Quel matériel pour Astrophoto CP et planétaire
    invite47578c9b
    Salut à tous,
    Je suis possesseur d'une EQ6, Mak 127/1500, et d'une webcam orion startshoot color imager III, j'utilise ce matériel pour mes débuts en planétaire, sans suivi.
    Je souhaiterai également faire de l'astrophoto de CP. et par la même occasion améliorer mon matériel pour le planétaire.
    Je comptais me servir d'une lunette 80/900 et de la webcam orion startshoot pour le suivi.
    Maintenant reste l'achat du matériel pour le CP, CCD et (lunette, tube,etc...)
    Mon budget est de 1400 € pour lunette ou tube et CCD.
    Que pouvez-vous me conseiller svp?
    Merci de votre temps et de vos réponses.
    Didier
    invite99a2eede
    Re : Quel matériel pour Astrophoto CP et planétaire
    salut...
    le mieux pour une grande polyvalence CP/planetaire reste a mon avis un C8
    tu l'equipe d'un reducteur/correcteur 0,63X c'est nikel avec une EQ6
    maintenant avec un budget de 1400 euros... tu auras le tube, le correcteur/reducteur, les anneaux pour ta lunette guide, l'interface d'autoguidage mais pas de CCD.. sauf celle dans les petites annonces ici
    sinon tu peux te tourner aussi vers de l'occasion , un C8 se trouve facilement et un boitier apn canon aussi...
    ça fait des economies
    invite5f9a21e2
    C8 oui , d'occase sur le BC ici , pour le planetaire un roue a filtre + PLA MX inova + filtre LRGB astronomik. 600 + 800 RAL + PLA + FILTRE = 1400 ! Bingo
    Richard
    invite47578c9b
    Salut et merci de vos réponses,
    Bon et si je pars vers ce choix là :
    http://www.astroshop.de/fr/refracteu...b_bar_1_select
    avec un APN canon 500D que je possède déjà.
    Il suffit d'acheter les anneaux pour la lunette guide et la bague pour APN.
    Avec un APN je n'ai pas besoin de filtre? non?
    inviteb5bca31d
    Je te déconseillerai cette lunette, pour aux moins deux raisons:
    - elle est quand même tres fermée (F9) ce qui va t'obliger à poser tres long surtout avec une apn.
    - cela m'étonnerais qu'elle soit mieux que la "simple" Orion/S-W qui lui ressemble (doublet à F9)
    Garde ton mak 127 ou mieux prend un 150 pour le planétaire et prend une "petite" 80ED des familles pour le CP cette lulu n'a plus rien à prouver
    M101 avant la remplacement du filtre d'origine par un baader (CG5 goto autoguider)
    M16 avec le filtre baader (monture Atlas autoguider)
    Penses aussi à remplacer ton filtre par un astrodon et le tour est joué (je pense même qu'il te reste encore des sousous )
    Lucien
    invite47578c9b
    Merci pour la réponse,
    Si je pars sur cette solution avec mon APN EOS 500D, je dois acheter encore
    Orion 80ED
    Un adaptateur T2 pour EOS canon
    Un tube allonge entre le PO et la bague ?
    Anneaux pour la lunette guide
    Filtre Astrodon
    Au sujet du filtre Astrodon si j'ai bien compris on ouvre l'APN et on remplace le filtre d'origine...
    Existe t-il une solution à adapter sur l'APN sans à avoir à ouvrir l'APN? Filtre à visser?
    Mille excuses pour toutes ces questions mais c'est flou pour l'instant, et avec toutes les
    solutions sur les forums j'y perds mon latin...
    merci d'avance du temps pour vos réponses
    Didier
    inviteb5bca31d
    Re Didier,
    Citation Envoyé par Djdif Voir le message
    De rien
    Orion 80ED
    Oui
    Oui
    Si je me souviens bien la bague T2 était fixée sur un adaptateur Kepler comme celui ci KE041.jpg
    Celui-ci était inséré dans le tube allonge puis le tout dans le P.O de la lulu.
    On peut, plus ou moins, voir le montage : lulu_mak90_eqg.jpg
    Tu peux t'inspirer du systeme de guidage Orion mais à la place de la lunette proposée je prendrais cette petite 80/400 qui suffit, mais si tu as déjà la lunette fais attention au diamètre de celle-ci.
    Filtre Astrodon
    Oui ... pour commencer se n'est pas obligatoire, mais pour avoir plus de signale sur les nébuleuses c'est indispensable (tu gagnes, au moins, un facteur 5 en détectivité )
    Tout à fait, la Faq de Richard l'explique bien
    Bein non ... car justement il faut enlever le filtre qui coupe le spectre qui nous interresse.
    Normale ... c'est pô facile l'astronomie ...
    re de rien
    Didier
    Lucien
    invite47578c9b
    Un grand merci à vous pour vos réponses.
    je n'ai plus qu'à dépenser des sous
    Didier
    invite47578c9b
    Encore une question
    Existe t-il une autre lunette ayant les mêmes caractéristiques que la Orion ED 80/600 (http://www.optique-unterlinden.com/c...it/m/0/p/OR042), mais de couleur blanche.
    J'ai bien vu une skywatcher mais je ne suis pas sûr qu'elle est les mêmes caractéristiques.
    merci d'avance
    Didier
    invite47578c9b
    Quelqu'un connait ce produit:
    SkyWatcher Equinox 80ED f/6.25 : http://www.optique-unterlinden.com/c...t/m/0/p/SW0092
    Je le trouve intéressant pour son rapport de focale très court : 6.25
    Didier
    invite742eccb9
    Salut Didier,
    La même marque que ma 102, http://uranie-astronomie.fr/fiche-pr...tandard-2.html
    Jacques.
    invite47578c9b
    merci Jacques
    inviteca72dd83
    Didier
    Salut Didier,
    J'ai cette lunette depuis le début de l'année et je la trouve excellente.
    Pour bien l'exploiter, il faut la compléter par un aplanisseur réducteur comme celui-ci :
    http://www.laclefdesetoiles.com/brow...d=24&prod=2991
    Ce qui ramène son F/D à 5.
    Voici quelques images faites avec cette lunette et l'aplanisseur + un APN EOS 1000d Astrodon :
    http://s3.amazonaws.com/astrobin_ima...6466483995.jpg
    http://s3.amazonaws.com/astrobin_ima...f6975d7352.jpg
    http://s3.amazonaws.com/astrobin_ima...590fdcd1f2.jpg
    http://s3.amazonaws.com/astrobin_ima...f05f44f9fe.jpg
  1. est ce un bon materiel pour astrophoto ?
    Par invite6e388ad2 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/04/2012, 12h43
  2. Materiel pour debuter en astrophoto
    Par inviteb77b46df dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 130
    Dernier message: 07/12/2009, 11h53
  3. quel adaptateur pour astrophoto
    Par wleger dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 26/10/2008, 12h34
  4. Matériel pour astrophoto
    Par chomsky dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 43
    Dernier message: 30/09/2006, 19h52
  5. avec 1000 euros quel téléscope dois-je acheter et quel appareil photo pour astrophoto
    Par invitee604a531 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 01/08/2006, 13h39
