?? encore et toujours le choix d'un bon télescope
    inviteea85d3b6
    Talking ?? encore et toujours le choix d'un bon télescope
    Bonjour à tous.
    Comme vous le savez je souhaites acheter un nouveau télescope.
    j'ai déjà un ds2114 meade 114mm 1000focale,mais bon (calité )
    Alors je souhaiterais m'acheter un télescope assez polyvalent qui ne dépasse pas les 2600euro( prix maxi et je ne pourait pas m'acheter d'accesoire en plus)
    Je vous remercie d'avence pour vos répons.
    P.S Je consulte ce forum depuis pas male de temps et je n'ai pas trouvé de réponse précise à ma question.
    invite757da740
    Re : ?? encor et toujour le choix d'un bon télescope
    salut....
    ba ça depend.
    comme tu consulte le forum tu connais deja les quelques questions de base
    photo or not photo?
    ville ou campagne?
    ciel profond ou planetaire? ou les deux...
    voyage or not voyage??
    goto or not goto?...
    inviteea85d3b6
    Excusez moi j'avais oublier:
    Lors se seras en compagne
    Avec déplacement
    si pssible go to ( je connait déja ciel mais ne sait on jamais)
    Photo certainement dans le futur.
    Si possible ciel profond et planetaire ( plus ciel profond)
    voila je crois que c'est tous
    merci d'avence pour les réponse.
    invite757da740
    hum...
    ba pourquoi pas un bon 250mm SW avec un miroir selectionné
    tu peux voir la pour prendre juste le tube avec optique selectionné:
    http://www.astrotelescope.com/index_fr.html
    apres les quelques "customisations" possible sont interessantes..mais peut etre pas vital dans l'immedia
    et puis une monture genre atlasG ici
    http://www.optique-unterlinden.net/a...047&itemType=2
    si mes calculs sont bon t'es a juste un peu plus de 2100 euros pour un 250mm sur monture goto avec un primaire testé a L sur 10PV... ce qui est une tres bonne optique...
    apres il te reste un peu d'argent pour les accessoirs
    invite5ab5786e
    Citation Envoyé par nawack02 Voir le message
    Avec déplacement
    Salut,Pourquoi ne pas laisser tomber la photo dans le futur et le goto laisse tomber aussi si tu connais bien ton ciel en plus.
    pour 2600 euros un lightbridge de 400 mm.
    inviteea85d3b6
    pensez vous que le télescope orion 254mm avec sa monture atlas ferait l'affaire??
    est-il ``customisable``??
    Et surtout est-il transportable?'
    invite1c713433
    Citation Envoyé par anin Voir le message
    Nawack dit qu'il observe à la campagne mais "avec déplacement"...
    Peut-être pas facile à transporté un bébé de 16", non ?
    Par contre c'est vrai que c'est "une belle bête" !
    Je suivrais plutôt l'idée de Xav, les tarifs d'astrotelescope peuvent faire peur d'un premier abord, mais les miroirs sont à £/10 minimum !!
    Bon ciel
    inviteea85d3b6
    Re : ?? encore et toujours le choix d'un bon télescope
    Encor une petite question comme j'habite en suisse. est-ce que les frais de port sont les même que pour la france??
    invite757da740
    la monture pas de probleme... le scope est en dessous du poids max de l'atlasG... biensur une EM400 serait mieux adapter pour la photo..mais on en es pas là
    customisable oui.. tu regarde sur le site de jean-marc il y a plein d'options possibles!
    changement du PO, retouche du miroir ( L15) reprise du barillet, changement du secondaire et de l'araigné.. bref pas mal de choix!
    apres comme dit Axoloth , c'est les tarifs d'astrotelescope..mais tu es sur et certain d'avoir une bonne optique et pas de jouer a la roulette russe
    quand au coté transportable oui sans probleme.. biensur tu "embarque" pas tout d'un coup... d'abord monture et apres telescope..mais ça se monte sans probleme seul
    c'est vrai aussi que l'idée d'un LB 400mm est plus que seduisante!!!
    mais faut etre sur de l'optique ( que tu peux faire controler aussi ..compte 180 euros en plus) et apres fini...plus de sous pour les accessoirs...pas de goto, photo extremement complexe! ... mais t'as un 400!!!
    pour le transport tu peux faire une "brouette" pour le LB...
    bref c'est une question de choix
    pour les FDP le mieux etant de demander directement au magasin
    mais je reste un peu sur mon idée d'une optique selectionné chez astrotelescope et d'une atlasG goto chez unterlinden
    inviteea85d3b6
    Ok merci pour tous xav et le autre de tous vos conseille je crois que je vais prendre celui que xav m'aconseiller
    merci pour tous.Et un peut en retard bonne année 2008
    et bon ciel A++
    Nawack
    inviteea85d3b6
    Question Re : ?? encore et toujours le choix d'un bon télescope
    re à tous j'ai encor une petite question.
    rst.ce que la préparation de chez optique perrethttp: www.optique-perret.ch pour plus de détails equivaux à celle que xav ma proposer??
    merci de vos réponse:.
    invite757da740
    non....
    opitque perret controle la collimation, regarde si il n'y a pas de jeu dans les axes... remet a jour la raquette de commande si besoin.. bref une verification general.. rien de plus!
