Aide pour le choix d'un Télescope
Affichage des résultats 1 à 30 sur 52
    inviteb72b5798
    Exclamation Aide pour le choix d'un Télescope
    Bonjour à toutes et à tous,
    Je suis depuis très petit passionné de l'astronomie et actuellement je souhaiterais acheter un télescope pour pouvoir admirer les étoile, comète, planète si on peut...
    Je n'est jamais utilisé de téléscope et j'aimerais avoir votre avie sur certain télescope.
    Voici le liste des télescope:
    1-Télescope à réflecteur 700mm Seben
    Caractéristiques :
    Focale / ouverture: 700mm/76mm
    Classe astronomique: 12.0 M (approx. 1,000,000 stars visible!!!)
    Définition en secondes d'arc: 1.82
    Taux d'ouverture : 1:9
    Oculaires : 1,25“ (31,7mm)
    Grossissement normal:
    SK4mm/175x, SR6mm/117x, H12.5mm/56x, H20mm/35x
    Grossissement avec Barlow:
    SK4mm/350x, SR6mm/234x, H12.5mm/112x, H20mm/70x
    Poids : 10kg
    Extensible grâce à tirage d'oculaire 1,25“ (31,7mm) : photographie, moteur, filtre, etc.
    Equipement livré:
    1x Télescope à réflecteur 700mm Seben
    Plus les accessoires suivants absolument gratuits :
    Oculaire hautes performances H20 1,25“ (31,7mm)
    Oculaire hautes performances H12,51,25“ (31,7mm)
    Oculaire hautes performances SR61,25“ (31,7mm)
    Oculaire hautes performances SR41,25“ (31,7mm)
    Trépied robuste en aluminium, à réglage continu de hauteur
    Montage azimutal
    Longue-vue de visée 5x24
    Lentille Barlow1,25“ (31,7mm)
    Filtre lunaire 1,25“ (31,7mm)
    Lentille de redressement 1,5x 1,25“ (31,7mm)
    2-Télescope Multifonction 2 en 1 B&Crown 500/60mm
    SPECIFICATIONS
    Distance focale: 500mm
    Diamètre : 60mm
    Oculaires: 1,25" (31,7mm)
    Grossissement: K 9mm/55,5x ; K 20mm/25x ( le Triple avec Barlow livrée )
    Poids: 2,00kg aprox
    ACCESSOIRES INCLUS
    Outre le tube du B & Crown 500mm-60, sont inclus dans le prix de l'enchère les accessoires suivants:
    1 oculaire de haute définition 1,25" (31,7mm) K 9mm
    1 oculaire de haute définition 1,25" (31,7mm) K 20mm
    1 télescope chercheur
    1 lentille Barlow 3X (permet de tripler le grossissement)
    1 trépied en aluminium
    1 sac en nylon pour la protection et transport commode du télescope et le trépied
    3-TELESCOPE 60/700 NEUF AVEC TREPIED
    CARACTERISTIQUES
    Focale / ouverture: 700mm/60mm
    Classe astronomique: 12.0 M (approx. 1,000,000 étoiles visibles)
    Oculaires : 1,25“ (24,5mm)
    Extensible grâce à tirage d'oculaire 1,25“ (24,5mm) : photographie, filtre, etc.
    4-Télescope
    redresseur d'imahe à 45° occulaire chercheur 5x24 pare soleil lunette astro 400x80
    Voilà parmis ces quatres télescopes lequel me conseillez vous?
    MERCI!!!
    invite9d765c85
    Re : Aide pour le choix d'un Télescope
    pas la bonne section...
    il faudrait que tu nous dises combien tu comptes y mettre??
    et ce que tu preferes voir planetes ou ciel profond??
    et enfin si tu comptes te mettre a l'astrophotographie??
    comme ca on verra si on peut pas trouver mieux ^^
    inviteb72b5798
    Citation Envoyé par lyre Voir le message
    Je préfère voir les planètes, étoile, comète...
    Pourquoi ces 4 là ne sont pas bien?
    Que peut on voir avec ces telescope?
    invite9d765c85
    bein tu verras des trucs c'est sur mais si tu me dis combien tu veux mettre dans l'instrument peut etre qu'on pourra trouver mieux
    et sinon ou as tu trouvé ces télescopes??
    inviteb72b5798
    Pas beaucoup 100€ sa suffit jsui pas un pro non plus.
    Sur ebay c un vendeur allemand.
