[Divers] Moteur briggs&stratton qui n'accélère pas - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
    trebor
    Re : Moteur briggs&stratton qui n'accélère pas
    Citation Envoyé par Hollanj Voir le message
    C'est un briggs&stratton 550 series 127cc
    De l'info ici :
    https://www.briggsandstratton.com/eu...t/manuals.html
    Positron1
    Le lanceur se tire toujours facilement après chaque calage
    Ce que tu dis a peut-être une importance, développes :
    Cela peut vouloir dire que tu n'as pas de compression ? dévisses les 4 vis du cache culbuteurs et vois ce qu'il s'y passe
    Hollanj
    J'ai démonter le cache culbuteurs et quand je tire le lanceur (sans démarrer) les culbuteurs bougent et actionnant les soupapes donc il y a de la compression
    A vous lire.
    trebor
    A vous lire.
    De la compression, c'est tirer sur le lanceur qui tient ferme la compression 1/2 seconde au Point Mort Haut du piston (2 soupapes fermées) et puis ça passe le PMH pour faire tourner le moteur sans démarrer.
    JeanYves56
    Bsr ,
    Le filtre à air est propre ?
    Ajuster le reglage de la vis de richesse , le régulateur aussi peut etre en cause ( est ce que le volet fonctionne librement ) ...
    il est monté sur quoi ce moteur ?
    ADN55
    slt
    C'est la richesse du carburateur qui est à régler.
    ou bien le régulateur de régime qui est usé.
    Si la tête de la bougie devient blanchâtre => réglage trop pauvre en essence
    l'excès d'air fait surchauffer la chambre de combustion = risque de détérioration du moteur
    Si la bougie est noire charbonneuse => trop d'essence = encrassement
    Gyrocompas
    Voir la réponse #29.
    Le redémarrage semble avoir été calamiteux pour x raisons dont certainement un stockage suivi peut être d'une manipulation inadaptée.
    L'illusion persiste qu'une action simple dispense d'un contrôle en profondeur.
    Identifier les dimensions de la bougie, obtenir la clé, montrer l'état dans la zone de l'étincelle.
    Le fonctionnement lors de la dernière utilisation semble avoir été oublié....
    Positron1
    le moteur le crache de l'huile et fume blanc et tourne normalement à chaque démarrage à froid puis une fois qu il est chaud il ne crache plus rien mais ne monte plus dans les tours et n'a pas de pêche.
    C'est intrigant !! c'est sur ce phénomène que je me pencherais le plus,
    Ce n' est pas l'allumage, il ne démarrerait pas avec un mélange d'huile en plus
    Il fume blanc, de l'huile passe dans le cylindre, par où ?
    A chaud les conditions changent, l'allumage ne peut être remis en cause si ce n'est l'avance mais il fume et semble bien tourner à froid ! écartement des électrodes de la bougie !
    JeanYves56
    Bjr ,
    Cela ne doit pas durer bien longtemps !! ,
    ( s'il fume blanc ce n'est pas de l'huile ! )
    Gyrocompas
    Abemus papam ?
    Peut être de l'eau qui a condensé dans le fond de la cuve associé avec un carburant qui est devenu ancien.
    Du E10 avec de l'éthanol permet d'évacuer l'eau.
    JeanYves56
    Vous cherchez bien ces complications !!...
    Gyrocompas
    Le dépannage doit toujours commencer par les actions les plus simples.
    Mr Honda recommande pour l'hivernage de ma pétrolette d'avoir un réservoir plein...
    Le moteur ayant été arrêté 3 à 4 ans, s'il n'a pas été rangé près de la cheminée, de la condensation peut s'être installée dans le réservoir.
    L'eau, plus dense que le carburant, va se concentrer vers le fond.
    L'alimentation du carburateur s'effectue par gravité depuis le fond de cuve ce qui va envoyer en priorité ces dépôts.
    La conséquence peut être ce qui a été décrit.
    Autrefois, quand de la présence d'eau était suspectée, il était recommandé de mettre de l'alcool, seul capable de se mélanger à l'eau.
    Rien de compliqué.
    Le carburant se dégrade avec le temps, ce qui n'arrange rien.
    Ceux qui restaurent de vieux véhicules commencent toujours par évacuer le contenu du réservoir, qui possède parfois, une couleur étrange.
    Le démarrage avec la méthode 'des fois que ça tombe en marche' n'est pas la plus rationnelle.
    Dernière modification par Gyrocompas ; 14/04/2023 à 10h04.
    JeanYves56
    Bjr ,
    On ne peut rien écarter mais je n'y crois pas .
    de toute manière il ne sert à rien de supputer nous n'avons aucune nouvelle de l'intéressé , comme souvent !
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/04/2023 à 10h55.
    yaadno
    il est parti à la recherche d'une clé à bougie
    Hollanj
    Non je suis là et je suis aller voir quelqu'un que je connais bien et qui fais de la motoculture et en examinant mon moteur et la vue éclatée nous nous sommes rendu compte qu il manquait une pièce dans le carbu une petite vis avec un petit trou qui sert à régler l'injection du carburant donc nous nous sommes procurer cette pièce et depuis le remontage il ne crache plus rien tourne dynamiquement et ne cale pas. Je ne sais pas pourquoi cette pièce n'était pas présente ce moteur ne m'appartenait pas avant et peut être que le carburateur avait déjà été démonter avant que j'ai ce moteur. En tous cas merci messieurs dames pour ces indications qui m'ont permis de le refaire fonctionner.
    Bonne continuation.
    trebor
    Bonne continuation.
    Bonjour et merci pour ce retour d'info
    pas étonnant, un moteur qui démarre bien à froids et cale ou tourne mal à chaud est le signe d'un mélange trop riche..
    si le mélange est trop pauvre c'est l'inverse
    JeanYves56
    S'il manque le gicleur ça ne peut pas fonctionner ! ....
    Dernière modification par JeanYves56 ; 15/04/2023 à 20h44.
    s'il manque le gicleur le trou n'est plus calibré et laisse passer trop d'essence..
    en plus il n'y a plus d'émulsion
  1. [Technique] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Jardinage
    Dernier message: 01/04/2022, 09h27
  2. [Divers] Moteur Briggs et Stratton ne démarre pas
    Par gerald_83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/04/2021, 22h28
  3. moteur briggs & stratton serré
    Par douartui dans le forum Jardinage
    Dernier message: 30/05/2019, 19h52
  4. [Blanc] moteur briggs et stratton
    Par Micjoh59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2017, 14h53
  5. moteur BRIGGS et STRATTON
    Par invite8c609e4c dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 19/03/2010, 14h06
