[Potager] Que faire pour lutter contre les limaces trop nombreuses?
Affichage des résultats 1 à 30 sur 72
    Depuis le 20 février, cela fait 3 fois que je sème différentes salades.
    A chaque fois, les graines germent bien et donnent de 2 petites feuilles de 1 à 2 mm² puis dans les jours qui suivent tout disparait
    Hier encore, j'avais constaté une sérieuse baisse et pris des repaires.
    Aujourd'hui, les repères ne servent plus a rien. Il ne reste rien, ce qui est facile à identifier.
    J'en ai après les limaces qui sont nombreuses depuis l'année dernière et cela va en augmentant.
    Dans le passé, je mettais un peu de granulés verts. Très peu car j'ai aussi des hérissons.
    Maintenant, les produits en vente sont totalement inefficaces et le prix n'as pas baissé ce qui est un scandale !
    Je pense même elles en redemandent lorsqu'il n'y en a plus ! (Je ne vais pas en faire un élevage ! )
    Que faire !
    Merci d'avance.
    Re : Que faire pour lutter contre les limaces trop nombreuses !
    Je viens de découvrir quasiment le même sujet "Invasion d'escargots. Que faire?" ... et les mêmes interrogations ?
    ça va devenir un fléau national !
    Merci les écolo !
    trebor
    Que faire !
    Merci d'avance.
    Un treillis pour les hérissons autour du parc à salades et utiliser des granulés non bio (petit bleu).
    lutshur
    Bière dans un bac. Pas besoin qu'elle soit bonne.
    Les limaces adorent! ce qui cause leur perte.
    Merci les amis,
    Depuis une quinzaine de jours j'en attrape 50 à 100 par jour.
    Je pose des planches au sol et des dalles de moquette. Chaque matin je pars au ramassage mais ça ne suffit pas.
    Elles se cachent en dessous. L'humidité du temps actuel y est surement pour qq chose.
    J'aimerais bien retrouver le produit miracle, granulés verts ou bleus ? que l'on avait il y a une dizaine d'années.
    Indépendamment de la marque, voir l'étiquette, qu'elle était le composant actif ?
    Si quelqu'un sait, je vais bien en prendre note.
    Si nécessaire il va falloir en faire venir d'Ukraine ou de Chine !
    ça ne peut pas durer ainsi.
    " Bière dans un bac." je veux bien.
    Je vais faire un essai pour m'amuser et évaluer l'efficacité et durant ce temps elles vont bien rigoler !
    ET ne n'aurai toujours pas de salade au mois de mai !
    Dernière modification par Jeryko ; 03/04/2024 à 16h45.
    lutshur
    Résultat garanti.
    Si tu en as tant, prévois un bac genre bac à litière pour chats. Prévoir un moyen pour qu'elles montent facilement parce que les bords penchent vers l'extérieur. Avec un petit bac 5 à 6cm de haut, pas besoin, mais il te faudra plusieurs bacs.
    Ca se remplit très rapidement !
    talavera
    j'ai coupe des planches dans des vieux volets de porte fenetres et j'ai entouré les salades avec ces planches et pose un filet dessus , plus de problème avec les escargots ni avec Nom : 100_4748.jpg
Affichages : 395
Taille : 207,2 Koles oiseaux qui aiment aussi la jeune salade
    @talavera,
    Le problème est qu'elles sont dans la terre et très petites !
    Sur mes dalles de moquette, j'en vois qui mesurent 3 mm de long. Je les écrase avec un couteau comme sur une tartine au beurre.
    Le plus souvent 1 à 3 cm. (noires à 90% parfois marron clair)
    agitateur
    En bio, la matière est du phosphate ferrique, j'en ai parlé sur ton sujet. C'est je crois le seul truc possible en achat de jardinier amateur ( en France, sans doute en Europe mais je suis pas certain )
    En non bio, le principe actif est du métaldéhyde.
    Je ne serai pas étonné que ça se trouve en vente en ligne, faut chercher.
    Positron1
    je me répète, essaye d'épandre de la cendre
    trebor
    Sans poêle à bois, il reste les granulés.
    Positron1
    Sans poêle à bois
    C'est sûr, on ne trouve pas ça chez le marchand, il faut utiliser les connaissances
    trebor
    En période de chauffe, mais bientôt neni
    Positron1
    RE,
    Il faut prévoir à l'automne, maintenant il y a le barbecue !!! il faut en faire beaucoup, mais bon !!!
    talavera
    Si pas de cendre, il y a, aussi de la sciure de bois, mais il ne faut oublier que les moineaux aiment aussi la salade, surtout quand elles viennent d être repiquees
    ann72
    bonjour tous !
    Il y a aussi les chenilles vertes a cette saison ! regarder a l'envers des feuilles !
    Rien n'est simple , tout se complique ! Sempé
    lutshur
    Sol trop humide pour pratiquer ces choses-là
    +1,
    de la cendre ou bien du plâtre autour des semis, bien sur, dès qu'il y a une averse il faut recommencer !
    sinon, une clôture électrifiée !! avec le pied humide, ça devrait être dissuasif
    Bonsoir tous,
    Je n'ai pas de cendres !
    Je vais tester la bière.
    J'ai déjà eu l'occasion de voir les dégâts que font les limaces sur les cartes électroniques de portail, sur la partie 230V.
    J'avoue avoir eu l'idée d'y mettre du 230V entre 2 fils tendus séparés de 1 cm sur des dalles de plastique.