    75 € environ
    invite9d765c85
    ok dans ce cas je te conseille celui la
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...114-500mm-eq-1
    il vaut mieux en prendre un neuf et le diametre et beaucoup plus grand que ceux que tu montres et le diametre c'est hyper important
    inviteb72b5798
    Merci beaucoup pour ta réponse.
    Que peut-on voir avec celui ci?
    invite9d765c85
    celui la est plus fait pour le ciel profond mais il est franchement mieux que les autres
    invite0b61d62b
    Discussion déplacée.
    La modération
    inviteae609460
    Re: Aide pour le choix d'un Télescope
    Tous ces téléscopes que tu nous propose sont a fuir!!!! Et tu ne pourras pas grossir les étoiles! Tu pourras observer les galaxies, les nébuleuses et les planètes! Prends un 114/900 skywatcher sur eq-2 pour débuter c'est le mieux!
    inviteb72b5798
    Re : Re: Aide pour le choix d'un Télescope
    Quelle est la diférence entre un téléscope et une lunette astronomique?
    http://www.maison-astronomie.com/ins...pes-newton-32/
    invite757da740
    un telescope est composé a partir d'un jeu de miroir...une lunette c'est des lentilles.
    plus le diametre est important plus tu verras de choses... nébuleuses...amas d'étoiles... galaxies etc....et tu auras une meilleure resolution ( plus petit details visible) avec une lunette de 60mm tu a des details de 4 km sur la lune... avec un 114 tu as des details de 2,8km sur la lune... comme qui dirait.... il n'y a pas photo
    le 114/500 est largement au dessus des lunettes que tu as mis en lien!!!
    donc sans hesitation c'est celui là que je prendrais. en plus les lunettes sont achromatiques alors qu'un telescope est apochromatique... donc de bien meilleur qualité.
    en effet 100 euros n'est pas un somme importante mais permet deja d'avoir un instrument de bonne qualité...
    xav
    invite20d6ac7d
    Lis sa avant de poser tes questions tu apprendras plein de chose
    http://forums.futura-sciences.com/thread35433.html
    inviteae609460
    Le 114/500 sur eq-1 c'est vraiment limite!! Economise un peux plus et achète toi un 114/900 sur au moins une eq-2!!! Tu devrais aller dans un club astro pour voir des instruments et les essayer pour vois si ça te plait.
    inviteb72b5798
    Merci a vous tous d'avoir répondu!!
    Sur ebay il y a des vendeurs professionels qui vendent des téléscopes.
    Est ce que quelqu'un qui s'y connait bien dans les télescope pourrait m'en trouver un pour débutant pour voir étoile, amas de galaxie, lune...
    100€ environ
    inviteea6fd0dc
    1) Sur E-bay il y des vendeurs professionnels.
    Professionnels d'E-bay, OUI, professionnels des téléscopes : NON
    Il n'y a pas de téléscope pour débutant, amateur ou professionnel. Il y a de bons et de mauvais téléscopes (et aussi de bonnes et de mauvaises marques)
    On ne peut pas tout voir avec le même téléscope, planètes, ciel profond, nébuleuses ...
    Il n'y a pas de téléscope simple, ce n'est pas un "machin" ou l'on pose l'oeil et où l'on voit tout. Il faut savoir ce que l'on veut voir, comment s'y prendre, avec quel instrument ... etc...
    Un conseil et un seul, renseigne toi sur le club d'astro le plus proche de chez toi, va les voir, regarde dans leurs instruments (il sont en général plus que gentils), demande leur, et ne te lance surtout pas sur le premier téléscope vendu par un marchand soi-disant professionnel sur E-bay qui n'y connait strictement rien dans la plupart des cas (et je suis gentil).
    invite08108e1f
    Et je rajouterai qu'avec 100 E ,çà va être dur !
    Marc
    inviteb72b5798
    Merci, je vais suivre ton conseil.
    Que puis-je voir avec celui-ci?
