[Divers] Probleme avec le puits - Page 2
Affichage des résultats 31 à 32 sur 32
    BOB92
    Re : Probleme avec le puits
    Bonjour SEGENKA
    - l'immersion MAXI, c'est assez logique : c'est la profondeur maxi de la pompe par rapport au niveau de l'eau .
    Elle est limitée par divers paramètres, comme l'étanchéité du moteur (câble électrique, joints moteur , ..)
    - la HMT MAXI (Hauteur Manométrique Totale Maximum)) est la hauteur, par rapport au niveau de l'eau, à laquelle cette pompe peut remonter de l'eau (dans lui demander de pression à l'arrivée)
    Dans le cas du puits concerné,
    Pour l'IMMERSION, pas de problème ....
    Le fond du puits étant à 8,50 m, et le niveau d'eau à 7,50m, l'immersion maxi sera de 1 mètre
    Pour la hauteur de relevage, elle sera de 7,5 m en début de pompage, si l'eau peut s'écouler librement (y ajouter, si elle
    existe, la hauteur de la margelle). .... pour atteindre au grand maxi 8,50m si le niveau d'eau descends et qu'on descend la pompe jusqu'au fond (pas recommandé en eau trop chargée).
    A noter, que les pompes vide-cave traditionnelles classiques présentent :
    - en général une profondeur d'immersion limité à 7 ou 8 mètres (rarement plus), ma
    - Mais une HMT variable suivant les modèles ....
    Quant au débit qui en résulte, il faut consulter la courbe débit/HMT de la pompe (le débit étant nul pour la HMT maxi, et maxi pour une MMT nulle ...).
    SERGENKA
    merci pour cette précision
  1. Problème avec pompe de puits immergée Irrijardin
    Par invited4cbec84 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2014, 15h05
  2. Surpression avec puits canadien
    Par invitea7fcea7f dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2011, 22h21
  3. [Immunologie] Problème ELISA direct avec les puits non coatés
    Par inviteb80b099a dans le forum Biologie
    Réponses: 16
    Dernier message: 17/08/2011, 10h53
  4. Kit vmc avec puits canadien
    Par invite5f00b5cb dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2010, 15h25
  5. Puits canadien avec doubles paroies
    Par invite2a2b0f67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 28/06/2007, 08h58
