Fuites wc : comment enlever la colonne plastique sans la casser ?
    invite75af6415
    Mon joint de wc fuit !
    Une fois le capot du réservoir ouvert et sans rien démonter d'autre, lorsque j'appuie n'importe ou sur le dessus du joint (cf flèche rouge les fuites cessent.
    Afin de mieux nettoyer le calcaire du caoutchouc, j'ai dévissé la colonne plastique. Toutefois je n'arrive pas à l'extraire complétement car deux ergots restent bloqués ).Y aurait-il un astuce ?
    Je viens également de m'apercevoir que le plastique près du robinet d'arrivée d'eau a aussi quelques fuites dues au calcaire .
    A votre avis dois-je changer tout le système alors qu'il n'a que 3 ans (appartement neuf!)?
    Merci d'avance pour toute aide,
    Eric
    invite728b013d
    Re : Fuites wc : comment enlever la colonne plastique sans la casser ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum bricolageerrlo,
    Les images hébergées ne sont pas acceptées sur le forum, voici la procédure pour poster les pièces jointes :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    Marc.
    invite75af6415
    Voici les images de mon 1er message dans l'ordre.
    invite6811a653
    sauf erreur de ma part vous allez devoir enlever le réservoir qui est fixé sur la cuvette par deux vis ( souvent papillons) pour accéder à la totalité du mécanisme.
    quant à la fuite.......souvent dans les appartements neufs sauf de grand standing, ils rabiottent sur la qualité si le mécanisme d'arrivée d'eau se démonte, ce qui est souvent pas le cas , vous pouvez peut etre changer le joint ou le nettoyer( une saleté est peut etre venue se coincer, ou alors même le retourner)
    si vous allez dans une gms de brico allez y avec votre mécanisme même si c'est le plus souvent standart, on a parfois des surprises
    golfo57
    Non ossau, pas d'erreur de ta part, il y a un gros écrou en dessous qui maintient le binz.
    Pour la fuite à l'arrivée, comme déjà dit, nettoyer, retourner et serrer un peu plus fort. @+
  1. Comment recycler le plastique sans rien
    Par invite9ea6fb91 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 08/02/2012, 14h18
  2. isolation, que faire de plus sans tout casser ?
    Par invite12abfd2b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/10/2008, 15h05
  3. comment faire pour enlever batterie alarme sans la mettre en defaut
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2008, 20h37
  4. enlever l'eau d'une solution sans enlever le NH4+
    Par invitec4829296 dans le forum Chimie
    Dernier message: 07/10/2005, 13h23
