Utilisation tube allongé pour astrographie
    inviteb4d1f1cf
    Salut tout le monde!
    Oour l'utilisation d'un tube allongé associé à un barlow 2X sur un 114/900, il faut bien placer le tube allongé entre la barlow et la caméra non?
    Sinon quelle longueur de tube faut il utiliser en sachant que le résolution de la caméra est de 1280*720 P?
    J'ai vu sur un forum qu'il y a quelqu'un qui a utilisé un tube de 40 cm??!!!!!
    Merci!
    invite1a7a320a
    Re : Utilisation tube allongé pour astrographie
    Effectivement le tube "allonge" (et non "allongé") se place juste derrière la lentille de barlow et avant l'imageur.
    Le tirage (longueur du tube) dépend du grossissement que tu souhaites obtenir. Plus c'est long plus le facteur de grossissement augmente (qui a dit "plus c'est bon" ).
    Voici une page bien utile : http://cfaa.is.free.fr/
    Attention, il faut que la lentille utilisée autorise le tirage. En effet, certaines lentilles (comme les Powermate) ne l'autorise pas...
    Quelle lentille utilises-tu?
    inviteb4d1f1cf
    Je te remercie pour le site il est intéressant! Mais aussi pour la correction de la faute
    Sinon pour la barlow je ne sais pas exactement, elle est fourni avec le télescope ... à essayer??
    inviteb4d1f1cf
    J'ai essayé deux simulations sur le site http://cfaa.is.free.fr/
    (focal 900 + barlow 2x + toucam pro) et (focal + barlow 2X + tirage de 10 cm + toucam pro).
    Résultat : la planète Jupiter est plus grande sans tirage!!! bizarre non?
    invite99a2eede
    salut...
    il faut que tu fasse des tests!
    toutes les barlow ne se comportent pas pareil!
    quand aux powermate fred à raison sauf pour la 5X
    invite1a7a320a
    Je confirme pour la Powermate x5.
    J'ai cru comprendre qu'on pouvait augmenter le facteur de grossissement sur les autres Powermate, mais en plaçant le tube allonge avant...
    Ça me parait bizarre, mais la formule optique de ces lentilles est tellement complexe...
    invite99a2eede
    invite1a7a320a
    Oui pour la Powermate x5 il n'y a aucun doute le tirage est possible.
    C'est d'ailleurs pour cela que j'ai choisi de l’acquérir prochainement.
    La question c'est pour les autres powermate, notamment x2 et x2,5, qui semblent autoriser le tirage mais en plaçant le tube allonge avant la lentille et non après.
    J'ai lu ça quelque part... Il faut que je retrouve le lien.
    invite99a2eede
    heu.... en avant là j'avoue que je ne comprend pas!
    au mieux tu ajoute donc du tirage mais en avant de la barlow je ne vois pas comment tu peux augmenter le Gr
    ça peut etre utile si tu manque de backfocus en montage barlow et que sans tirage tu n'as pas la map
    sinon voila le schéma de chez TV pour les powermate en fonction du tirage
    Nom : PowermatePowerIncrease.gif
Affichages : 281
Taille : 24,3 Ko
    invitee0ec4965
    Je ne comprend toujour pas
    avec ou sans "Tirage" çà veut dire quoi exactement ?
    invite99a2eede
    le "tirage" correspond à la distance entre la lentille d'une barlow ( par exemple hein) et le capteur
    donc souvent ( mais pas toujours) plus il y a de tirage plus le facteur de grossissement d'une barlow est important
    invite1a7a320a
    Le tirage (ajout d'un tube allonge entre la lentille de barlow et l'imageur) permet d'augmenter le facteur de grossissement.
    Je ferais le parallèle avec un projecteur qui envoie une image sur un écran : plus on éloigne le projecteur de l'écran, plus la taille de l'image augmente sur l'écran.
    C'est le même principe...
    Le facteur de grossissement d'une lentille de barlow est donné "sans tirage". On peut ainsi aisément obtenir un facteur de 3,5 avec une barlow x2 et un tube allonge de 100mm environ.
    On obtient alors, pour un télescope de 1000mm par exemple, une "focale résultante" de 2000mm sans tirage et de 3500mm avec tirage.
    L'ouverture (indice f) s'en voit bien évidemment modifiée puisque elle résulte du rapport entre la focale et le diamètre du télescope.
    Pour un télescope 200/1000 l'ouverture est donc f5 (1000 divisé par 200). Avec une barlow x2 sans tirage l'ouverture résultante et de f/10 et de f/17.5 avec le tirage (variable selon la longueur du tube allonge).
    Plus l'indice f est grand moins on capte de lumière... L'augmentation de la longueur focale résultante implique donc généralement une augmentation des temps de pose.
    invitee0ec4965
    Ok merci pour ces explications assez pédagogues
    hièr j'ai essayer de shooter Juju car pas un brins de nuages
    malheureusement elle apparaissait petite dans mon 10mm
    j'ai mis la Cam et là, elle apparaissait bien plus grande mais...
    je voyais l'armature en croix du support du miroir secondaire
    chose qui ne se produit pas quand je cible Luna
    Le Scope est en permanence sur le balcon donc il est bien à température exterieur
    je me demande si la Cam doit elle aussi etres dehors avant Observation
    inviteca203aa9
    Pour info, un tube allonge placé sans ou avant une barlow, augmente le tirage de T/F (+1):
    Par exemple, x1,5 pour une focale initiale de 900mm et une allonge de 45cm
    Logique puisque la focale résultante sera de F+T, soit 1350mm dans notre exemple.
    Mais théorique aussi car la forme du miroir finira par imposer ses limites.
    Moi aussi j'avais lu ça quelque part ...
  1. Allonge pour électrode de référence
    Par motmot25 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/05/2011, 11h25
  2. tube allonge indispensable?????
    Par invite52f7dcf3 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 20/01/2011, 13h03
  3. augmenter le grandissement: tube allonge ou barlow?
    Par invite05127313 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 24/09/2009, 18h00
  4. Tube allonge sur 200/1000
    Par invite08108e1f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 29/12/2007, 15h11
  5. Allonge de protection pour électrodes
    Par invite8241b23e dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/07/2007, 18h04
