fait de ta pile tcp/ip sur ton pc.
    Tu peux rapidement essayé avec une invite de commande :
    Code:
    ping google.fr
    Au moins tu éliminera les problèmes côtŕ navigateur pendant la phase de diagnostique.
    Pour les dns Google, il existe une multitude d'alternative, si tu veux éviter les dns de ton opérateur.
    Voici un listing (sebsauvage.net).
    J'ai glissé Chef !
    trebor
    Citation Envoyé par Ikhar84 Voir le message
    Code:
    ping google.fr
    Envoi d'une requête 'ping' sur google.fr [5 séries de chiffres espacés de : ou :: et 2 lettres minuscules] avec 32 octets de données :
    Dernière modification par trebor ; 24/08/2023 à 18h49.
    Ikhar84
    Ça signifie que tu n'as pas de problème au niveau de ton paramètrage dns.
    Si le nom google.fr a bien été résolu en une adresse ip, c'est la preuve que le système fonctionne.
    La seconde étape (c'est un test 2 en un), si 100% des paquets ont été reçu, aucun perdu, la connexion réseau n'est pas la source du problème...
    Le dernier point que le test peut t'apprendre c'est le temps mis par les paquets... mais c'est pas caractétisable, ping utilise de "petits" paquets avec un protocole dédié, ce n'est pas entièrement transposable à ta connexion web.
    Le fautif probable est sûrement côté applicatif.
    Installes et test un autre navigateur pour voir ?
    J'ai glissé Chef !
    trebor
    Je vous répond avec Opéra, la réponse est identique pour ping google.fr.
    Je sais ouvrir les sites correctement, je reste optimiste que ça va d'aller comme on dit par chez nous
    Et si ça ne continue pas à bien fonctionner, il restera encore à chercher une solution peut être un dans le pc.
    Je donne des nouvelles dans quelques jours.
    Bonne soirée à tous.
    trebor
    Après avoir démarré le pc c'est difficile tout comme avant avec Firefox et Edge, mais ça fini par se connecter, ce matin la connexion sur caradisiac a été directe, mais la flèche tournait constamment sur l'onglet du lien en haut de page.
    Pour FS, RAF, mais j'y suis quand même, donc la cause, c'est soit mon pc ou mon fournisseur d'accès ?
    Nom : opéra off.jpg
Affichages : 264
Taille : 33,0 Ko
    Bonne journée à tous
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Le problème étant encore présent, j'ai téléphoné à mon fournisseur d'accès à internet.
    J'ai dû appuyer derrière la box dans un petit trou avec un cure dent (reset), une manipulation a été réalisée chez et par Proximus, demain matin il me contact afin de me demander si le problème est résolu.
    Actuellement ça fonctionne, demain je pourrais ou non confirmer si c'est réparé.
    Donc à demain pour la suite et peut être la fin de ce bizarre problème de connexion.
    umfred
    fait le ping sur les sites qui posent soucis comme caradisiac ou FS quand survient le problème
    trebor
    Bonjour et merci;
    Actuellement je suis sur un autre pc portable qui se connecte très bien à FS, mais l'autre refuse de se connecter sur FS.
    Je vais faire le ping pendant que FS ne fonctionne pas.
    Hélas trop tard, il s'est connecté réponse 51.91.131.161 avec 32 octets de données, mais je gardes l'info pour la prochaine fois, car c'est un problème aléatoire.
    Je reviens dès que ça va encore bloquer.
    Ikhar84
    Tu peux "externaliser" le ping avec des services en ligne comme :
    https://isitdownorjustme.net
    (Tapes sur un moteur de recherche "is it down" pour en trouver pleins...
    Fais aussi un test de débit, avec le test en ligne de "Degroup Test", par exemple, surtout aux moments où ça déconne...
    Et surtout notes bien le message d'erreur affiché par ton navigateur, comme "site introuvable", ou "le site met trop de temps à répondre", par exemple...
    J'ai glissé Chef !
    trebor
    J'ai fais un test de débit alors que la connexion est bonne.
    Je le ferais lorsqu'il y aura un blocage.
    Nom : image_2023-08-28_205816706.jpg
Affichages : 272
Taille : 83,6 Ko
    trebor
    Pièce jointe 483719
    Blocage pour FS et donc impossible d'ouvrir et de faire un test avec DegroupTest.
    Voici le message d'erreur.
    Dernière modification par trebor ; 28/08/2023 à 21h53.
    trebor
    Est-ce une infection du pc ?
    Nom : info.jpg
Affichages : 236
Taille : 56,9 Ko
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 12/04/2023, 14h07
  2. Liquide parfaitement isolant
    Par invite7b96692e dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/05/2015, 06h45
  3. Besoin d'aide, pages internet qui s'ouvent seul....
    Par invite4ad66cae dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 07/07/2014, 16h43
  4. Planète parfaitement lisse
    Par invite71261707 dans le forum Planètes et Exobiologie
    Réponses: 53
    Dernier message: 03/02/2014, 10h28
  5. milieux parfaitement adaptés
    Par invite082e8c0e dans le forum Physique
    Dernier message: 16/08/2010, 08h32
