Fixation lunette guide
    invite9537f8b9
    J'aurai voulu savoir comment on fait pour fixer une lunette d'autoguidage sur un télescope. Existe t-il des accessoires spécialement destinés à ce montage?
    Aussi une fois la lunette fixée, comment fait-on pour bien la centrer, j'imagine qu'il faut le réglage soit très précis, que la lunette et le télescope soit à l'unisson, bref comment opère t-on?
    Merci d'avance pour vos réponse
    invite757da740
    Re : Fixation lunette guide
    tout depend de comment tu la fixe...
    soit sur le tube avec des anneaux
    soit avec une double queue d'arronde la avec une monture TGM2 de chez takahashi pour le pointage de la lunette guide
    invite45f8e17a
    Beau matos xav!
    Je viens justement de faire un support pour une lunette guide de 40mm de diamètre ce matin.
    Alors, voilà c'est simple (encore faut-il avoir le matériel, un pote chaudronnier ou soudeur ): dans un tube de 60mm d'épaisseur 3mm j'ai coupé deux rondelles de 15mm de large. Dans chaque rondelle j'ai percé/taraudé à 60°, 3 trous pour vis M6. je l'es ai ensuite soudées (les rondelles pas les vis) aux extrémités d'un "plat"de 20x5 d'une longueur d'environ 150mm.
    Voilà. Pour la fixation sur le tube, j'aviserais, peut-être deux "serflex" suffirons. L'utilité des 3 vis sur les rondelles est double (un classique):
    1- figer la lunette guide
    2- pouvoir en jouant avec les trois vis, aligner la lunette avec le bouzin.
    A+, tu dis si tu n'a pas pigé.
  1. Fixation du fermacell
    Par invite708289ae dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 43
    Dernier message: 07/04/2010, 13h25
  2. [Identification] Spinnen guide - Guide Araignées... en néerlandais !
    Par richardunord dans le forum Biologie
    Dernier message: 29/02/2008, 22h51
  3. fixation de roulement
    Par invitec35bc9ea dans le forum Technologies
    Réponses: 77
    Dernier message: 23/02/2008, 11h15
  4. lunette guide
    Par invitea6a55efe dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/12/2007, 22h24
  5. Fixation...
    Par invite174921ea dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/03/2006, 17h10
