demande de renseignement sur achat d'un telescope
    invite9c6bcc5a
    bonjours a tous,
    Voila je me permet de vous demander des conseils pour l'achat d'un telescope etant novice dans l'utilisation d'un telescope .
    j'habite a la montagne au dessus de 1900 metre d'haltitude mon lieu d'observation se siturais vers 2400 metres d'haltitude et pour mes vacances en campagne loin de toute source lumineuses.
    j'aimerai regarder les planétes ainsi que le ciel profond .
    mon budget et de 800 euro maxi.
    je ne pense pas faire de l'astrophotographie dans un premier temp.
    je me suis amuser a regarder un peut le materiel sur des site spécialisé
    d'après je que j'ai pus voir il me senblerai q'un Télescopes Dobson Orion SkyQuest XT IntelliScope 254/1200 ne serai pas mal pouvez vous me conseiller pour l'achat si un autre modele serais mieux me le dire.
    vaut t'il mieux une motorisation equatoriale ou manuel un diametre plus petit je ne sais pas trop merci de me conseiller.
    invite855e79b2
    Re : demande de renceignement sur achat d'un telescope
    bonjour et bienvenue sur le forum!
    est ce que tu vas devoir te déplacer pour observer?
    effectivement, d'aprés ta desciption l'ideal pour toi est un dobson. tu as un trés bon budget de départ, donc il faut viser le plus grand diametre possible.
    par contre avec un dobson, la photo est quasi impossible, à part du lunaire.
    mais étant donné ton lieu d'observation, ca serait vraiment domage de ce priver d'un dobson!!!
    par contre, l'intelliscope c'est à toi de voir, mais perso je pense qu'il vaut mieux prendre un scope sans intelliscope, et garder le budget pour un gros diametre et pour des accessoires, par exemple un bon 5mm, un filtre UHC, un bon atlas du ciel,... le cout peut monter vite!
    donc tu peux soit prendre un 250mm sans intelliscope, et garder des sous pour les accessoires, genre celui ci :http://www.optique-unterlinden.net/a...003&itemType=2
    ou bien prendre celui avec l'intelliscope tout seul,
    ou bien prendre le meme qui celui que je t'ai sité précedement mais en 300mm (tout dépend si tu dois le déplacer, si tu pourras le sortir seul,...)
    tu vas surment avoir d'autres conseils
    bonne réflexion
    invite9c6bcc5a
    salut a toi merci pour les conseil mon probleme et que je doit l'enmener en vacances a l'autre bout de la france pour mes vacances la place dans la voitures est reduite je pense a l'achat d'un cofre de toit assez grand pour le mettre avec beaucoup de mousse pour caller est je pense achettez aussi un laser de collimation quand pense tu ?
    invitee907ed75
    Re : demande de renseignement sur achat d'un telescope
    Slt
    Vue que tu observes en montagne et que tu ne veux pas faire de photo
    Alors la le plus de diametre sera le mieux pour toi
    Donc le Dobson est exellent
    Ensuite a toi de voir
    L'intelliscope t'aidera a pointer assez facilement des objets sans se prendre la tete des fois mais la tu paies beaucoup le systeme !!
    Sinon le dobson normal la c'est autre chose il faut connaitre son ciel est a l'aide de carte c'est assez simple surtout loin de la pollution lumineuse !!
    Si tu peux porter facile 30 kg est avoir de la place alors prend le 300mm la tu seras sur place quand tu vas observer
    Mais si tu preferes plus simple prend l'intelliscope !!
    Les pros vont te repondrent
    Je n'avais pas vu ta reponse
    Donc dans ce cas le 300mm sera juste meme encombrant pour le deplacement
    Part dans ce cas sur un 250 mm ou un Dobson LightBridge 305mm qui la se demonte pas mal mais le prix tu le paies aussi
    invite7bd9b89f
    Salut!
    j'ai le XT10 mais je n'ais plus l'intelliscope(sytème grillé) mais je te grantis que avec ce scope tu est paré pour des belles visions du ciep profond et planétaire.
    P.S je te conseille le 300 cité par fulie ou le 250 pyrex(mise en température plus rapide car si tu n'a pas le scope en température tu as des turbulences intèrnes très génantes mais avec le 300 tu le sors 1h30,2h ou plus avant d'observer et c'est bon et comme 5mm tu pouraiss prendre:
    ce bon pentax (le 8.5)
    ou celui là(le 5mm)
    invite0b61d62b
    Bienvenue sur le forum, gremille!
    Jean
    invite9c6bcc5a
    mais dite moi est ce que un Meade Dobson Lightbridge Deluxe 254 mm n'est pas trop sujet a la poussierre du a son aheration laterale n'est t'il pas moins bien qu'un tube plein ?
    invite855e79b2
    c'est une bonne question!
    en tout cas si tu as à déplacer le scope sur de longues distances, tu as plutot interet à bien maitriser la collimation!
    et au dehors de tes vacances, tu vas observer ou? ville campagne? pollution lumineuse importante?
    invite9c6bcc5a
    comme je l'ai dit le reste du temps mon observation ce situe en montagne a 2400 metre d'haltitude loin de toute source lumineuse mais mon principale soucie et le transport du telescope je suis debutant .
    est ce que ce n'est pas trop dificile de collimaté pour un debutant ?
    le montage d'un dobson et demontage a chaque observation n'est t'il pas trop dur ou contraignan ?
    invite855e79b2
    le montage et démontage du dobson n'est pas du tout obligatoire, à moins que tu ne puisse pas porter plus de 30kg. Tout dépend du diametre que tu vas prendre. Par exemple mon 200mm fait déja 21kg, je le porte en entier pour le mettre dehors. Mais je sais que je ne pourrais pas avoir de diametre plus gros, à moins de construire un chariot pour le transporter..
    mais sinon, non le démontage n'est vraiment pas compliqué, mais tu ne peux separer que le tube et le socle. Dans ton cas, quand tu pars en vacances, le socle va beaucoup t'encombrer!
    pour la collimation, je suis un mauvais exemple, mais je n'ai pas encore reussie à la faire... bon, je n'ai aucun matos pour ca non plus. Donc comme tu pensais, un laser de collimation serait trés bien. apparement, une fois qu'on a pris le coup c'est vraiment pas compliqué, de toute facon il va falloir que tu métrise obligatoirement pour tes vacances
    invite7bd9b89f
    salut!
    pour la collimation:
    tu pointe une étoile(la polaire de préférence) puis tu grossis le plus possible (je monte a 630X avec un 3.8mm + barlow 2x) puis tu vois un peut la figure d'airy, tu agis sur les vis de l'arraignée jusqu a ce que la figure d'airy soit bien centrée puis après tu est collimaté!!
    invite9c6bcc5a
    merci pour tes conseils mais n'existe t'il pas un socle que se pli ou demonte facilement pour les voyages ?
    invite9c6bcc5a
    merci pour tes renceignement il y a un festival d'astronomie bientot pres de chez moi je vais m'inscrire au atelier pour l'initiation a l'observation il y a des telescopes et aussi de la pratique de jour et de nuit je crois que la je pourrais me faire une vrai idée avant d'investire merci a tous
  1. achat d'un telescope
    Par invite59527c4e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2008, 18h04
  2. Achat d'un téléscope
    Par invitee37026e9 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/04/2007, 06h10
  3. achat d'un telescope
    Par invitec143d2c6 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2006, 11h11
  4. Achat d'un téléscope
    Par invite756a2394 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 48
    Dernier message: 24/02/2005, 19h28
  5. achat d'un telescope
    Par invite3ba41430 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 11/01/2005, 12h16
