Linux, dois-je l'installer? - Page 3
Affichage des résultats 61 à 82 sur 82
  1. #61
    invitefc84ad56
    Re : Linux, dois-je l'installer?
    merci, je vais rééssayer. ce que je ne comprends pas, c'est comment démarer du dossier que je veux, mais dans les arborescences que j'avais essayé, je n'avais jamais mis "cd" dvant, comme dans ce que tu me dis. il y a des chances que ça marche maintenant.
    pour poster le message d'erreur, je ne peux pas, vu que je suis sous windows (rappel: ce que j'essaye d'installer sous linux est internet ). mais c'est effectivement du genre "Aucun fichier ou répertoire de ce type"
  2. #62
    Skippy le Grand Gourou
    Citation Envoyé par aze555666
    Citation Envoyé par #32
    Je sais pas si tu connais les commandes de base, "cd répertoire" pour entrer dans un répertoire, "cd .." pour remonter au répertoire parent, ls pour voir dans le répertoire, "cd /" pour aller au répertoire le plus haut, pour éditer ça sera pas edit mais gedit, et enfin pour toutes les commandes importantes telles que la configuration de ton modem tu devras les précéder de "sudo" pour dire que t'es le chef (par exemple, si tu fais juste "gedit fichier_truc" sur un fichier système, tu pourras pas le modifier : il faut que tu fasses "sudo gedit fichier_truc".
  3. #63
    invitefc84ad56
    oui-oui, dsl.
    de toute façon, je viens de tout comprendre. Je suis quasi sur que "cd" veut dire "current directory". en fait, je croyais bêtement que les "cd" qui étaient mis dans les exemples du readme voulaient dire CD! domnc je remplaçais pas une arborescence plus adaptée .
    Maintenant que je sais ce qu'est cd, et comment me déplace dans l'arborescence à partirs du terminal, plus de problemes.
  4. #64
    invite8ef93f7f
    oui-oui, dsl.
    cd = change directory
  5. #65
    JPL
    Non cd c'est change directory. Il y a aussi chdir qui est synonyme.
  6. #66
    invitefc84ad56
    ok.
    bon, grace à votre aide, j'ai fini par réussir à tout installer
    le probleme est maintenant dans ce que me demande le make install dans le terminal: en plus de mon mot de passe et nom d'utilisateur pppoe, qui sont certainement les informations de login pour me connecter à internet, il me demande
    1) une adresse de port éthernet, par défaut, paraît-il, c'est "eth0". Or, mon modem est branché sur un USB dont je serais parfaitement incapable de donner une adresse.
    2) deux adresses IP de serveurs (primary et secondary) "DNS". j'ai essayé 8,35 et rien, puis 8 et 35, mais à chaque fois, la connection ne fonctionne pas (en même temps, c'est peut-être à cause du port.) 8,35 étant le numéro de téléphone que je donne quand j'installe ça sous windows, auquel se connecter.je n'ai pas trouvé d'adresse ip dignes de ce nom dans le papiers que j'ai eu il y a 2 ans 1/2 avec mon cd d'install.
    de plus, la diode de connection de mon modem ne brile jamais sous linux, signe qu'il ne le détecte pas (en fait, la diode est toujours alumée sous windows, que je sois connecté ou pas)
    visiblement, en plus des jeux, le défaut majeur de linus, c'est l'usb :'(
  7. #67
    d.PPPoE Mode
    1. edit /etc/analog/adiusbadsl.conf and change VPI/VCI/
    Encapsulation=(1 or 2) you ISP provided.
    ps. usual Encapsulation of PPPoE is 1.
    2. Un-Plug Modem and Re-Plug again.
    3. Be sure that Roaring Penguin PPPoE client have installed in you system.
    4. run adsl_setup to input your user-name ,password, and Ethernet interface applied PPPoE service.
    ps. in our case you should input "ADIModem" for PPPoE Ethernet interface.
    5. if "ppp0" appeared in "ifconfig" result, pppoe connected.
    T'as essayé ça ?
    Je crois, oui.
