Réglage de la luminosité via réglages logiciels sous linux.
    invite09c249d5
    Tournant sous archlinux, je cherche à améliorer le rendu des couleurs et de l'image, pour cela, j'utilise le programme monica qui permet la colorimétrie sans sonde externe.
    Seulement, j'ai un petit problème, c'est qu'un de mes écrans est déjà en luminosité minimum, mais il est tout de même trop clair. Y-a-t'il un logiciel permettant de régler la luminosité de l'écran ?
    Bien sur, je parle de luminosité et pas du gamma, hein ?
    Merci d'avance.
    invitee840409b
    Re : Réglage de la luminosité via réglages logiciels sous linux.
    Quel est ton environnement de bureau(Gnome, KDE, Xfce, X), ainsi que ta distribution(Ubuntu, Debian, Mandriva, Gentoo, ...)?
    Ton PC est-il un ordinateur portable?
    ProgVal
    invite09c249d5
    Archlinux sous kde4, desktop.
    invite17a570c1
    Et tu as NVidia ou autre chose? Si c'est NVidia, tu peux essayer nvidia-settings.
    Tu as essayé de jouer sur les gammas quand même?
    Je n'ai jamais eu ce problème sous Arch vu que l'écran de mon pc est mat (et à la luminosité min, presque trop sombre). Est-ce le cas du tien? Les brillants sont plus clairs, c'est ch***...
    invite09c249d5
    Citation Envoyé par MaliciaR Voir le message
    Le problème est que j'utilise twinview et dans ce mode, la luminosité de nvidia-settings se règle pour les 2 écrans. Je cherche à régler la luminosité d'un seul écran.
    Les gammas, c'est pas ce que je recherche. Le gamma, c'est l'évolution dans l'échelle de gris. Diminuer le gamma va rendre les gris plus sombre, mais ni le noir, ni le blanc ne s'assombriront. Et je cherche à avoir un noir qui est noir et non gris.
    J'ai un écran crt.
    invite17a570c1
    Citation Envoyé par ph11 Voir le message
    Oki, je vois. Je vais chercher davantage
    invite17a570c1
    J'ai un peu pose la question autour de moi et une personne m'a dit qu'il y a de fortes chances que les crt ne supportent pas cela...
    En tout cas, tu peux regarder si tu as ce genre de fichiers : /sys/class/backlight ou /sys/devices/platform/asus-laptop (en tout cas, j'ai ca) et taper du cote des fichiers ls_switch et ls_level.
    Au pire, bricoler la CG...
    Desolee, je ne suis pas sure de pouvoir t'en dire davantage.
    Donne des nouvelles si tu arrives a quelque chose de satisfaisant
  1. réglage luminosité ne fonctionne pas ???
    Par invitef0b77be6 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/03/2009, 14h46
  2. Des logiciels éducatifs sous linux ?
    Par invite22a2b4fa dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 11/05/2008, 17h50
  3. Réglage luminosité écran lcd
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2007, 14h31
  4. Réglage luminosité matériel
    Par invite672cda1d dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 18/10/2005, 10h26
  5. reglage de luminosité pour LED
    Par invite87f7ee4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2004, 15h37