    Distance focale: 900mm
    Diamètre de miroir: 76mm
    Ouverture Relative: F/D 1:11,84
    Grossissement: SR 4mm/225x ; H 12,50mm/70x ; H 20mm/45x ( le double avec Barlow livrée )
    Accesoir inclus:
    1 oculaire de haute définition 1,25" (31,7mm) H 20mm
    1 oculaire de haute définition 1,25" (31,7mm) H 12,5mm
    1 oculaire de haute définition 1,25" (31,7mm) SR 4mm
    1 lentille Barlow 2X (permet de doubler le grossissement)
    1 lentille de redressement 1,25" (31,7mm) 1,5x
    1 Télescope Chercheur: 5x24
    1 filtre lunaire de 1,25" (31,7mm)
    1 filtre solaire de 1,25" (31,7mm)
    1 monture équatoriale
    1 trépied en aluminium à réglage continu de hauteur
    1 Plateau porte-oculaires.
    -télescope 115/1000 Célestron avec:
    * lentille de Barlow (doubleur de focale),
    * 2 occulaires de focale 6 mm et 20 mm
    * filtre lunaire
    *Trépied et monture équatoriale
    Grossissement maxi approx: 350 fois
    inviteea6fd0dc
    Que dire face à des spécifications techniques qui sont le mêmes pour toutes les marques
    Déjà des oculaires de Huygens .... beuuuuurk. C'est le cas sur pas mal d'instruments bas de gamme. Faudrait quand même que tu arrives à te rendre compte qu'un oculaire de qualité, au moins Kellner, mieux Plossl, y'en a encore au-dessus style Nachter, cela coûte plus que le budget que tu veux mettre pour un téléscope complet.
    Une fois de plus, va voir un club.
    Le premier choix va se faire entre une lunette ou un newton. Et pour faire ses premiers pas, inutile de vouloir un zinzin plein de gadgets qui ne servent à rien (exemple de la BARLOW? mieux vaut deux bons oculaires, qu'un seul et une Barlow le plus souvent merdiq.. de surcroit).
    Va d'abord regarder avec d'autres, pour savoir ce que tu veux voir, ce qui t'intéresses. Sans avoir vu, comment savoir ??? P't'être que tu vas voir la lune, dire "c'est joli", et puis t'en auras plus rien à faire. Peut être te passionneras-tu pour le ciel profond, les nébuleuse. Si tu as choisi un planétaire tu sera déçu.
    On n'achète pas un téléscope sur catalogue, ni sur fiche technique.
    Sauf si l'on si connaît (et il arrive encore que l'on se fasse b...)
    invite757da740
    non ni l'un ni l'autre....
    le premier les oculaires sont de la m*****
    le deuxieme est un catadioptrique... autant dire un catastrophique c'est la meme chose
    je te repete ce que j'ai deja dit... vu ton budget un 114/500 meme si la monture et mer***que c'est ce que tu peux avoir de mieux
    invite9d765c85
    pour une fois mes conseils n'étaint pas inutiles ^^
    je te renvoi le lien
    c'est clair que 100€ avec tout ce matos c'est bizarre
    par exemple l'autre fois j'ai commander un oculaire et une barlow j'en ai eu pour 200€ et encore c'est pas des pieces de tres grande qualité
    inviteea6fd0dc
    Euh !! désolé xav72, catadioptrique signifie combinaison de catoptrique et dioptrique. Autrement dit, combinaison de miroirs et de lentilles.
    T'es en train de nous dire que tous les Maksutov, Maksutov-Cassegrain, Schmidt-Cassegrain et j'en oublie ne valent rien.
    OK, alors Meade ETX-90, 105 ou 125, Celestron Orange, C8 et tous les apparentés ... à la poubelle.
    Faut pas pousser bobonne dans les orties quand même (c'est toute une gamme que tu fous à la poubelle) !
    invite757da740
    Citation Envoyé par baguette Voir le message
    je parlais des 114/1000 avec barlow integré... biensur que les mak ou les SC sont de tres bon instrument... mais le prix n'est pas le meme...
    regarde dans un 114/1000 et regarde dans un mak 102.... autant dire que tu passe d'une "grosse bouze" a un veritable instrument performant!!! pourtant les deux sont catadioptrique je suis entierement d'accord
    j'en ai vu passer des gens ici qui venaient de s'acheter un 114/1000 dans une grande surface ou encore chez un opticien.... j'ai meme fait la comparaison avec un orion mak 90.... quand tu es a 50, 60 fois sur la catadiotrique l'image est potable... tu peux guere monter plus... avec le mak 90 on est monter a 200 fois sans probleme!!! teste le meme soir avec les meme oculaires.
    ce que je dis c'est que se degouter de l'astro un 114/100 catadioprtique il n'y a rien de mieux
    inviteb72b5798
    Après une longue hésitation j'ai finalement choisi le télescope qu'il me faut.
