cable reseau - Page 2
Affichage des résultats 31 à 42 sur 42
cable reseau
    patrick78140
    Re : cable reseau
    salut,
    je vais peut etre khon
    Mais un cable tout fait ca existe pas?
    parce que 15m de cable plus les prises en partie plus utilisables....
    pm42
    Re : cable reseau
    Citation Envoyé par patrick78140 Voir le message
    On a supposé qu'on est dans le cas classique : faire passer le cable sans les prises est possible, avec les prises non.
    Ou un autre classique : on veut éviter d'avoir du cable qui pendouille et donc on a besoin d'une longueur exacte.
    et on s'est aussi dit qu'on allait aider quelqu'un à résoudre son problème qui a du sens plutôt que de lui dire comment le contourner sans savoir si la "solution" alternative fonctionne.
    Dernière modification par pm42 ; 21/02/2026 à 11h22.
    patrick78140
    Re : cable reseau
    Ok
    Mais les prises sont pas tres grosses malgré tout
    Admettons��
    La solution cpl ca n'irait pas?
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Bonjour a tous
    je pense que des câbles réseaux tout fait de 15 mètres cela existe peut-etre mais impossible de le passer dans une gaine ICTA!!!!
    de plus comme dit dans mes précédents messages j'ai reutiliser la gaine ICTA de l'alimentation téléphonique puisque
    plus utiliser et comme cela pas besoin de mettre une goulotte blanche sur le mur pas très esthétique.
    je vais voir cela mercredi prochain peut être changer de nouveau les prises RJ45 en veillant bien que les fils soient en place
    mais egalement la tresse de masse.
    sinon j'ai commander les prises conseiller et je les installerais si cela ne fonctionne pas.
    cordialement je vous tiendrais informés
    Alain
    Forhorse
    Re : cable reseau
    Souvent la section des câbles CAT6 ne passe pas dans les connecteurs à sertir. J'ai eu le coup avec le dernier câble que j'ai passé. Et même en achetant des fiches "CAT6", impossible de faire rentrer correctement les fils.
    La solutions des fiches "sans outils" comme proposé plus haut fonctionne bien. C'est juste beaucoup plus cher que les fiches à sertir, mais pour un câble c'est pas bien grave.
    Forhorse
    Re : cable reseau
    La dernière fois j'ai utilisé ce modèle là
    https://www.amazon.fr/dp/B0F191QGW4
    Pas donné, mais le système de fermeture avec le presse-étoupe me semblait plus sérieux que les modèles qui s’emboîtent simplement.
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Bonjour Forhorse
    Vous avez peut-etre raison c'est pour cela que j'ai commander des fiches sans outils
    pourtant j'avais acheter du câble cat6a et des prises cat6a aussi donc!!!!
    ce qui me semble bizarre c'est que si les fils n'étaient pas bien rentrer dans leurs logements des prises comment
    se fait-il qu'aux tests avec un testeur de câble réseaux aussi bien en vitesse lente ou rapide il ne manifeste pas de défauts!!!?
    les 8 numéros s'allument chacun leur tour au deux bouts du câble sauf la terre ce qui fait penser a un soucis avec le blindage?
    pourtant en temps que technicien j'en est monter des centaines de prises sans aucuns soucis mais a l'époque du cat5 ou
    alors c'est la retraite qui ne ma pas arranger!!!
    Alain
    Forhorse
    Re : cable reseau
    Les testeurs de câble réseau ça ne teste que la continuité. ça ne fait pas un vrai test de débit avec les fréquences normales de fonctionnement (il y a des outils pour, mais c'est pas le même prix que les testeurs de câble amazon à 5€)
    Moi aussi je fais des câbles réseau à la pelle, et des fois même quand le testeur dit que c'est bon, ben ça communique pas, ou alors il y a des ratés. En général je refais la cosse et c'est reparti.
    Le testeur peut te dire quand c'est mauvais, mais il ne peut pas te garantir absolument que c'est bon...
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Bonjour Forhorse
    Merci pour ce retour d'informations
    nous serons fixés mercredi soir je dois m'occuper de ce soucis dans la journée
    je vous tiendrais au courant si j'ai réussi avec des prises actuelles avec outils ou sans outils
    cordialement et merci
    Alain
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Bonjour a toutes et a tous
    Je fais suite a nos diverses échanges concernant mon probléme de câble réseau.
    j'ai modifier le contact de la partie blindage sans succès la liaison ne fonctionnait toujours pas.
    ayant en stock encore des prises a sertir avec pince je me suis dit je vais essayer avant d'utiliser les nouvelles prises sans outils en ma possession.
    j'ai donc refait une première prise en veillant bien a l'ordre des fils et sertissage et la toujours aucun fonctionnement
    j'ai donc refait la deuxiéme prise egalement et la tout fonctionne normalement
    donc mon problème venait bien d'une prise qui ne fonctionnait pas malgré un test au testeur OK.
    le soucis est donc résolu.
    je vous remercie vraiment toutes et tous pour votre aide et conseils transmis pendant nos échanges pour ressouder mon probléme.
    Alain
    pm42
    Re : cable reseau
    Très bonne nouvelle. Cela fut un plaisir d'échanger avec toi même si le mystère de la prise et du contrôleur va hanter des générations. Il parait qu'Hollywood va en faire un film
    ALAIN RIBLEAU
    Re : cable reseau
    Bonjour pm42
    et oui cela restera un mystère peut-etre récompenser a Cannes d'une palme d'or c'est bientôt le festival!!!!!
    a la fin de mon précédent message il faut lire "échanges pour résoudre mon probléme et non "ressouder"
    cordialement et encore merci
    Alain
  1. Cable réseau 6A
    Par pinkpanthart dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 02/11/2018, 12h39
  2. cable reseau
    Par invite9f536454 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/04/2013, 21h50
  3. câble réseau
    Par inviteb44ea725 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 12/04/2008, 13h33
  4. Réseau wifi ou réseau cablé ?
    Par invitec2a7ef71 dans le forum Santé et médecine générale
    Réponses: 39
    Dernier message: 08/11/2006, 13h08
