[Technique] Tondeuse blocage des roues
    delagui
    Je voulais remettre en service une tondeuse SPARTAN 46 de 2005, elle ressemble étrangement à la HONDA GVC135... je pense que c'est seulement l'étiquette "spartan" qui les différencie!
    Le moteur tourne bien , elle avance mais je ne peux pas la faire reculer : les roues motices se bloquent!
    le les ai démontées: l'engrenage est propre mais tourne seulement dans le sens des aiguilles d'une montre; le cable qui va à la manette n'est pas en bon état et le fil coulisse mal.
    Le problème c'est que je ne vois pas comment on accède au bloc d'embrayage d'où difficulté de changer le cable.
    Maintenant il est possible que qu'une autre pièce soit en cause
    Merci de votre aide
    Re : Tondeuse blocage des roues
    Bjr à toi,
    Ton cable est il dans une gaine?
    Dans ce cas qq gouttes d'huile FLUIDE dans la gaine ne peuvent faire de mal ( mais il faudra patienter pour que l'huile suive TOUTE la gaine).
    Bon W E
    delagui
    Merci F6bès
    j'ai commencé à mettre 3 gouttes d'huile fine dans la gaine qui fait plus d'un mètre!
    En plus la gaine est blessée à mi-chemin ce qui ne facilite pas la coulée!
    bonne journée
    delagui
    Re:
    C'est bon l'huile (presqu'une demie-burette) a fait son effet: les roues sont débloquées: merci pour ce conseil
    Par contre le moteur tourne mal alors qu'avant il marchait parfaitement! quand j'ai nettoyé la tondeuse et graissé l'embrayage,
    la tondeuse est restée assez longtemps couché sur le côté filtre, en serait-ce la conséquence?
    invite6e9fa121
    probablement. Le moteur à du fumer au redémarrage, mais au bout d'un moment de chauffe, ça doit revenir à la normale.
    trebor
    Oui, sécher et nettoyer la bougie car de l'huile s'y est sans doute déposée, si c'est bien un moteur 4 temps ?
    delagui
    Re:
    j'ai sorti la bougie, elle était sèche et propre, pas d'huile...je l'ai quand même un peu astiquée mais le moteur tourne mal, pas de fumée mais quelques détonations et il s'étouffe, pas de puissance non plus
    je l'ai laissé tourner assez longtemps en le redémarrant plusieurs fois mais aucun résultat
    j'ai bien mis du 95 acheté il y a moins de 8 jours mais il restait un peu d'essence au fond du réservoir ...tout cela conjugué avec sans doute un peu d'huile qui a remonté dans le carbu? Si un jicleur est bouché, il va sans doute intervenir et je ne sais pas trop comment accéder au carbu sur ce genre de moteur (Honda GCV 135)
    Encore merci de votre aide
    apzo11
    Fais le tourner sans le filtre à air pour constater si il y a une différence.
    En couchant la tondeuse il arrive que l'huile imbibe le filtre à air papier et ça marche moins bien...
    apzo11
    delagui
    j'ai enlevé le filtre à air mais ça ne change rien!
    elle s'étouffe et pour redémarrer il faut attendre un moment, c'est comme si l'essence mettait du temps à arriver?
    je viens d'enlever le carbu et nettoyer autour mais j e ne l'ai pas ouvert
    il faut dévisser la vis de dessous je suppose pour avoir accès au jicleur?
    trebor
    Bonjour delagui,
    Oui, il faut déposer la cuve ou se trouve le flotteur et attention car le le flotteur est fragile, une vis en laiton se trouve au centre à déviser avec un tourne-vis plat.
    Quelques liens en image pour infos > https://www.google.be/search?hl=fr&s...mg.Fo5XDuoz3gI
    Lorsqu'une bougie est sèche et que le moteur démarre difficilement et ou manque de puissance, c'est très souvent dû à un manque d'essence arrivée obstruée ou gicleur sale ou prise d'air aux joints entre le carburateur et le moteur ( manque de serrage ou joints cassé ).
    Dernière modification par trebor ; 13/05/2013 à 09h16.
    delagui
    Bonjour Trebor,
    Merci pour ces conseils
    J'ai devisser la cuve du carbu, le gicleur est à l'intérieur , avec un tournevis plat, je l'ai dévissé mais il ne s'enlève pas; pour le nettoyer j'ai passé un petit fil de laton et soufflé dedans
    Je l'ai revissé à fond mais j'ai vu sur un site qu'il fallait le visser à fond puis dévisser d'un 1 tour et 1/2 ?