    Mais ce serait quand même trop dangereux ! (pour les hérissons et les chats de mes voisins, mon terrain étant fermé)
    Bonsoir tous,
    surtout pas le 230v !!
    par contre ce genre de truc.. https://s.click.aliexpress.com/deep_...26src%3Dgoogle
    il serait nécessaire de poser le fil sur un ruban isolant car il doit être proche du sol sans toutefois être en contact
    Dernière modification par titijoy3 ; 04/04/2024 à 21h53.
    acx01b
    Les céréaliers mettent des granulés de métaldéhyde, en bio ils mettent du phosphate ferrique. Ceux qui travaillent le sol ont beaucoup moins besoin d'en mettre.
    Re : Que faire pour lutter contre les limaces trop nombreuses?
    Bonsoir à tous,
    ça ne s'arrange pas. Un peu de nouvelles
    Nous voilà le 16 mai et je n'ai pas encore récolté une seule salade cette année. Du jamais vu.
    Mon dernier semi date du 1er mai environ. Un rang de 6 m de long qui semblait bien sortir de terre le 14 mai.
    Hier le 15 mai, il ne restait plus que 4m environ et ce matin environ 3m et de plus en plus clair-semé.
    Voir photo jointe. (50% du semi disparu en 2 nuits)
    Et demain ???
    Je cultive environ 3 ares + de 2 ares de pelouse et trottoirs.
    Je "récolte" tous les jours environ 50 limaces.
    Je les mets dans un bocal et finalement j'y verse un peu d'eau bouillante. C'est instantané et presque sans douleur?
    Le 13 et le 14 mai (il avait beaucoup plu) 200g à 250g de limaces.
    Le 15 mai encore 200g
    J'ai remarqué qu'ils y en avais beaucoup de très petites presque invisibles. (2 à 4 mm)
    Pour la bière, je pense que ça les fait rigoler ?
    J'ai aussi testé du produit anti-limaces bleu. (1,2 % de phosphate de fer)
    Elles en mangent et en redemandent. je suis obliger d'en remettre, je constate que ça n'a aucun effet.
    Celles que je coupe en 2 sont bleus à l'intérieur.
    Ce produit est une véritable escroquerie ! (mérite un dépôt de plainte)
    J'ai tout arrêté.
    Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon dieu pour mériter ça !
    Dernière modification par Jeryko ; 16/05/2024 à 19h54.
    tu as essayé le plâtre ?
    ou alors une toile suffisamment fine ?
    Dernière modification par titijoy3 ; 16/05/2024 à 20h07.
    ann72
    bonsoir !
    Les petites limaces sont dans le sol , il y a aussi le vers appelés taupin ou fil de fer , c'est terrible !
    Si un plan se flétrit tout d'un coup , on regarde le collet a été mangé c'est le taupin !
    Comme mon sol est de toute façon pas très favorable au potager ( le sable est a 15 cm sous la couche de terre ) , je me contente des espèces de salades résistantes aux limaces et taupins , la laitue a couper (une variété quasiment sauvage ) , la mâche en hiver , la roquette !
    Vous voulez des salades ? Alors écoutez bien
    Chez
     Cliquez pour afficher
    on trouve des salades made in Belgium ou Nertherland, conditionnées dans un cornet en papier, avec les racines. Il s'agit de trois variétés ayant poussé dans le même pot.
    Séparer les racines de chaque variété au sécateur, plantez.
    La variété verte est mangée en une nuit, les autres restent intactes.
    La récolte se fait par coupes des feuilles au fur et à mesure des besoin, jusqu'en début d'hiver.
    trebor
    Bonsoir à tous,
    Et demain ???
    J'ai tout arrêté.
    Culture hors sol et sans terre :
    https://www.youtube.com/watch?v=YhfxclgtG08
    Cet hiver sans gèle a épargné les limaces, de plus les bons granulés qui les tues ne sont plus en ventes, il ne reste que des barrières BIO peu efficaces.
    Devrons nous cultiver dans des gouttières ?
    https://www.youtube.com/watch?v=E96n81jxQzg
    Janpolanton
    Ces sales bête m'ont complètement bouffé 2 pieds de tomates nouvellement repiqués.
    J'ai jamais vu ça...
    J'ai préservé quelques salades semées et cultivées dans des grosses jardinières sur pieds mais j'en trouve dedans tous les soirs et matins.
    J'ai tout essayé, la bière (c'est inefficace et j'ai l'impression que ça attire les copines du voisinage), les coquilles d'œufs, la cendre qui marche pas mal quand elle n'est pas mouillée mais vu ce qui tombe en ce moment...
    Mais, y'a pas que les limaces, les escargots "petits gris" font de vraies razzias eux aussi.
    Et les granulés "écolos" c'est effectivement une vaste fumisterie.
    Y'a des moments où j'ai envie d'abandonner le jardin.
    la toile fine tendue sur les semis ? (à condition qu'il n'y ait pas d'oeufs dans le périmètre protégé..
    ou alors des cages en fil de fer avec toile de moustiquaire tendue à poser sur chaque plan ?
    Janpolanton
    Le problème c'est que les petites loches s'enterrent et malgré leur petite taille, elles font énormément de dégâts en particulier sur les semis.
  1. Sécuriser prise électrique extérieure pour la pompe contre...les limaces!
    Par eltece dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 16
    Dernier message: 24/05/2020, 12h16
  2. Des moustiques OGM pour lutter contre la dengue.
    Par invite351aa36b dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 27
    Dernier message: 08/09/2014, 22h02
  3. IDEE pour lutter contre les manques d'eau sur terre et contre l'elevation du niveau de la mer
    Par invite30312cb5 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/06/2011, 18h10
