collimation du LB 400
    invite9c5a8459
    salut j'ai un prbl je viens de me rendre compte que mon lb 400mm ne tenait pas la collimation suivant l'inclinaison du dobson .(jamais vérifié je la faisait à un angle donné un point c'est tout)
    je viens de le transformer en UL mais cela n'intervient pas car j'ai tout le système barrillet d'origine .
    je vous joint deux photos si vous pouvez vérifier sur le votre cela m'aiderez bien .
    la première montre la gorge qui permet de le placer dans le tube du primaire (la liaison du tube)
    la deux comment est placé les trois crochets qui maintiennent le miroir les photos sont prises miroir à la verticale de face .
    merci de votre aide suis pommé !!!
    invite9c5a8459
    Re : collimation du LB 400
    pas de proprio de lb 400mm parmi nous pour m'aider ?
    invite00d67ce2
    Salut Lau,
    je n'ai pas (encore) de 400 mais une réponse toute bête :
    est ce que lors de ta dernière collim ton primaire n'était pas désséré au max au niveau des vises pousseuses (pas les tirreuses) ?
    C'est peut etre une question bête mais au moins ca aura le mérite de faire remonter ton post...
    a plus
    Julien
    invitef341b347
    Est-ce que l'un de tes jeu de vis (poussant ou tirant) est muni de ressort de pression ?
    Je te demande cela car j'ai deja vu ça se produire sur un Newton, a cause d'un ressort fatigué...
    Vu que le principe du dobson et du newton est le même, ceci pourrait-etre une cause ?
    Jack
    invite57046850
    Bonjour LAU,
    Après avoir retourné l'ensemble barillet, comme vu à Tautavel, cela n'a rien changé?
    Attends le retour de Michel (Moebus9) il a vendu son LB400 début juillet et n'avais jamais eu de soucis avec sa collimation, et tu sais comme il est maniaque.
    Je lui en parle dès que je le vois, on a une sortie prévue le 14/08 je lui demanderai de te joindre.
    Courrage
    Pierre
    invite9c5a8459
    merci de vos réponses , en fait ce n'est pas le secondaire ni les ressorts mais simplement meade (gso) qui a mal monté le barillet il faut que je le place à 120° là il est placé n'importe comment.
    je vais repercer des trous(6) pour redresser le miroir.
    je vous dit quoi.
    invitef341b347
    A j'vous jure, ces americain !!!
    Bon bricolage
    jack
    invite9c5a8459
    un petit up , juste pour vous dire que cet am la collimation tient bon , en fait j'ai rajouté suivant les conseils de wil trois points de bloquage sur le barrillet.
    les photos suivront sur mon site et du coup un petit pentax de 10mm xw va arriver pour fêter cela.
    inviteb9ff4bbf
    Citation Envoyé par lau-val Voir le message
    Bonjour Laurent,
    Je découvre tes messages; tant mieux si ça s'est réglé.
    Effectivement, certains avaient écrit que la collimation des LB16" ne tenait pas; perso, je n'ai jamais eu de problème sur le mien, une chance sans doute .
    Michel
    invite9c5a8459
    oui mais avais-tu vérifié avec le laser en le mettant au zénith après le réglage ? moi c'est là que je me suis rendu compte du prbl.
    inviteb9ff4bbf
    Non, je collimate au cheshire quand il fait encore jour, puis je vérifie au laser la nuit venue.
    Ensuite, je vérifie en intra et extra sur une étoile un peu machinalement quand je modifie mon pointage.
    C'est vrai que je suis assez maniaque là dessus mais je n'ai pas remarqué les problèmes que tu as signalés.
    Je gardais les vis tirantes toujours très lâches; je n'en ai ni sur mon 300, ni sur mon nouveau 400, juste des cales anti-basculement sans contact au primaire pour le cas où le tube se renverserait.
    L'araignée en revanche était tendue à fond pour ne pas que le secondaire bouge notamment en pointant près de l'horizon.
    Michel
    invite00d67ce2
    Citation Envoyé par moebius9 Voir le message
    Bonjour Moeb,
    juste une question connais-tu un tuto ou une page web qui détaille cette 2eme étape de collimation ?
    En intra ou extra, quand on pointe une étoile avec un 7mm par exemple c'est assez difficile de la garder toujours au centre et dans le meme temps de jouer sur les vis des miroirs.
    inviteb9ff4bbf
    Citation Envoyé par astroamateur Voir le message
    Bonjour Moeb,
    Je ne sais pas trop si je fais ça correctemement; je règle pour que l'image légèrement défocalisée reste centrée sur le point central. Mes dobsons sont sur table équatoriale motorisée, évidemment ça aide, mais je n'utilise pas de forts grossissements comme pour un star test.
    Le plus souvent, j'avoue que dès que ça n'est plus symétrique, je mets un coup de laser, je retouche la collimation et je revérifie sur l'étoile.
    Avec un laser bien réglé, c'est assez vite fait.
    Les vrais pros collimatent sans oeuillet au centre du primaire; ça je ne sais pas faire .
    Michel
  1. collimation
    Par invite289aa1e3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/09/2009, 19h00
  2. collimation
    Par invitee48fd507 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 07/04/2009, 10h48
  3. collimation
    Par invite90d048af dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 24/01/2007, 12h28
  4. Collimation.
    Par invite1a37546d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/04/2006, 23h52
  5. collimation
    Par invite17b3df66 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 08/02/2006, 16h19
