Boot sur une partition définie
    invite70eda27f
    Salut à tous
    Je voulais savoir s'il était possible de démarrer mon pc sur une partition précise de mon disque (partitionné en différents systèmes de fichiers). Mon BIOS me propose uniquement de choisir le disque sur lequel je démarre. Y'a-t-il qqch pour faire ça ? Ou alors eut-on changer la partiton de boot ?
    Merci !
    Codi19
    Re : Boot sur une partition définie
    Le bios suivant son evolution sais faire plusieur chose
    au cour du temps avec les évolution des diférente périférie le code
    a était complété pour pouvoir démarer sur d'autre périphérie.
    Ca dépend de ta carte mère certain bios proposent un boot menu
    très util pour démarer su d'autre périph qui vis a vis du bios est vue
    comme une adresse mémoire en mode reel.
    Pour démarer le bios a une convention le secteur de boot
    dans lequel se trouves diférente infos comme la taille des partitions
    et surtout l'adresse du premier code exécutable.
    C'est là qu'il faut mettre le virus en y specifiant l'adresse à la quel le code
    vas pourvoir être executer et pour qu'il soit résidant il faut ensuite
    aller dans la table des interuptions ou par exemple on introduit
    l'adresse un code de gestion de clavier avec un petit plus perso.
    En suite tu lance le proce sur l'acient program de boot à l'adresse qui était
    indiqué dans le secteur de boot avant que tu n'y introduise ton boot perso.
    JPL
    Et crois-tu vraiment que cette explication qui se termine de façon confuse sera, en pratique, utile à dimofzion ?
    invite88ef51f0
    Pour pouvoir démarrer sur une partition, il faut qu'il y ait un système d'exploitation dessus. Les systèmes d'exploitation sont faits pour gérer le multiboot en utilisant un chargeur d'amorçage (bootloader). Le BIOS va donc lancer le chargeur d'amorçage, qui va ensuite te permettre de choisir l'OS à lancer.
    Par exemple, si tu utilises Linux, il y a Grub ou Lilo. Si tu n'utilises que des Windows, il y en a un spécifique. Sous Mac, il y a Boot Camp.
    Codi19
    Ouet J'en ai jamais éssayer
    je sais pas ce que ça vaut ce genre de programme mais j'ai entendu dire que vista foutait la merde lui.
    Au maximum , sans programme de gestion de boot il y a 3 adresse d' os que l'on peut insrire dans le secteur de boot.
    Alors il faut installer dans cette ordre
    Vista , LILO linux
    Vista , XP, LILO linux
    XP , XP, LILO linux
    Vista , XP, XP
    XP , XP, XP
    DOS,XP,MANBRAKE <-
  1. Etude de'une suite definie par une relation de reccurence sur une fonction
    Par invite45e9edca dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 18/11/2007, 15h46
  2. Problème pour créer une partition avec Partition magic
    Par invite436c869c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/12/2006, 10h55
  3. Une suite définie par ...
    Par invite1e5c24bd dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 19/09/2006, 15h04
  4. installer une image sur HDD avec boot direct par loader
    Par invite92cc2275 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/02/2006, 21h36
  5. Boot sur une disquette
    Par invite9828cb4d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/09/2005, 00h16
