Mise à jour bios HP 14s-fq0127nf [Résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 80
    ThomasV
    Je chercher à faire une restauration du BIOS via clé USB.
    https://support.hp.com/ca-fr/documen...881-4029009-16
    Je suis bloqué étape 2-3
    Le problème et que je ne trouve pas la mise à jour du bios.
    Auriez vous la possibilité de la trouver ou c'est impossible ?
    Référence de l'ordi : HP Laptop 14s-fq0127nf (481N9EA)
    Merci par avance de vos réponses,
    djaro
    Re : Mise à jour bios HP 14s-fq0127nf
    Tu fais référence à une restauration et à une mise à jour, ce qui n’est pas le même procédé en tout cas, pour ma petite science.
    Une restauration pour moi, c’est une réinitialisation, qui se fait par le setup default ou enlevant la pile si ce dernier est récalcitrant.
    Et une mise à jour par USB,*
    Maintenant, je viens d'apprendre que HP a une manip assez particulière pour une réinitialisation CMOS que je ne connaissais pas et qui évite d'aller dans le BIOS.
    Et quelle est la cause de cette initiative, tu n'as pas accès au BIOS ou à ton système ? Si c'est les deux, c'est déjà plus problématique.*
    L'expérience est une lanterne éclairée par les problemes résolus
    ThomasV
    Merci pour votre réponse !
    Quand j'allume le PC :
    Et quand j'appuie sur la touche Windows + B
    Mais j'ai trouvé sur cette page : https://support.hp.com/fr-fr/drivers...66?sku=481N9EA
    Il faut bien choisir son système d'exploitation et sa version.
    À voir si l'ordi redémarre maintenant.
    djaro
    tu connais bien la version et le système !!
    système c'est Windows 10 ou 11 64bits la version 21H2 ou 23H2 Suivant la MAJ Effectuée Mai ça tu peux le voir que dans Windows système
    Apres il est dit par HP
    Mise à jour du BIOS depuis le BIOS
    HP propose une option de mise à jour du BIOS grâce à l'application F10 Setup.
    Allumez l'ordinateur et appuyez à plusieurs reprises sur F10. L'utilitaire de configuration du BIOS s'affiche.
    Sélectionnez Recherchez des mises à jour du BIOS sur HP.com.
    Suivez les instructions à l'écran pour vérifier si une mise à jour du BIOS est disponible.
    Si une mise à jour du BIOS est disponible, suivez les instructions à l'écran pour mettre à jour le BIOS
    https://support.hp.com/fr-fr/documen...870-4234650-16
    Dernière modification par djaro ; 01/06/2024 à 19h53.
    ThomasV
    Merci, mais il ne réagit pas au démarrage impossible d'aller dans le bios
    J'ai réalisé une restauration du BIOS via clé USB, mais cela n'a pas fonctionné
    Je vais démonter le pc pour voir la carte mère.
    djaro
    J’ai bien compris que tu n’avais pas de démarrage et je me doutais également comment t’aurais pu flasher par USB à partir d’un exécutable sur un PC paralysé sans passer par le système.
    En espérant que tu n'as pas aggravé un peu plus la situation.
    Le F10, c'était au cas d'un micro programme greffé au Bios ou UEFI par HP. (interprétation BIOS depuis le BIOS)
    La première chose à essayer, c’était d’extraire la pile CMOS et de rester appuyé sur le bouton M/A quelques secondes, puis de remettre la pile sans oublier de tester sa tension auparavant, voire de la changer, car une tension adéquate ne confirme pas spécialement qu’elle est bonne.
    N’hésite pas à prendre des photos au fur et à mesure du démontage.
    ThomasV
    Voilà ce que j'ai trouvé sous le ssd :
    Après nettoyage à alcool isopropylique, le condensateur du bas est en court-circuit.
    PCB avec le port SD et me bouton marche arrêt :
    Tache d'oxydation
    Nappe qui relit la carte PCB port SD et me bouton marche arrêt a la carte mère.
    Un condo qui ma l'aire cassé
    ThomasV
    Je ne pense pas que je vais continuer ici
    Le problème est de l'ordre du dépannage maintenant
    C'est bien le cas les modérateurs ?
    Je dois ouvrir une autre discussion ?
    umfred
    Dans ton message #3, il y a un message indiquant que le bios va être reset si tu appuies sur entrée et demande ensuite de vérifier les paramètres du bios.
    Est-ce que tu as pu faire cette simple manip, et vérifier ensuite les paramètres du bios ? ou alors ça t'affiche en boucle le message de reset ?
    Eventuellement, as-tu pensé à changer la pile du bios ?
    djaro
    En effet, c'est de l'oxydation qui ne permet systématiquement pas la mort d'un composant.
    Commence déjà par nettoyer avec une brosse plastique associée avec un produit nettoyant contact électrique. La pile CMOS enlevée impérativement.
    ThomasV
    C'est bien le cas, j'ai fait entré et l'ordi redémarre, mais rien écran noir...
    Je vais essayer cela, mais avant tout je vais devoir changer ce qui est cassé, mais sans schémas impossibles je procède à des recherches pour le trouver.
    Je vous tiens informé si je le trouve
    Merci pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
    djaro
    Ouah… on est en plein croisement des messages.
    ThomasV
    Citation Envoyé par djaro Voir le message
    Comme dit plus haut, je l'ai déjà fait.
    L'ensemble a été nettoyer
    J'ai tenté un autre démarrage, mais rien de plus.
    La pile n'est pas visible.
    Je n'ai pas pu la démonter pour le moment.
