borne WIFI
borne WIFI
    Micjoh59
    borne WIFI
    j'ai une freebox révolution et je voudrais étendre la WIFI avec une borne
    étant donné que la freebox est en WIFI 5 faut il obligatoirement prendre une borne WIFI 5
    touts les appareils fonctionnent t'ils en WIFI 6 ?
    Quel borne WIFI prendre sachant que je n'y connait pas grand chose
    Merci de me conseiller
    Re : borne WIFI
    Tu cherches un REPETEUR WF.
    Une borne WF c'est ce qu'on trouve dans les lieux publics pour avoir une connection ( gare, aéroport, etc.)
    Il te faut un répéteur compatible avec ta box (probablement 2.4 Ghz)
    Vérifie la fréquences de ta box. ( 2.4 Ghs ou 5 Ghz ou parfois compatible pour les deux)
    Quelle portée veux tu atteindre ?
    Micjoh59
    Re : borne WIFI
    ma box fait 2,4 et 5 Ghz je voudrais une couverture de 20-25m
    je pensais que c'était une borne , le problème wifi 5 ou 6 pour les anciens appareils
    Re : borne WIFI
    Lançe une requéte avec "répéteur WF 2 bandes 2.4 et 5 Ghz..." des tas de propositions
    Ex sur amazon :https://www.google.com/url?sa=t&sour...XZgANbEDEm6y6m
    Mais y a d'autres distributeurs.
    patrick78140
    Re : borne WIFI
    Citation Envoyé par Micjoh59 Voir le message
    Suis etonné que ta revolution donne du 5giga,la mienne ne le fait pas
    Re : borne WIFI
    En demandant à Google j'obtiens:
    Elle est équipée du Wi-Fi 5 avec chiffrement WPA et WPA2, de 4 ports Ethernet 1 Gb/s, d'un port téléphone VoIP et d'un disque dur de 250 Go inclus pour l'utiliser comme un NAS. Elle est disponible depuis Avril 2014 dans sa dernière version qui apporte le Wi-Fi 5 sur la bande des 5 GHz.
    Ca remonte à au moins..10 ans (si pas d'erreurs) .
    Micjoh59
    Re : borne WIFI
    exactement f6bes je pense même plus
    je reviens sur la wifi, répéteur=signal reçu , signal restitué d'ou signal reçu faible, signal restitué faible
    je sors de la box avec 196 Mhz, pourquoi ne pas partir avec un cable sur prise RJ 45 se raccorder sur une borne qui me
    restituerais a peut près le même signal avec des antennes pour améliorer
    ce n'engage que moi , je n'y connait rien
    Gwinver
    Re : borne WIFI
    Bonsoir.
    Pas tout à fait.
    Le signal reçu est remis en forme et réémis en plus puissant.
    Il faut situer le répéteur dans un endroit à couverture encore bonne, la réémission à niveau plus élevé permet d'augmenter la portée.
    patrick78140
    Re : borne WIFI
    Alors dis moi ou tu vois wifi 5 ghz dans ma doc d'install(caracteristiques techniques),merci lol
    Re : borne WIFI
    Bonne année , Je ne fais que LIRE les caractéristiques qui sont données, en l'occurence :".. sur la bande des..."5 Ghz.."
    Re : borne WIFI
    Hum, "....sur la wifi, répéteur=signal reçu , signal restitué d'ou signal reçu faible, signal restitué faible..."
    reste à savoir ce que tu entends par ...faible ?
    Si c'est du meme niveau que le signal reçu...ALORS un répéteur serait...inutile ( ne ferais pas mieux) !!
    Le propre d'un répéteur c'est d'AUGMENTER le niveau d'un signal et etre utilsable.
    Micjoh59
    Re : borne WIFI
    j'ai installé ,c'est parfait
  1. Borne Wifi
    Par inviteababd55b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/02/2019, 09h02
  2. Le minimum, le max , et la borne inférieur , et la borne superieur !
    Par invitef2889299 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2012, 19h36
  3. Borne Supérieure, Borne Inférieure
    Par inviteb9f4eaf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2009, 20h53
  4. borne wifi
    Par inviteb9ade1da dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2008, 20h59
  5. connexion sur une borne wifi avec le logiciel wanadoo de la livebox
    Par inviteb7bb64fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 01/11/2007, 08h11
