alignement
alignement
    inviteb0c9e160
    alignement
    Hier entre deux nuagues j'ai fait un essai a la camera sur l'etoile polaire sur le chercheur l'etoile est au centre mais quand je fais une pose l'etoile se trouve sur le bas de l'ecran c'est normal ???
    Dans le viseur polaire c'est correcte pour l'alignement faut'il que je centre l'etoile polaire au centre de l'ecran ?
    Merci pour votre aide
    invite9d3ab8a4
    Re : alignement
    Ca ressemble a un problème de collimation.
    Attends que les pro de la collimation passent par ici
    invite757da740
    Re : alignement
    salut... c'est tout a fait normal!
    t'as pas le meme champ avec le chercheur qu'avec le capteur de l'apn!
    quand tu fais des images faut penser au cadrage, t'es pas obligatoirement pil au centre à chaque coup!
    inviteb0c9e160
    Re : alignement
    le probleme c'est que je n'arrive pas a centre l'etoile
    j'ai oublier de vous dire c'est quand le scop est en position parking je voulais faire un filet d'etoiles
    invite757da740
    Re : alignement
    ah oui la tu parle de la polaire!
    elle est chia*** a centré normal!
    faut le faire avec les vis de la monture.
    mais faire un filé d'étoiles avec un telescope ne rendra rien... un avant plan avec un grand champ sera largement plus beau!
    inviteb0c9e160
    Re : alignement
    ça vas ameliore mon alignement polaire ?
    si oui je devrais avoir moins de derive
    Donc pour faire un file tu me conseil avec un apn grand champ en objectif j'ai un 18x 55 ou 70 300 + 28x 52 et un 55x135 le quel me conseil tu
    invite757da740
    Re : alignement
    ça améliorera pas ta MES faut pas oublier non plus les 4 vis sur la queue d'aronde qui te permettent de faire aussi l'alignement du tube sur l'axe d'AD
    le mieux c'est de prendre le 18mm .. tu le met sur un pied photo , tu ferme à 5,6 à 400 iso avec un avant plan et tu fais des poses de 5mn
    inviteb0c9e160
    Re : alignement
    merci xav pour tous ces rens
    j'avais oublier les 4 vis
    bonne observation
  1. Alignement / vecteurs
    Par invite60e9e0af dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 24
    Dernier message: 13/01/2016, 10h33
  2. Alignement
    Par zinzourt dans le forum Archives
    Dernier message: 01/11/2007, 11h36
  3. alignement de séquences
    Par invited47ed9bb dans le forum Biologie
    Dernier message: 09/12/2006, 15h21
  4. Alignement
    Par invite19d1ca97 dans le forum Archives
    Dernier message: 06/06/2006, 13h47