  8. #68
    invitefc84ad56
    merci pour le port ethernet! je vais essayer.
    masi pour les seveurs? je vais rééssayer 8,35, au cas où ça pourrait être une adresse ip.
  9. #69
    inviteb271042d
    Ha bon. J'ai pas mal galéré avec mon précédent PC et l'usb.
    L'initialisation usb au démarrage de windows 98 était franchement minable et donnait lieu à ce que les américains appelent le "plug-and-pray" "branché et prier" ( pour que celà marche...
    Sous Linux ( Mandrake et Red hat années 2001 et plus )
    l'initialisation réinitialisait le port usb correctement et permettait un fonctionnement correct .... y compris sous windows.
    En fait plus que windows ou linux je crois qu'il y a pas mal de périphériques vendus dont la conception est une vraie sale*** Heu un vrai brouillon mal finit
  10. #70
    De rien, ça vient d'un de tes posts...
    Au fait : tu n'as toujours pas précisé la marque de ton modem (et le modèle), chose omportante s'il en est. Par exemple si c'est un Bewan apparemment t'as pas fini d'en baver...
  11. #71
    invited6525aa8
    Citation Envoyé par traaf
    sans probleme
    les 2 OS ne tournent évidemment pas en même temps
    mais au boot tu choisis de lancer l'un ou l'autre
    Ok, et comment, on fait?
    J'ai actuellement un XP avec un PIII 800MHz 512Mo ram et une Geforce 2 (dsl,mais mon ordi date d'aumoins 5 ans)
    Je télécharge Linux et je lance l'installation? Il ne va pas remplacer l'OS actuelle?
  12. #72
    invite3998e665
    Citation Envoyé par black templar
    Non, si tu installes Linux sur une partition différente de celle ou se trouve ton Windows.
    Comment as-tu installé Windows ? Tu as une seule partition ou plusieures ?
  13. #73
    invited6525aa8
    Alors là, aucune idée !! on l'a installé à partie d'un CD
    Par contre, niveau partition, je suis naze, je ne connait rien.
  14. #74
    Tu télécharges Ubuntu, tu vérifie qu'il n'y a pas de problème avec md5sum, et ensuite tu grave le cd d'installation.
    Il faut que tu partitionne ton disque dur : une partie pour Windows, une partie pour Linux, et une partie pour le "swap", nécessaire à Linux pour la gestion de la mémoire (en pratique à peu près la même taille que ta ram). Tu peux faire d'autres partitions, par exemple une pour avoir tes documents à la fois sous Linux et sous Windows (tu ne peux pas accéder à une partition Linux avec Windows et vice versa, ou plutôt ce n'est pas conseillé). J'oubliais : partitionner ton disque dur, ça veut dire en gros le diviser en plusieurs disques plus petits.
    Pour le partitionnement, il y a un utilitaire sur le CD d'installation d'Ubuntu, mais il n'est pas très intuitif. Sachant que cette étape, bien que simple, peut être dangereuse (enfin au pire tu risque de perdre tes données...), il vaut mieux utiliser un logiciel plus facile d'emploi, tel que Partition Magic qui est payant, ou qtparted qui se trouve sur le CD de Knoppix (une version de Linux qui ne fonctionne que sur CD). Donc tu dois télécharger et graver également Knoppix.
    Tu as ton CD de Ubuntu et celui de Knoppix. Avant toute chose, défragmenter ton disque dur. Ensuite, tu redémarre sur le CD de Knoppix et tu lances qtparted, et tu réduis la taille de ta partition Windows et en crée d'autres. Après ça, tu peux vérifier que XP est toujours là . Tu redémarre sur le CD d'Ubuntu et tu suis la procédure d'installation. C'est tout.
  15. #75
    invited6525aa8
    Ok, merci, j'vais essayer ça dans 5 jours (j'attend les vacances, c'est plus sûr )
  16. #76
    invitefc84ad56
    bon, j'ai réussi à tout faire. Le seul probleme, c'est encore mes numéros de serveurs que je ne connais pas. Et puis, il y a dans le readme des indications sur des modifications de fichiers à faire, ors, ils n'existents pas. Je crois que je vais tout reprendre consciencieusement depuis le début, maintenant que je sais le faire. Si j'ai toujours ce pb, je téléphonerais à 9online pour leur demander les numéros.
    ps: mon modem est un "9online". désolé, la marque est pas dessus. "USB ADSL Modem", model: CT-350, (assembled in Taiwan, pour ceux que ça interesse).
