question collimation
    invite857ac366
    Je sais que les questions sur la collim sont légions, mais à force d'en lire et relire, je m'embrouille un peu... j'ai acquis un laser de marque Antares et j'ai remarqué que le resultat n'était pas le même suivant la position du laser dans l'oculaire, en orientant la cible à 45° du laser vers le primaire: réglage ok, mais en tournant d'un demi tour le laser dans le porte oculaire, je constate un décalage d'environ 3mm du centre de l'oeuillet du primaire ! et du coup je sais plus...le jeu entre les differentes pieces et le serrage du porte oculaire sont ils la source de mes problemes ?
    tube Orion 200/1000
    Jean Christophe
    invite99a2eede
    Re : question collimation
    salut... verifie deja que ton laser est bien alligné
    ensuite si c'est le cas verifie chaque partie mecanique ( PO surtout )
  1. Question sur secondaire et/ou collimation
    Par invite0c5c4453 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 16/05/2008, 21h37
  2. collimation question
    Par invite623ae318 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 12/01/2007, 18h07
  3. Collimation
    Par invite5ab5786e dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/01/2007, 19h02
  4. question sur collimation
    Par invite7fbb006d dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 06/11/2006, 15h03
  5. Question de collimation...
    Par invite4b1d6c62 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 02/11/2006, 22h35
