démarrage pc avec lecteur CD en périphérique de boot prioritaire
    invite4ac61d3e
    J'aimerais savoir comment faire, sous windows XP, pour démarrer mon pc en plaçant le lecteru CD comme périphérique de boot prioritaire.
    Merci d'avance.
    inviteb9f49292
    Re : démarrage pc avec lecteur CD en périphérique de boot prioritaire
    Salut.
    Ca n'a rien a voir avec XP, il faut que tu ailles dans le bios de ton PC. Pour ca, au demarrage, des le premier ecran tu appuies sur DEL ou sur F2 (ou autre peut etre, ca depends de la marque du PC), et la i lfaut que tu trouves le menu qui va bien.
    invitee8559664
    bjr,
    oui, en effet, un petit tour dans le bios, comme indiqué par lou_ibmix_xi, et après, ca doit etre un onglet du style boot séquency.
    Et après, il faut donc mettre les périfériques dans l'ordre que tu veux,
    par exemple, dans ton cas : Primary 1 : cd...
    second : dd...
    Cordialement, A+
  1. disk boot failure au démarrage
    Par invite8651920f dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 28/03/2007, 17h37
  2. Encore un problème de boot du CD au démarrage
    Par invite275c8bcb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2007, 16h39
  3. Prob avec lettre de reconnaissance de périphérique
    Par invitef07ef199 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 19/12/2006, 18h15
  4. problème avec périphérique optique
    Par invite47fa1ae0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/11/2006, 09h09
  5. Changer le lecteur de boot
    Par invite15134fab dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 07/04/2005, 19h35