    Je le ferais, mais il va falloir tout démonter pour la retirée.
    ThomasV
    Ce que j'ai fait en plus aussi, est un démarre sans la batterie et le SSD
    Avec bien sûr la clé pour BIOS
    Nom : IMG_8355.jpg
Affichages : 539
Taille : 54,8 Ko
    Il me reste à faire sans la batterie et la plie, mais pas sûr que le SSD soit bon.
    djaro
    Je dis peut-être des bêtises, mais pour moi, il y a 2 cas de figure. Soit le SSD est inexploitable par le Bios suite à sa corrosion, soit la pile de CMOS : Tu as dit que tu avais fait une mise à jour par USB. As-tu essayé par un live USB contenant un système même si tu arrive a un écran bleu
    On c'est croisé encore
    ThomasV
    Le but de la première manip est de restaurer le BIOS, pas le mettre à jour (j'ai peut être pas était claire désoler)
    La clé a été formatée par un logiciel HP.
    https://support.hp.com/be-fr/documen...767-4027287-16
    Procédure à suivre.
    umfred
    le dernier message est normal si il n'y a pas le SSD, c'est ce que dit le message: il ne trouve de disque de démarrage.
    pour faire la mise à jour/restauration, il est demandé de tapoter la touche Echap au démarrage du PC pour rentrer dans le menu.
    ThomasV
    Oui, mais le BIOS ne ce situ pas dans le SSD, j'ai testé cela, car je ne voulais pas que l'ordi essayer de démarra le système d’exploitation.
    HP donne plusieurs infos différentes sures du page il est demandé d'appuyer sur la touche Windows + B au démarrage ou de tapoter la touche F10...
    ThomasV
    Néanmoins je vais tester ce que vous me conseillez
    ThomasV
    Voici la carte mère démonter :
    Aucun signe de la pile, peut-être en haut à gauche étiquette verte, mais je ne pense pas. (c'est pour l'écran, il me semble)
    ThomasV
    Alors c'est plus pour l'alimentation générale de l'ordi portable
    umfred
    il faut regarder sous les cartes enfichées (RAM ou carte wifi) à mon avis (mais en regardant un peu quelques service manual, je ne trouve effectivement pas de trace de cette pile )
    pour accéder au bios, ça peut-être du F10, du Suppr, du F2 (en général la touche est affiché au début du démarrage)
    ThomasV
    Je sais bien mais la rien écran noi à chaque démarrage
    La fenêtre bleu s'affiche au bout de certaine temps.
    ThomasV
    Vous pensez qu'il est possible d'avoir le schémas de la carte mère ?
    Réf : DAOPAMB16A0
    - https://fr.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y
    - https://fr.aliexpress.com/item/1005006277802991.html
    djaro
    Le schéma uniquement ou carrément la carte mère ?
    Tu es sûr que cet article peut être livré en France ? je ne pense pas
    En plus, si c'était possible c’est un peu beta de débourser 100 euros + taxe je présume, pour une pile qui se trouve introuvable alors qu’elle est bien cachée quelque part, soit reliée à la carte mère par une nappe dans un recoin insoupçonnable dont sa présence est obligatoire
    ThomasV
    La pile n'y est pas
    Etes vous sur de ce que vous avancer ?
    Nom : IMG_8364.jpg
Affichages : 564
Taille : 269,8 Ko
    Et comme dit en #22 pas de pile...
    djaro
    La pile n'y est pas
    Il y avait quelqu’un d’autre qui pensait comme vous le problème avec HP. Il a la manie de cacher les choses essentielles à vouloir jouer la carte aux Trésors.
    Regarder les postes 53 et 55 Ce n’est pas le même ref ordinateur, mais c’est un HP fidèle à son habitude.
    Alors peut-être que n’avez-vous pas assez dansé la valse avec le tournevis. (Démonter le cache ventilo à tout hasard).
    Si vraiment, il ne devait pas y avoir de pile pour sauvegarder la mémoire du BIOS. Dans ce cas, c’est une première pour moi et cela dépasse mes compétences modestes
    https://forums.futura-sciences.com/m...-hp-ssd-2.html
    micapivi
    Si vous ne trouvez pas de pile ou batterie alimentant la RTC, c'est peut-être tout simplement qu'il n'y en a pas,
    comme sur ce modèle de portable HP dont la RTC est alimentée par la batterie (ou l'alimentation secteur) :
    https://h30434.www3.hp.com/t5/Notebo...5/td-p/7808059
    ThomasV
    Le problème de la pile et réglé j'avais une autre question sur la carte mère et son schéma ou une idée pour connais les valeurs des composants HS.
    Certain ne voulais pas changer d'avis ou pas me crois... en pense à tors connais met compétence dans le domaine.
    Cela a fait dérive du sujet, qui est resté centre sur cette pile...
    Et quand bien même la pile est cachée j'ai tout démonté et remonté sans avoir le moindre succès, voilà pourquoi je pense que les composants sont HS.
    ThomasV
    Voici un autre lien ou il peut être livré en France : https://fr.aliexpress.com/i/1005005326920469.html
    Avoir le processeur d'origine maintenant.
  1. Mise à jour BIOS
    Par invite0eb4fbfe dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 26/04/2010, 17h53
  2. probléme de mise a jour de mon bios
    Par H-R dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 20/09/2009, 21h55
  3. mise a jour du bios
    Par invite216e4957 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 27/02/2008, 00h29
  4. mise à jour du bios
    Par invite2d760b33 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 17/08/2007, 12h03
  5. Mise à jour du bios
    Par invitef3749531 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 19/07/2006, 16h27
