tuto rufus programmer un bios [Abandon]
    kyanoss
    Je vois que d'après le descriptif de RUFUS celui ci permet de:
    programmer un BIOS ou un autre type de firmware depuis DOS
    de lancer un utilitaire de bas-niveau]
    Je recherche de la documentation dans ce sens ou une retour d'expérience.
    J'ai un BIOS DELL corrompu, j'espère que cela pourrait m'aider
    Cordialement Dominique
    Forhorse
    Re : tuto rufus programmer un bios
    Je doute que Rufus soit d'une grande aide vis à vis de ton problème... enfin disons que quand il ne te restera plus que la question de lancer un OS en mode "live" pour faire le flash, tu aura résolu 98% de ton problème.
    La vérité est ailleurs !
    pm42
    Citation Envoyé par kyanoss Voir le message
    Sans savoir quel Dell et l'impact de la corruption de ton bios, ce que tu peux booter ou pas, difficile de dire quoi que ce soit à part que Rufus n'est pas le 1er outil auquel on a recours dans ces cas là.
    tchitchou
    "info", probablement trouvée ici ;
    https://www.jeconstruismonpc.com/rufus/
    S'il n'y avait pas les fautes d'orthographe, on pourrait penser à de l'IA pure.
    Enfin, on y apprend à quoi sert un écran ou une souris, c'est assez utile
    Bien sûr, comme les collègues, il semble qu'il faille beaucoup de précisions sur le souci avant de penser à une solution.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Rufus ne sert pas à "programmer" un BIOS, mais à créer un système bootable (aka capable de démarrer) sur une clé USB.
    Certains fabriquants de carte mère proposent un utilitaire (.bat) lançable sous DOS pour "flasher" leur BIOS/UEFI, dans ce cas là, Rufus est utilisé pour créer le support USB contenant un DOS bootable (FreeDOS), et une fois dans cette environnement, on pourra exécuter l'utilitaire fourni (le .bat).
    Edit: à noter que si le pc ne peut pas démarrer ça avance en rien le schmilblik...
    Dernière modification par Ikhar84 ; 01/01/2026 à 15h39.
    J'ai glissé Chef !
    kyanoss
    ok ça ne m'amène rien de plus que unetbootin ou isodumper, j'avais déjà fait cela et ça ne démarre même pas
    https://www.dell.com/support/kbdoc/f...nux#UpdateBIOS
  1. Créer une image iso pour utiliser rufus
    Par roland59 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/08/2020, 17h53
  2. blocage aves rufus
    Par jherve dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 25/02/2019, 18h17
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 28/05/2015, 15h52
  4. Rufus jaeger
    Par invitee7a561a2 dans le forum Physique
    Dernier message: 17/02/2005, 16h20