    Le télescope EDEN ASTRO Ch10 165:
    Un télescope de très haute précision et très puissant pour partir à la conquête de l'univers.
    La monture équatoriale lui confère une excellente précision d'utilisation.
    Adapté aux explorations lointaines de comètes, de nébuleuses ou de planètes, vous aurez tout le plaisir de découvrir l'espace.
    Excellente sensibilité à la lumière et permet l'observation des planètes en détail.
    Distance focale 900 mm
    Diamètre de l'objectif : 114 mm
    Chercheur 5 x 24
    Oculaires Kellner 9 et 20 mm, diamètre 31,75 mm.
    Grossissement 45x et 100x.
    Barlow 2x
    Grossissement avec barlow 90x 200x
    Tube couleur titane, pied en alu anti-vibrations.
    Hauteur 1,40 m, poids 1,4 kg.
    109€ frais de port inclu
    Merci a tous ceux qui mon aidé et au conseil qu'il m'on donné
    inviteb72b5798
    Mercia celui qui m'a passé ce site je el trouve vraiment sympa dans lequel j'ai trouvé ce télescope.
    Vous en pensez quoi?
    http://www.astroshop.de/fr/telescope...-boss-150-1400
    invite3e87e53f
    Salut scar,
    le 114/900 que tu as choisi me semble étonnament pas cher du tout, curieux...
    Pour le lien, c'est un Seben...Si tu choisis ce type de télescope, et bien bonne chance !
    Valère
    invite57046850
    Citation Envoyé par scar113 Voir le message
    Tu es très astucieux et tu a trouvé le meilleur instrument et en plus a un prix estrèmement bas. Certainement que son constructeur est un philanthrope extrèmement dévouée à ses prochains qui vend 4 fois moins cher que cà lui coute des instruments d'une très grande précision avec une grande pub flatteuse!
    Restonts sérieux, à ce prix penses bien que tu ne peux avoir qu'une daube.
    En lisant un peu sur tous les forums, dont celui-ci, tu sauras que seben est une marque qui vend du très très bas de gamme, pour ne pas dire de la M.... en l'emballant dans une publicité mensongère pour essayer de pièger les gens qui n'y n'ont pas de grandes connaissance sur le sujet.
    Pour avoir un bon instrument de début il faut rester dans les marques qui se sont faite une réputation par les milliers de personnes qui ont acheté leur produit et en ont reconnu le bon rapport qualité prix:
    skywatcher, Orion, Kepler, GSO.
    Acheter trop bon marché une instrument dont le vendeur vente les extraordinaire qualité doit immédiatement attirer la méfiance. 100€ pour un 114/900 tour équipé c'est pareil que mettre ton billet de 100€ au feu, sauf que tu devras en plus payer pour mettre ton "....télescope de très haute précision et très puissant pour partir à la conquête de l'univers" à la décharge!
    Généralement plus un produit est mauvais plus il est fait de publicité exagérée autour pour endormire le client, à méditer! car les philanthrope sont très rares chez les commerçant qui doivent bien gagner leur vie
    Pierre
    inviteae609460
    Vos 2 téléscopes c'est tout simplement de la merde qu'on fait passer pour du caviar!
    inviteae609460
    Pour commencer, une bonne petite lunette de 60-70mm fera très bien l'affaire. La 70/900 skywatcher est très bien pour débuter. Les modèles en dessous sont sur des montures trop frèles.Gamme budjet optique perret
    inviteb72b5798
    Exclamation Re : Aide pour le choix d'un Télescope
    Merci a tous,
    C'est ici que j'ai trouvé le télescope http://www.laredoute.fr/vente-le-tel...xt=1&hasprev=1
    Mais pour le seben pourquoi dites vous que c'est de la mer.. ?
    C'est comme même un 150/1400...
  1. Choix d'un télescope pour photo
    Par invite23c2348d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 27/04/2007, 11h54
  2. Enième hésitation, pour le choix d'un telescope
    Par inviteb1b7bd12 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/01/2007, 14h15
  3. aide pour le choix d'un telescope
    Par invitef6281f03 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 19h28
  4. aide pour achat d'un téléscope
    Par invite6cca2d5b dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 34
    Dernier message: 04/03/2006, 15h55
  5. Aide sur le choix d'une monture et d'un telescope
    Par inviteca97f360 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 18/06/2005, 13h08
