[Technique] Pompe de surface ne pompe plus l'eau
    Bonjour, depuis ce matin, notre pompe ne délivre plus d'eau. Hier, elle fonctionnait! Nous avons passé l'après-midi a essayer de la relancer sans succès. La prise d'eau est dans un puit. Nous avons fait des tests avec une autre pompe sans succès !! Nous avons tous les ans le meme soucis. Est-ce qu'il y aurait une manipulation particuliaire à realiser lors de la remise en route après l'hivernage? Nous avons pourtant remplit d'eau le tuyeau entre la pompe et le puit pour aider à la mise en route. Merci de votre aide.
    jiroo
    Re : Pompe de surface ne pompe plus l'eau
    certainement une poche d'air dans le corps de pompe et ça cavite ,ou le clapet n'est pas étanche , et toute l'eau qui est mise dans le refoulement ne reste pas dans la pompe .
    a+
    Et comment est-ce que l'on remedie à ce problème ?
    jiroo
    remonter la pompe , debrancher le refoulement et remplir le corps de pompe avec un arrosoir et voir si le clapet retient l'eau , sinon le changer ,ou le manœuvrer voir si il n'est pas coller ou une saleté empeche l'étancheité.
    le mieux est de faire un essai en surface a partir d'un bidon .
    le maxi d'aspiration est environ 7m d'hauteur.
    Bonjour, déjà tésté hier, et pas de soucis de ce côté.
    jiroo
    reste une prise d'air coté garniture mécanique ,c'est quoi comme pompe?
    Citation Envoyé par 4269 Voir le message
    Bjr à toi,
    Et cette eau reste t elle bien dans le tuyau ,sans baisse de niveau ?
    Il faut aussi que tout le corps de pompe soit rempli (pas d'air) sinon ça pédale dans la choucroute!!
    Faut répéter peut etre l'opération plusieurs fois.
    Comme dit par f6bes, l'eau doit rester au remplissage et il faut parfois plusieurs tentatives.
    Personnellement, je remplis en 2 fois.
    - D'abord le tuyau qui va au puits.
    - Ensuite le corps de la pompe et j'assemble 2 parties rapidement.
    Y a-t-il de l'eau dans la puits ? (blague)
    - D'abord le tuyau qui va au puits. ( Je suppose qu'il y a un clapet au fond !)
  1. [Technique] Problème pompe de surface
    Par invite0f61cb2f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 08/06/2021, 14h25
  2. Pompe de surface
    Par invite53f4048e dans le forum Jardinage
    Dernier message: 04/01/2015, 15h42
  3. [Divers] Pompe de surface
    Par invite3333206a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2010, 20h30
  4. pompe de surface ou immergée ?
    Par invite81bd97c0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 30/07/2009, 07h59
  5. pompe de relevage de surface
    Par invitea41e8464 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 21h01
