Démarrage portail Acer
    clod2
    J'ai récupéré un ordinateur portable .
    Acer Aspire ES1-731 sous Windows 10
    Mémoire 4GO / 64 bits
    Je voudrai supprimer le portail Acer qui se lance à chaque démarrage et tous les autres fichiers Acer.
    Merci de votre aide.
    JPL
    Re : Démarrage portail Acer
    Tu vas dans Paramètres du PC, Applications, tu recherche dans la liste et tu désinstalles.
    clod2
    Ok pour désinstaller les fichiers mais j'aurai voulu savoir si je n 'aurai pas de soucis avec le pc étant donné que se sont des fichiers Acer.
    Au niveau des pilotes par exemple.
    ( Avec Acer Care Center, vous pouvez sauvegarder ou restaurer les paramètres de votre système et les pilotes réseau pour éviter les désagréments des défaillances du système. Recovery Management vous aide à réinstaller Windows 10 et à restaurer les paramètres de votre système.)
    Voila mon problème .
    Merci pour votre réponse
    JPL
    À mon avis aucun rapport avec les pilotes. Ce sont juste des applications additionnelles.
  1. Soucis démarrage Acer portable
    Par jdsn dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/10/2019, 07h25
  2. [Divers] Portail LIFE ACER AC424P multiples pannes
    Par invite203cd69b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/11/2018, 17h22
  3. Problème de démarrage PC Bureau ACER TC 115
    Par invite7ff985d0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 21/10/2015, 18h18
  4. Problème démarrage ACER ASPIRE ONE
    Par wakrime dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/01/2012, 22h19
  5. Problème démarrage Acer Aspirer 2012
    Par invite1e5c24bd dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/11/2006, 18h42
