[Technique] Problème de pression dans mon réseau d'irrigation
    Martinus
    Salut à tous
    J’ai installé une pompe d’irrigation pour arroser jardin et potager à partir d’un étang situé 30m plus bas et à 600 m de distance au plus loin
    Mon installation est la suivante ;
    - Pompe DAB KVC 85/120 12m3 / 12 bars théorique avec Tuyau d’aspiration de 5M en 50mm avec crépine et clapet anti-retour
    - Pressostat 6/12 bars (qui affiche au max 10 bars en sortie de pompe)
    - 5 m de tuyau PE 40
    - T en 40 pour arrosage coté étang
    - Vanne en 40 puis raccord 40 -> 50
    - Tuyau de 400 m en PE 50
    25 m plus haut et 400 m plus loin il me reste 6 bars
    - T en 50 vers 40 pour une sortie arrosage
    - Tuyau de 200 m en PE 40 avec 3 T en 40 sur la route
    2 questions :
    1° En bout de réseau après 30m de dénivelé et 600m il ne reste que 3m3 heure hors cela correspondrait à une hauteur théorique de 100m sur cette pompe ce qui est supérieur à mes calculs
    Hors mes calculs donnerait ceci :
    A 5m3
    -> 400 m de PE50 : 3 x 4 = 12 m de hauteur (1,2 bars)
    -> 200 m de PE40 : 8 X 2 = 16 m de hauteur( 1,6 bars)
    -> divers raccord et clapets : 1 bar de perte
    Donc environ 4 bars de pertes sur 10 initial (je ne prends même pas les 12 théorique) et à 6 bars je devrais avoir au minimum le double de débit ..
    2° Impossible de faire fonctionner mon pressostat car pour maintenir la bonne pression en haut de réseau il me faudrait 9 bars au niveau de la pompe et lorsque j’arrête la pompe la pression tombe à 5 bars … En gros mon réseau se dégonfle alors qu’il n’y a pas de fuite
    Toutes vos suggestions sont les bienvenues
    Re : Problème de pression dans mon réseau d'irrigation
    Bjr à toi, Les pertes de charge , tu les as évalué à combien (...600m) ?
    Tes 600m sont...horizontaux, avec dénivellé négative...positive ?
    Martinus
    Tu n'as pas lu
    Je m'appuie sur cette doc
    https://www.pseau.org/outils/ouvrage...harge_2013.pdf
    J'aimerais 5 m3 de débit à la fin :
    -> 400 m de PE50 : 4 x 0,3 bars = 1,2 bars de perte
    -> 200 m de PE40 : 2 X 0,8 bars = 1,6 bars de perte
    -> divers raccord et clapets = 1 bar de perte
    -> 30 m de dénivelé = 3 bars de perte
    Soit 7 bars de perte (équivalent 70m d'altitude)
    Et c'est là ou j'ai du mal à comprendre comment je dois lire la courbe de ma pompe KVC85/120 car à 70m je suis à plus de m3h et donc plus de perte ...
    Nom : KVC.jpg
Affichages : 477
Taille : 104,6 Ko
    Paspaco
    Votre calcul de pertes de charges est surement bon, mais il faudrait regarder c'est certainement le calcul pour le refoulement, donc a niveau aspiration 0, vous a priori, vous aspirer 5m plus bas, certainement une crépine, sachant que ce type de pompe est plus sensible sur l'aspiration que le refoulement (dans votre cas (étang) une pompe immergée est le mieux).
    Apres pour faire fonctionner le pressostat, il faut le régler le point haut plus bas, sinon idéalement, il aurait fallu réduire au lieu de grossir le dernier tuyau, vous aurez perdu en débit mais gagner en pression, il en aurait surement quand même manquer.
    Cdt
    Pascal
    BOB92
    L'énoncé des informations prête pour moi à confusion, en particulier tes informations de débit et pression .
    d'autant que tu mentionnes des infos théoriques et des infos pratiques/mesurées.
    Un petit schéma hydraulique , avec les points concernées ( niveau eau aspiration, pompe avec son manomètre, extrémité du PE40 'supposé à l'air livre ? )..
    La logique voudrait; comme pour un circuit électrique (essais à vide et essais en court-circuit), tu fasses deux points de mesure :
    - l'un tuyau ouvert , où tu mesures le débit , et notes la pression dynamique en sortie de pompe,
    - l'autre tuyau fermé (débit nul), et notes les pression statiques au bout de ce tuyau et en sortie de pompe.
    Par ailleurs, la pompe est-elle neuve, ou est-elle usagée ? , et entrainée à la bonne vitesse (type de moteur et alimentation).
    Après confirmation de "l'état des lieux", j'essaierai de vérifier la cohérence de ce fonctionnement.
  1. Calculer debit pression et charges dans un reseau de refoulement
    Par invite15a751f3 dans le forum Technologies
    Dernier message: 19/07/2019, 13h51
  2. Relation entre pression et vitesse de l'eau dans un réseau ?
    Par invite6bf1adeb dans le forum Physique
    Dernier message: 02/07/2018, 20h43
  3. Perte de charge dans réseau d'irrigation
    Par invitea3e64da6 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/02/2018, 17h45
  4. Réponses: 6
    Dernier message: 21/03/2016, 20h59
  5. Problème dans réseau électrique.
    Par invite770d21dd dans le forum Physique
    Dernier message: 07/02/2013, 18h15
