Premier achat télescope 150/750
Affichage des résultats 1 à 30 sur 98
    invitebd38184e
    un grand bonjour, bonsoir à tous les membres du forum futura-sciences que je parcours depuis quelques semaines avec plaisir.
    Amateur d’astronomie, je souhaiterais acquérir un télescope de type Newton pour réaliser des observations du ciel profond et du planétaire en raz campagne et par la suite de l’astrophotographie. Conscient qu’il n’existe pas de télescope à tout faire et que mon budget est limité à environ 600-700 euros, j’ai pour l’instant retenu les configurations suivantes :
    •Newton Skywatcher 130/900
    Configuration 1
    Newton Skywatcher 130/900 + monture EQ-2 motorisé en AD
    Configuration 2
    Newton Skywatcher 130/900 + monture EQ3-2 motorisé double axe
    => j'ai peur que le diamètre 130 avec la focal de 900 me limite trop pour faire du ciel profond. C'est pourquoi je privilégie dans un second temps un newton 150/750
    •Newton Skywatcher 150/750
    Equipé d'un miroir primaire parabolique
    Configuration 1
    Newton Skywatcher 150/750 + monture EQ3-2 motorisé double axe
    Configuration 3
    Newton Skywatcher 150/750 + monture EQ5 motorisé double axe
    •Oculaires Newton Skywatcher 150/750
    Compte tenu du rapport F/D proche de 5 pour ce type de télescope, l’observation planétaire risque de ne pas être pas aisé, les planètes apparaîtront bien petites. Sauf erreur de ma part, son diamètre 150 mm rend toutefois possible des grossissements supplémentaires en utilisant des barlow et oculaires adaptés. Qu’en est-il ?
    Pour ma part, en parcourant de nombreux forums, j’ai pensé aux configurations suivantes. Qu'en pensez-vous ?
    Configuration 1
    Barlow x2 SW Apo Série (bien noté sur astronomie magazine)
    Oculaire SW Super Plossl x15 (en complément du 10 et 20 de base)
    Oculaire SW Super Plossl x9 ou plus petit ?
    Configuration 2
    Barlow x3 apochromatique
    Oculaire Super Plossl x15
    Oculaire Super Plossl x9
    Configuration 3
    Oculaire SW 6mm Ultrawide
    Faut-il associer cette oculaire à une barlow ?
    Pour débuter et dans le cadre de mon budget, quelle configuration me permettra d’obtenir une assez bonne vision planétaire ? Que me recommandez-vous ? Quel marque d’oculaire présente le meilleur rapport qualité-prix ?
    Nombreuses questions, j'en ai conscience mais je compte sur vos lumières étoilées...
    FRIL
    invited6525aa8
    Re : Premier achat télescope 150/750
    Salut. Pour les accessoires du 150/750, je te conseillerai le 15 mm(50* et 100*) et un 5mm (150 et 300*) en plus du 10 mm (75 et 150*) et du 20 (38 et 75*) le tout avec une barlow *2
    N'utilise pas de 9mm, tu as déjà un 10mm, c'est la me^me chose
    Pour ce qui est du télescope, un 150/750 sur EQ5 motorisé est idéale pour l'astro photo.
    Avec cette instrument et une barlow, tu pourra l'utiliser en planetaire
    (j'ai un 150/750 sans barlow avec occulaires 4 10 et 25mm et il n'y a pas de problème (la lune est trés lunineuse mais avec un filtre, ça va))
    inviteb6d0d3c6
    Idem que black templar!
    J'ai le 150/1200 sur EQ 3-2 et pour le ciel profond c'est pas le top !
    Monture trop faible => vibrations, et trop approximative pour le suivi!
    Pour moi l'idéal pour le ciel profond c'est le 150/750 sur HEQ 5 mais qui dépasse un peu ton budget
    Par la suite une barlows 3xTélévue (105€) te permettra de faire du bon planétaire avec un grossissement de 225X
    invited95c6aef
    http://www.astroshop.biz/shop/fr/158/5018/
    sur ce site, tu as le 150/750 EQ3-2 pour seulement 359€ au lieu de 495€ ! sacrée ristourne, de quoi te laisser une sacrée marge budgétaire pour l'achat d'oculaires ou pour ensuite changer de monture ...
    j'ai moi aussi un 150/1200 EQ3-2 (acheté sur astroshop.biz), effectivement pour le ciel profond c'est pas génial ... mais d'après moi pour commencer, l'EQ3-2 est suffisante pour un 150/750, même pour l'astrophoto en ciel profond, après tout dépend si tu es dans une région venteuse, là évidemment ...
    inviteda1a1f14
    waou c'est pas cher par rapport a l'achat en magasin !!!
    perso, j'ai commencé avec un 114/900, pas terrible, que j'ai payé assez cher, un hama, je le conseil pas ...
    inviteb1f48857
    moi je souhaiterais m'acheter Skywatcher Télescope N 150/750 EQ-3-2.
    Seule problème je trouve aucuns site qui le vendent.
    Si Vous connaisez un site se serais très simpas
    inviteb1f48857
    J'ai trouver celui la quel est la différence.
    svp
    inviteb1f48857
    Celui ci Skywatcher Télescope N 150/750 BlackDiamond NEQ-3
    désolé du double poste.
    invite757da740
    ça c'est du remontage de topic!!!!
    bonjour et bienvenu... on en parle pas mal du 150/750
    l'astronome, unterlinden etc... tu le trouveras là
    inviteb1f48857
    Merci pour ta réponse, je suis déjà aller sur ce site je les pas trouver
    inviteb1f48857
    Merci pour les liens sa m'aide beaucoup.
