[Technique] Comment casser de gros billots de bois
    Leyric
    j'ai fait couper des peupliers d'Italie, mais sur un terrain accidenté non accessible par des machines.
    Les troncs sont très larges et ont été débités à 50 cm par l'élagueur, mais comme aucun tracteur ne peut accéder au terrain, reste à "casser" les gros troncs (environ 1,2 m de diamètre) et à faire chauffer la brouette et les coins.
    Quelle est la meilleure technique et la moins fatigante, notamment quand il y a des nœuds?
    Je n'ai qu'une petite tronçonneuse Sterwin, 40 cm, donc pas possible de les re-tronçonner sur 50 cm.
    JeanYves56
    Re : Comment casser de gros billots de bois
    Bjr ,
    Il n'y a guére que la tronçonneuse et les coins , je crois ! ...
    si elle est bien affutée ça devrait aller
    A la fin de l'été il aurons commencé à éclater tout seuls, ce sera plus facile de les fendre (merlin, masse, coins)
    Prévoir de l'huile de coude pour les remonter . . .
    yaadno
    Reste plus qu' à atteler le cheval
    je vous donne une méthode que j'ai expérimentée grâce aux conseils d'un bucheron;
    A l'aide d'un merlin(il y a plusieurs masses) vous attaquez le tronc sur l'extérieur (donc perpendiculairement au rayon) de façon à faire un polygone au bout d'un tour;quand le diamêtre a suffisamment diminué,vous pouvez taper selon le rayon;essayé sur sur du pin;
    bon courage
    oxycryo
    un truc qui marche avec de gros caillou, mais peut-être aussi avec du bois
    https://www.youtube.com/watch?v=kvJo6CjpHno
    je connaissais le truc avec une cartouche de fusils, mais pas avec de petite charge comme celle-ci.
  1. Casser un GROS glaçon avec de l'air et de l'eau
    Par invitea781d491 dans le forum Technologies
    Réponses: 50
    Dernier message: 28/09/2015, 15h16
  2. Fuites wc : comment enlever la colonne plastique sans la casser ?
    Par invite75af6415 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 29/08/2009, 13h35
  3. [Biochimie] Comment casser des liaisons d'intéraction entre protéines?
    Par invite6487dc7f dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/11/2008, 16h46
  4. gros gros problème : comment mettre son site sur internet ?
    Par invite837d6a3e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/06/2008, 20h56
  5. casser la vooooiix, casser la voooiix !
    Par invite7fbfc161 dans le forum Biologie
    Dernier message: 11/11/2004, 11h27
