Quels accesoires pour la photo planétaire ?
    inviteb15beedc
    Bonjour à tous !
    Auriez-vous des accessoires à me conseiller pour la photographie planétaire (je m'en contenterai) ? Plus particulièrement Mars, Jupiter et Saturne.
    J'aimerais aussi prendre des photos du soleil (avec un filtre solaire).
    Merci d'avance !
    invite757da740
    Re : Quels accesoires pour la photo planétaire ?
    avec un dobson.... oullaaa dur dur!!!
    sans compter l'impossibilité de faire la mise au point avec un reflex..
    rotation de champ avec une webcam...
    a ta place... fait du visuel.. eclate toi avec... profite et d'ici quelques temps pense a la photo
    inviteb15beedc
    Euh ... là, tu confonds ...
    Je possède un Mak-Cassegrain 102/1350 sur alt-azimutale avec table équatoriale si nécéssaire et adaptateur photo pour le fixer sur le tube ou le visser à la place de l'oculaire ...
    Merci d'avance !
    invite757da740
    a ba voila..... manque de café moi
    donc ce que je te conseil:
    -une table equatoriale
    -une barlow 2X televue
    -une webcam ( ou camera autre)
    -un pc portable
    et un soir ou la turbulence est faible
    inviteb15beedc
    J'ai tout, sauf la Barlow :
    Une 3x ou une 5x ne serait-elle pas meilleure ?
    Sinon, merci !
    invite757da740
    une 3 X avec ton rapport F/D à 13 d'origine... tu monte direct a F39!!!
    la 5X, là t'es à F 65....
    une webcam fonctionne parfaitement entre F20 et 30... au dela ça commence vraiment a dégrader les images!!
    inviteb15beedc
    Merci !!!
    inviteb15beedc
    Désolé du double-post, mais la TeleVue est assez coûteuse, en plus de la StarShoot ... Celle-ci ne conviendrait-elle pas ?
    http://astronome.fr/produit-lentille...ntares-67.html
    Merci d'avance !!!
    P.S : si jamais vous avez des avis sur la StarShoot System Solar Color Imager, faites-les moi savoir !
    invite757da740
    une barlow doit etre d'extrement bonne qualité sinon elle degradera fortement les images!
    si les meilleurs resultats sont obtenu par le televue et la Celestron Ultima... c'est qu'il y a une raison
    oui c'est cher... mais c'est de l'optique et la qualité des images se paye aussi!
    sinon on ferait tous des merveilles avec du matos plus que moyen
    inviteb15beedc
    Sinon, activer la table équatoriale permettra de prendre de meilleurs images ? Pourrais-je prendre des photos de la surface des planètes comme Jupiter ? Verrais-je des détails ? En couleur ?
    Sinon, mon Celestron NexStar conviendra-t-il pour prendre de belles images ?
    Merci d'avance !
    invite757da740
    oui... un mak 102 permet de faire de tres belles images en planetaire... un tour sur google tu vas en voir plein!
    invitec11fd99f
    Un petit calcul sur l'échantillonnage de ton système d'imagerie, en prenant les photosites de 5,2 microns de la Solar systelm Imager, montre qu'il te faudrait une longueur focale de 1,8 mètres, on va dire 2. Donc une barlow 2x est déjà le maximum de ce que tu dois utiliser, surtout pas 3x ou 5x: après tu vas sur-échantillonner (ou sous-échantillonner je sais jamais) et agrandir du flou.
    La caméra que tu montres semble avoir un capteur analoque à celui dela PL1-M bien connue des photographes du ciel profond pour l'autoguidage:
    http://www.m42optic.fr/pro/catalog/p...roducts_id=383
    A tout prendre je prendrais la PL1-M qui saura faire aussi un peu de ciel profond et qui de plus est en noir et blanc donc avec une bien meilleure résolution qu'un capteur couleur, mais elle est un poil plus chère.
    En tout cas avec une barlow x2 et une des deux caméras ci-dessus (la SPC900 étant désormais introuvable) tu devrais pouvoir sortir de bonnes choses.