  17. #77
    invitefc84ad56
    bon. j'ai tout bien refait, dans le terminal.
    et je me suis rendu compte qu'en fait, le 1er truc à exécuter me sort des dizines de lignes, dont au moins 75% d'erreurs (je ne peux pas les poster, je suis ici sous windows, et je ne peux pas passer par un fichier doc, linus ne veut pas de mes disquettes).
    j'ai appelé 9online. d'apres le type qui a été formé pour faire croire qu'ils sont des anges, les problemes viennent de linux, je doit contacter l'assistance technique de linux! même pour les numéros de serveurs necessaires à la connection, alors que c'est lui qui devrai tme les donner!!! sans commentaires.
    je vais aller voir sur ubuntu.com, mais si je ne trouve pas, je risque bien d'être obligé de revenir définitivement à windows (surtout qu'il semble que *** de loi va être votée contre l'open-source).
  18. #78
    invite8ef93f7f
    fais leur du chantage
    echangez mon modem USB contre un ethernet ou je passe chez le conccurent
    ca résoudra tes problemes
  19. #79
    invitefc84ad56
    pas une mauvaise idée!
    bon, g un copain ki s'y connais qui m'a donné un tutorial pr un modem qui, d'apres lui, est le même.
    ça utilise eagle-usb.
    g un copain ki
    Beurk !
    JPL, modérateur
    Dernière modification par JPL ; 15/12/2005 à 17h52.
  20. #80
    Nooooooooooooooonnnnnnnnnnnnn !!!!!!!!!!!!!!!
    Je t'ai mis un lien qui pourrait peut-être résoudre ton problème dans ton post sur ubuntu-fr.org. En espérant que ça te soit utile...
  21. #81
    inviteb271042d
    (Mode hors-sujet mais important ) Non la loi ne vise pas directement l'open source MAIS les usages permis par les logiciels gratuits et libres....
    Et cette différence est très importante...
    voilà..retour sous Linux
    (Mode hors-sujet terminé )
    Bon pour tes lignes d'erreurs, en général seules les 2 ou trois premieres lignes sont à prendre en considération. Les lignes suivantes sont des anomalies résultant de la première erreur rencontrée.
    Franchement va sur les forums spécialisés. En complément il existe aussi la commande dmesg qui te permettra de voir le journal des erreurs systèmes.
    Meme si tu ne comprends pas ce qui y est affiché, c'est en général bien utile pour renseigner tes interlocuteurs ...
  22. #82
    invitefc84ad56
    merci.
    Skippy, je vais aller voir le lien.
    En attendant, j'ai essayé la méthode (même les deux) proposée ici:http://wiki.ubuntu-fr.org/materiel/modem_adsl_fast_800.
    mais à chaque fois,il y a des erreurs, principalement des erreurs de dépendances (?). Il manque aussi je ne sais plus quel modules, qui, apres recherche, à l'air de faire partie de Mandriva, et que je n'ai pas pu télécharger.
    En fait, je crois que, bien qu'il se soit auto-vérifié à l'installation, mon Linux est incomplet. Apres tout, c'est vrai que mon Iso ne faisait que 617 Mo alors que Firefox en annonçais 632 la veille.
    Je vais donc essayer le lien de Skippy, et si ça ne vas toujours pas, j'attendrais de reçevoir les CD d'ubuntu que j'ai commandé.
    Merci à tous pour votre aide. Même si mon install n'est pas encore réussie, je sais maintenant comment faire, et vous m'avez appri au moins quelques bases de Linux.
  1. que dois je faire?
    Par invite1a879164 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 29/01/2007, 21h54
  2. que dois-je choisir ...
    Par invitef248fbdc dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 21/11/2006, 17h21
