voila j'ai acheté un telescope seben star sherif 114/1000 et je voudrais savoir si LES POSSESSEURS DE CE MODELE
en sont content seulement ceux qui le possede s'il vous plait pas ceux qui ont entendu des équaux....
merci d'avance!![]()
j'ai oublier de préciser que sur un forum http://www.webastro.net/forum/index.php?showtopic=9047 les possesseurs de ce telescope en disent pas mal de bien.... et ceux qui ont entendu des equaux que du mal qui ecouter?(c'est pour cela que je demande l'avis d'un possesseur)
Le problème de ce tube optique 114/1000 est la conception en elle-même :
- Miroir sphérique avec une focale de 500mm (rapport F/D à 4.5)
- Lentille doubleur de focale intégrée dans le porte oculaire qui est censé corriger l'aberration de shéricité du miroir, mais malheureusement n'améliore rien du tout.
Le résultat est une image sans détail ni contraste à fort grossissement.
poubelle...
oui c'est une barlow et puije la remplacer par une plus perfomante(meilleur qualitée) ou par rien du tout?
les image sont elles de moins, bonne qualitée ou totalemen nul!
mes questions sont-t-elle soulantes?si oui dsl![]()
Tu peux toujours essayer d'enlever le correcteur du porte oculaire, mais comme le foyer se trouve très près du tube, tu ne pourras pas faire la mise au point tel quel : il faut bricoler un peu et rehausser le miroir primaire de quelques cm pour faire sortir le point focal.
C'est pour cela (que je disais plus haut) que ces télescope avec doubleur de focale intégré n'était pas une bonne solution (remarque valable aussi pour les autres marques commercialisant ce type de télescope en entrée de gamme).
A faible grossissement, ça devrait être utilisable. Mais difficile pour du planétaire/lunaire ou il faut des grossissements très élevés (1 à 2X le diamètre).
En prime tu vas avoir droit à des branches pour le miroir secondaire en fonte bien épaisses qui vont réduire la luminosité d'au moins 15 %.
Bonjour,Envoyé par zaac
il y a toujour une solution.
Sans jeter ton tube(car on est jamais sur de reussir), tu peux construire un tube en bois qui fasse environ 900mm de long et apres avoir toput remonté, voir ce qui se passe sans le correcteur.
2 : acheter un bon 114/900 ev Sky Watcher et revendre le tien sur E-Bay, comme les autres.
Ciao.
Oui c'est une très mauvaise configuration surtout en dessous de F5 , la lentille dans le porte-oculaire est censée corriger les aberrations du fait que le miroir est sphérique et non parabolique et elle double aussi la focale et amplifie donc les aberrations d'un mauvais miroir à focale ultra-courte, j'en ai fait les frais avec un eden astro 150/1200 inutilisable dans cette configuration, j'ai du paraboliser le miroir et enlever la lentille correctriceEnvoyé par nexstar8
Le résultat est une image sans détail ni contraste à fort grossissement.Les miroirs sphériques sont polis à la machine et la parabolisation d'un miroir en dessous de F5 demande des semaines de travail (j'en sais quelque chose) donc ce n'est pas rentable , l'ajout d'une lentille correctrice est censée remedier au problême mais c'est la catastrophe la plupart du temps. Dans la configuration du telescope 115/900 (réelle focale de 900 mm )le miroir peut être sphérique car on est à F8 presque et la difference entre la parabole et la sphère à cette focale est presque la même.
a+
RBjr,
une solution serieuse pourrait etre l'achat d'un 114/900 d'occasion ev Paralux,ou Meade, en general il est difficile de tomber sur un "mauvais" 114/900 .
Ciao