    Je ne connais pas la Sky Optic, mais j'ai lu de très bonnes critiques de la Orion Shorty Plus:
    http://www.optique-unterlinden.net/a...011&itemType=2
    Remarque que la TeleVue est à seulement 14 euros de plus...
    inviteb15beedc
    Je possède déjà la table équatoriale ! Elle est fournie avec le NexStar 4 SE ...
    Dernière question : en terme de qualité d'image, me conseillerais-tu la Barlow Celestron Ultima ou la TeleVue?
    Merci d'avance !
    J'ai mal lu le sujet précédent, donc le sujet est terminé ! Merci beaucoup !
    invite757da740
    j'ai édité mon message
    la televue est tres bien et moins cher que la celestron
    invitec11fd99f
    Les TeleVue sont ce qui se fait de mieux en terme de Barlow (entre autres). Dommage de s'en priver pour quelques euros.
    La table équatoriale est obligatoire pour supprimer la rotation de champ, mets-la! Tu devrais déjà sortir de belles images, même si avec 102mm de diamètre ça ne sera pas très gros. Voici ce que j'avais fait sur Jupiter il y a quelques années avec une Orion 80ED:
    http://www.lumieresenboite.com/grand...ous_rubrique=0
    Mon père en était malade, j'avais sorti une meilleure image à ma première tentative que lui en 30 ans d'argentique derrière son 400mm...
    inviteb15beedc
    Avant de commander, est-ce bien ces Barlows :
    http://www.astronome.fr/produit-lent...-et-3x-74.html
    Elles ne sont pas apochromatiques, achromatiques ! Astronome.fr propose des apos Antares pour 50 € ...
    N'est-ce pas mieux ?
    Merci d'avance !
    invite757da740
    les "apo" sont un argment de vente ... surtout pour des barlow a 50 euros...
    oui c'est bien ses barlow televue là
    inviteb15beedc
    Encore merci pour tout !
    inviteb15beedc
    J'oubliais ...
    Faut-il un oculaire 4 mm ou le Vixen 9 mm que j'ai actuellement convient ?
    invite757da740
    tu calcul... depasse pas 200X
    invited1facf9a
    Citation Envoyé par alex7811 Voir le message
    Je possède un Mak-Cassegrain 102/1350 ....
    Merci d'avance !
    En même temps, si tu le dis pas au début, on peut pas le deviner
    inviteb15beedc
    J'ai bientôt fini :
    Si je commande le Baader, puis-je le scotcher directement sur le tube de mon NexStar ? Ne vaut-il pas mieux un filtre solaire en verre adaptable au diamètre de mon téléscope ?
    (Encore) Merci d'avance !
    invite757da740
    tu fais plus simple... une boite en carton... deux trous de chaque coté du diametre de ton scope ( tu fais glisser la boite sur ton tube) et tu scotche la feuille astro solar dessus ...
    resultat , un filtre solaire sur pour 3 fois rien!
    inviteb15beedc
    (Moi qui avait toujours cru ça compliqué ...)
    Merci !
    inviteb15beedc
    Un jeu de filtres colorés ne serait-il pas utile pour relever des détails sur les surfaces planétaires ?
    Merci d'avance !
    Exemple : http://www.maison-astronomie.com/acc...et-lunaires-9/
    invite757da740
    aucune utilité avec une camera couleur
    inviteb15beedc
    Bonjour !
    J'achète donc ma webcam aujourd'hui sur astronome.fr, mais que pensez vous de la Celestron Neximage ? N'est-elle pas meilleure (capteur ccd) ?
    Merci d'avance !
  1. accesoires pour dobson
    Par invited6762220 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 19/04/2009, 20h19
  2. Accesoires pour celestron C6 (150/1500)
    Par invite550610eb dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 25/02/2009, 20h16
  3. 2000euro, pour photo ciel profond et planétaire ?
    Par invited9414497 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 96
    Dernier message: 12/03/2007, 20h41
  4. filtre planétaire en photo
    Par inviteca14cd6c dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 15/01/2007, 17h09
  5. Accesoires pour émetteur FM
    Par invite81dc9bdb dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2003, 16h09