    Qu'en est-il?
    Par ailleurs j'ai en trop une rondelle cylindrique de 5 mm de longieur qui devrait aller sur une tige de fixation mais où?
    Encore merci
    delagui
    suite...
    j'ai tout remonté mais la tondeuse ne démarre pas normalement
    Quelques gouttes d'essence dans la bougie et elle tourne 1 mn donc c'est bien un problème d'arrivée de carburant.
    Le carbu démonté , j'ai vérifié: l'essence arrive bien au carbu et penetre dans la cuve... le gicleur est propre donc c'est audessus qu'il y a ralentissement ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Il faut arriver à sortir le gicleur et si possible le passer à la soufflette, ainsi que tout ce que tu peux nettoyer sur le carbu (gaffe au pointeau, ça s'envole facilement, vaut mieux le sortir avant et le mettre à l'abri). Gaffe aussi en resserrant la cuve : si c'est le même carbu Honda que le mien, le filetage du puits en alu est pas très costaud.
    (Futura Sciences)
    delagui
    Bonsoir Archeos
    Le gicleur n'est pas sorti mais j'ai passé un fil et soufflé dedans, il n'est pas ou plus bouché à cet endroit; quant aux membranes elles me semblent en bon état
    J'ai réssayé de la démarrer ce soir, le piston fait quelques tours en pétaradant accompagné de petites explosions et il s'éteint
    trebor
    Le starter ( choke c'est un clapet qui se ferme à l'entrée du carburateur ) fonctionne t'il, car c'est lui qui permet d'enrichir le mélange air/essence pour faciliter le démarrage à froid ?
    Sur les moteurs Briggs & Stratton c'est une petite poire ou il faut appuyer 3 à 4 fois avant de démarrer et tirer ou pousser la manette des gaz à fond.
    Dernière modification par trebor ; 13/05/2013 à 21h54.
    delagui
    Je vais redemonter la carbu car j'ai l'impression que le clapet s'ouvre et se ferme mal: la manette du starter est dure à manoeuvrer et son action au niveau du carbu n'est pas bonne, en particulier pas d'action sur la grande tringle située contre le moteur jumelée au fil avec un petit ressort
    Par ailleurs j'ai une rondelle en trop!!! petit cylindre de 5 à 7 mm de long de diamètre de la tige de fixation...je ne vois pas du tout d'où elle peut venir et je n'ai pas trouvé d'éclaté (schéma) de la fixation du carbu.
    invite6e9fa121
    y'a des coups de masses qui se perdent parfois...
    Si un jour je suis riche, je défonce à coup de masse tout les engins qui m'ont fait ch... avec leurs pannes avant de m'en payer des neufs
    Je te souhaite bon courage et beaucoup de patience.
    J'ai eu un problême un jour d'arrivée d'essence: la tondeuse tournait mal avec un régime faible et calait. Le gicleur était propre, l'essence arrivait dans la cuve, mais le vice c'est qu'elle n'arrivait pas suffisamment assez vite. Après avoir revu toute l'arrivée d'essence depuis le réservoir jusqu'au gicleur, j'ai enfin trouvé des saletés dans un coude métallique qui emmenait l'essence dans la cuve du carbu. Ces garces de fibres étaient bien planquées.
    delagui
    Dans la journée j'ai encore démonté et remonté le carbu, vérifié les entrées d'air, vérifié l'échappement: RAS
    J'ai regardé la bougie... toute pleine de charbon (impéccable il y a 2 jours !) je l'ai nettoyée et la tondeuse a démarré...pendant 1 mn!!!
    Dans mes archives, j'ai trouvé une bougie semblable, je l'ai mise et cette fois la tondeuse ne s'est pas arrêtée
    Petite victoire donc de ce côté car l'embrayage n'est pas au point ...la tondeuse n'avance pas m^me avec une courroie neuve
    Merci à tous ceux qui m'ont aidé
  1. rayon de courbure et vitesse des roues
    Par invite0b14a7aa dans le forum Physique
    Dernier message: 02/10/2011, 14h40
  2. stabilité des 2 roues !
    Par ibtihel dans le forum Physique
    Dernier message: 15/04/2011, 09h21
  3. Force de Frottement au niveau des roues
    Par invite0cdfe126 dans le forum Physique
    Dernier message: 29/12/2010, 14h12
  4. Ou acheter des roues dentées?
    Par invite9104bf70 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/08/2009, 19h30
  5. Couronne avec 3 roues dedans. Diamètre max des roues ?
    Par Myr dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 07/05/2009, 20h55
