[Technique] Honda HF2213 aucun signe de démarrage
    Roger53
    Mon Honda HF2213 ne démarre pas. La carte électronique émet cinq bips lorsque je tourne la clé de contact mais aucun signe de démarrage.
    Les contacts de sécurité semblent fonctionner.
    Un détail qui peut-être a son importance, je viens de changer toutes les courroies et de remonter le plateau de coupe dont je m'apprêtais à régler la hauteur.
    Quelqu'un connaîtrait-il la signification des cinq bips ?
    Merci d'avance.
    Roger
    Re : Honda HF2213 aucun signe de démarrage
    Un "honda HF2213"...ça correspond à quel genre d'appareil ?
    Ah , tu parles de plateau de coupe....donc on peut supposer une...tondeuse de jardin ?
    Pas de notice concernant la signification de ces 5 bips ?
    Y a rien là dedans = https://www.google.com/url?sa=t&sour...cXN49jIkpjpa6C
    Batterie ? Ok or not ok)
    Dernière modification par f6bes ; 11/09/2024 à 08h42.
    Roger53
    Bonjour f6bes,
    Oui c'est bien une tondeuse autoportée. J'ai le manuel avec une grille qui liste les diagnostics de pannes mais rien sur les 5 bips.
    La batterie était bien chargée (juste avant le remontage de la coupe).
    Je cherche à savoir si quelqu'un a connu cette panne et l'a résolue. (Je ne pourrai rien tenter avant la mi octobre car la tondeuse est dans la maison que je viens d'acheter pour ma retraite, qui a été reportée de deux ans).
    J'ai aussi changer le neiman c'est moins coûteux que la carte électronique, mais sans résultat.
    En tout cas, je vous remercie de votre aide.
    JeanYves56
    bjr ,
    le pb peut avoir plusieurs causes , il faut verifier le solenoide deja . ( relais du demarreur )
    yaadno
    bjr:
    Avant cette opération,ça marchait?
    page 44 de la notice il y a 3 symptomes qui correspondent:c'est lequel?
    Roger53
    Bonjour Yaadno,
    Effectivement avant de réparer le plateau de coupe et de changer les courroies (la crantée avait lâché) il fonctionnait parfaitement.
    Comme je l'ai écrit, je ne peux rien vérifier avant octobre car je n'ai pas la tondeuse sous la main et je ne me souviens pas à 100% des symptômes.
    Il me semble que lorsque je mets la clé sur marche j'ai les 5 bips et lorsque j'essaye de démarrer, rien.
    Dans la notice, le 2ème symptôme parle de microcontacteurs, il doit s'agir des sécurités je suppose.
    Le 3ème me suggère de vérifier la masse, il faudra que je fasse ça. Je pense qu'il faudrait que je contrôle également la sécurité sur le débrayage des lames. Comme le réglage du plateau n'est pas encore fait, peut-être que la courroie est quand même un peu en tension bien que débrayée.
    Une question : sais-tu où se trouve le contacteur de sécurité de cette courroie ?
    Enfin les 5 bips probablement ont-ils une signification mais laquelle ?
    Merci pour ton aide.
    yaadno
    Non,je ne sais pas ou se trouvent les contacts de sécurité,mais logiquement c'est probablement que tu as oublié qq chose au remontage;sniff
    JeanYves56
    bsr ,
    je me repete , il faut deja verifier que la tension est presente au solenoide quand vous tourner la cle de contact ,
    c'est peu etre un mot bizarre ?, mais ça s'appelle ainsi , c'est un relais qui commande le demarreur
    Dernière modification par JeanYves56 ; 13/09/2024 à 21h50.
    les cinq bips signifient que quelque chose ne va pas, dans ses conditions le démarreur n'est pas alimenté
    golfo57
    Comme tu as tout démonté et on ne sait pas vraiment où et quoi (à part les courroies), peut-être le contact sous le siège, ou un autre coupe-circuit. @+
  1. [Technique] lames tracteur tondeuse honda hf2213 se touchent
    Par invited3c1ebcb dans le forum Jardinage
    Dernier message: 06/08/2024, 08h59
  2. [Technique] Tracteur tondeuse Honda HF2213 ne démarre pas
    Réponses: 38
    Dernier message: 07/12/2020, 13h33
  3. [Thermique] comment changer joint spy sur tacto tondeur honda modele hf2213
    Par inviteb4de7bd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/06/2013, 16h24
  4. [Brun] TV Funai LCD C2007 aucun signe de vie Help
    Par invitea6aa1252 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2011, 20h54
  5. Beogram4002 : aucun signe de fonctionnement
    Par invited1d80c04 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2009, 22h56