    Par contre je n'ais toujours pas comprie la différence entre
    J'ai vu aussi celui ci http://www.optique-unterlinden.net/a...026&itemType=2
    Tu prendrais quoi si tu avais a choisir?
    Moi je conais pas grand chose, je débute est je ne voudrais pas être déçus de mon achat.
    invited6762220
    Les instrument de chez orion et de skywatcher sort de la meme usine donc c'est les meme instrument mais de marque differente
    - "black diamond" c'est aussi un skywatcher mais de couleur différente
    - et "NEQ-3" ...., je sais pas nan au faite je crois que c'est pareil que l'EQ 3-2
    inviteb1f48857
    Je pense que je vais prendre celui ci http://www.galileo.cc/GALILEO-france...ef=SKBKN150EQ3
    car mon budjet ne peut pas dépasser les 400 eur
    Mais bon il me semble que la fixation tu tube n'est pas la même
    invite757da740
    bon avant tout achat....
    - type d'observation ( planetaire ou ciel profond?)
    - lieu d'observation ( ville ou campagne )
    - envisage tu la photo? attention le budget final monte tres vite
    - te déplaceras tu avec le telescope?
    avec ces quelques infos on pourra mieux te conseiller
    invitec149c581
    Bonjour a tous ! je suis dans le meme cas ca fait un petit moment que je me renseigne pour faire le meilleur choix, et ce site m'a apporté le + d'info. j'ai presque choisi ms j'aimerai avoir des avis sur la marque Omegon. est-ce que quelqu'un utilise ? j'en ai trouvé un 150/700 EQ3 avec oculaire 25 et 6,5 mm,chercheur et lentille de barlow x2 le tout pour 260 € !!
    inviteed2499be
    perso je prefere le celestron avec a mon avis une monture plus stable.
    toujours en 150/750
    invite757da740
    omegon ça fait un pluviomètre sympa
    meme question qu'au dessus
    inviteb1f48857
    Je souhaiterais faire plisieurs choses avec en premier lieu lune, jupiter, saturne.
    ensuite j'aimerait bien faire nébuleuses et un peut galaxie
    ya un peut de pollution lumineuse mes sans plus
    Mes bon je c'est pas si sait possible avec un budjet de 400 eur
    invitec149c581
    daccord ...lol jcomprends pourquoi ce prix alors...
    quels sont les marques les plus fiables? skywatcher?
    inviteb1f48857
    est dire que j'avais commander celui ci, heuressement que j'ai regarder les avis sur les forum. je les annuler aussi tôt.
    invite757da740
    si pas de photos... un dobson 200/1000
    http://www.optique-unterlinden.net/a...003&itemType=2
    simple, efficace et 200mm on commence a tres serieusement faire des observations!
    @dizzy... repond deja aux questions
    inviteb1f48857
    Je souhaiterais faire plisieurs choses avec en premier lieu lune, jupiter, saturne et un peut de photos.
    j'abhite en ville ya un peut de pollution lumineuse mes sans plus
    invitec149c581
    merci Xav envie de faire de la photo aussi... un SW 150/750 EQ3 pour la photo c bien? c celui la mais je sais que je dois acheter les oculaires etc.. en plus
    http://www.astroshop.de/fr/skywatche...-neq-3/p,15330
    invite757da740
    @dizzy
    pour la photo le plus important c'est la monture!
    là c'est suffisant pour le planetaire ... avec une bonne barlow 5X et une webcam ça donne de bons résultats.
    pour la photo en ciel profond faut changer de monture, mettre une lunette guide , webcam etc... donc plus du tout le meme budget!
    compte 1500 euros de matos ( sans appareil photo ni ordi) mais le tube en lui meme est tres bien pour cela!
    tu peux déjà te faire "les dents" pendant quelque temps avec .. apprendre les bases
    @bob61... je t'ai répondu
    inviteed2499be
    tu aime bien les pluviomètre en ce moment xavier, fait attention si ça continu tu vas nous apporter la flotte
    invite757da740
    3 soirées d'observations avec toi.... 1 de bonne, qui apporte la poisse?
    inviteed2499be
    bon je me rangeet le celestron qu'en penses tu avec la cg4
    invite757da740
    pour le celestron c'est un bon scope!
    quelques points à changer quand meme ( je trouve hein..)
    la monture est faible , le porte oculaire qui est pas ce que j'ai vu de mieux , pour le reste c'est une bonne optique!
    un bon choix dans se budget
    invitec149c581
    merci Xav pour ton aide je vais encore reflechir...
  1. telescope 150/750
    Par invite9a8c8cd0 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/07/2007, 17h22
  2. différences entre ORION AstroView 6 EQ (150/750) et Sky-Watcher 150/750 P EQ3-2N
    Par invite246e28f1 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/05/2007, 10h22
  3. Achat d'un Newton 150/750
    Par invite925c9a3f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/12/2006, 16h20
  4. telescope newton 150/750
    Par invited6f1699a dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/11/2006, 13h47
  5. comparaison entre skywatcher 150/750 et Celestron Astro Newton 150/750
    Par invitef48653cf dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 14/10/2006, 12h11