    ça n'a rien a voir avec le fait de deposer un primaire de newton.. le passer sur un banc optique et garantir un miroir
    inviteea85d3b6
    merci pour tous.
    vous m'avez convaincu
    invite757da740
    tiens nous au courant de tes avancées et de tes premieres observations avec se "joujou" ( tu vas te régaler)
    apres faudra penser a un transfo pour la monture... 12 V 2A c'est largement suffisant... si besoin un powertank 12V 20A ou 30 A pour les sorties loin de source electrique
    peut etre aussi un set de 3 oculaires de bonne qualitée avec une barlow pour le planetaire...
    voila avec tout ça tu sera "armé" pour faire de superbes observations!
    a oui un dernier point important!
    le chocolat chaud quand il fait bien froid....
    inviteea85d3b6
    oui je sais je fait déjà de l'observation.
    Juste je peut commender les yeux fermé chez eux??
    merci pour tous et oui le chocolat chaud ou du thé c'est toujours très important.
    Merci pour tous
    invite757da740
    chez O.U et chez Jean-Marc tu peux y aller les yeux fermés!!!
    pour O.U:
    commande passer le vendredi.. cheque partie le samedi matin... materiel reçus le vendredi matin! super bien emballé... pas un pet sur les cartons... bref absolument rien a redire!!!
    quand à Jean-Marc.. vaut peut etre mieux que tu le contact directement pour les delais.. le temps qu'il test le miroir... là il t'en dira bien plus...
    mais absolument aucun soucis avec lui!
    Valère pourra t'en parler un peu plus vu qu'il a acheté son casssegrain 250mm chez lui
    inviteca14cd6c
    Citation Envoyé par xav72 Voir le message
    Ou est ce que tu fais controler l'optique ? Chez astrotelescope ? Le problême c'est que pour controler l'optique il faudra acheter la bête avant , et si la qualitée est pourrit ,tu ne pourras pas le faire retoucher , en tout cas je ne connais personne qui accepte de reprendre un 400mm en BK7 ( il me semble , ça m'éttonerait que ça soit du pyrex à ce prix ...) c'est sans doute un très bonne instrument mais il faut mieux être sur de pouvoir avoir une bonne optique , car même si en c.p ce ne sera pas catastrophique , en planétaire ...
    J'attend les GSO en pyrex .
    bonne journée !
    invite757da740
    salut cyril
    non je le fait controler chez O.V a juan les pins
    c'est vrai que j'ai aussi l'option de Jean-Marc...
    mais dans tout les cas j'ai au moins une garantie a L8 PV mini!
    apres je t'avoue que ça reste pour du visu et peut etre ( mais bien plus tard ) un peu de planetaire.. mais on y est pas!
    le primaire est en BK7 et pas en pyrex... ce qui est extremement difficile a retoucher.. voir meme impossible.. Jean-Marc a abandonné la retouche sur se genre de verre .
    m'enfin bon je t'avoue que avoir certifié avant achat un primaire a L8 suffit largement pour le visu biensur le top serait un serrurier en pyrex... pour si besoin une retouche par la suite... mais je sais pas si les financements du club vont etre les memes l'année prochaine... donc on profite pendant que l'on peu
    inviteca14cd6c
    Bah soit encore un peu patient , comme je le dis plus haut et comme tu le sais surement déjà ,GSO va sortir bientot les 400mm aussi ( une histoire d'exclusivité chez meade fait que les autres mettent du temps à sortir apparement ) , mais quand ils sortiront tu pourras te faire un 400 serrurier pyrex à L14 pour moins de 5000 euros , agaga !
    invite757da740
    c'est pas moi qui suis impatient... je t'avoue que seb est encore plus pressé
    j'ai deja mis les freins!! sinon on l'avait depuis deja quelques mois...
    mais vu le diametre je prefere etre sur de la qualitée
    il y a d'ailleur un test pas tres tres poussé, mais qui donne une bonne idée dans l'astronomie de la SAF ( N°1) se mois ci en kiosque...
    il a l'air du meme niveau que le starfinder16"... qui etait a l'epoque une super reference!
    inviteae609460
    Ah ben pour une référence, c'était une sacrée référence, t'imagines, le plus gros rouleau de PQ du monde... Ok je sors.
    invite757da740
    niveau optique ça reste quand meme quelque chose!
    biensur ça vaut pas un 400 artisanal
    mais pour l'epoque un miroir de 400 starfinder et un 400 artisanal (standard je precise) on ne faisait pas de difference.. sauf sur le prix!!!
    on a ici un starfinder 250...
    bon avec plein de nouveau accessoirs... la monture a rendu l'ame au bout de quelques années... le PO a du tenir max 2 ans... mais le miroir est pas mauvais du tout
    apres c'est sur je peux me faire un compte sur pay**l pour un 400 a L15... je sais pas si je vais recevoir beaucoup d'offre :S
  1. encore et toujours le problème récurrent du choix du matériel ...
    Par invite21c02270 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 19
    Dernier message: 13/05/2007, 15h47
  2. le bon choix pour l'achat de telescope
    Par invite8a227829 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 21
    Dernier message: 07/01/2007, 12h41
  3. Conseils pour achat d'un bon telescope
    Par inviteb6b216f2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2005, 10h17
