[Divers] Tondeuse + pompe d'amorçage = problème
    evarista
    j'ai une tondeuse Sterwins basée sur un moteur briggs et stratton tout simple, sans manette de gaz, avec un carbu à membrane.
    J'avais des soucis de carburateur, en particulier pour l'amorçage. Je fais une révision complète (carbu, filtres, bougie, ressort, huile) et change par la même occasion le réservoir (oxydation à l'intérieur).
    Nom : Capture d'écran 2025-04-14 093908.jpg
Affichages : 210
Taille : 65,2 Ko
    Première utilisation, amorçage OK, ça tourne plutôt rond après réglage du ressort.
    2ème utilisation, l'amorçage ne fonctionne plus ! Même problème avec l'ancien carbu. Obligé de mettre un peu d'essence en direct dans le carbu pour démarrer...
    Auriez vous une idée ?
    JeanYves56
    Re : Tondeuse + pompe d'amorçage = problème
    bsr ,
    Il faut appuyer plusieurs fois sur la poire ,
    generalement ça marche ! .... apres j'en connais aussi qui ni arrive jamais ...
    Dernière modification par JeanYves56 ; 14/04/2025 à 18h20.
  1. Pot d'amorçage pompe centrifuge
    Par invite17bb9083 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2019, 22h15
  2. [Divers] Problème amorçage pompe d'arrosage Gardena 3000/4
    Par invite8c5dd72d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/06/2019, 20h01
  3. [Technique] Pompe d'amorçage ne se rempli pas
    Par invite23c56d8f dans le forum Jardinage
    Dernier message: 21/05/2019, 21h41
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 30/08/2011, 15h17
