problème avec RA
problème avec RA
    invite2376ca35
    Question problème avec RA
    Je suis nouvelle içi et novice dans l'astronomie. j'ai un skywtcher eq2 130/900.
    j'ai un problème avec ma bague de graduation RA. je desserre la vis pour tourner mais la bague de graduation tourne aussi donc je suis toujours sur 0. ça bouge c'est sur mais si tout viens avec je ne risque pas de me repérer.
    j'ai l'impression que la bague est désaxée. Mais comment la remettre?
    Merci de m'aider.
    invite99a2eede
    Re : problème avec RA
    bonjour et bienvenu
    la bague de declinaison bouge quand on bouge cet axe , elle est normalement solidaire contrairement à l'axe d’ascension droite
    je ne connais pas l'EQ2 mais il doit surement y avoir une petite vis qui permet de la fixer ...
    invite2376ca35
    pas trouvé de petite vis c'est peut-être moi qui n'a pas bien compris l'utilité des graduations?!
    Je peux tourner la bague de graduation manuellement sans faire bouger l'axe, mais je ne vois pas l’intérêt.
    Merci de votre réponse rapide!
    lmdlg
    Sur une EQ3/2 les graduations ne sont pas trop top, alors sur une EQ2, faut pas s'attendre à des miracles !
    Autrement dit, c'est pas grave si elle ne fonctionne pas...
    À bientôt !
    N 150/750 Eq3/2 motorisé un axe - EOS 1000D non défiltré - ZWO 120 MM
    invite2376ca35
    Merci, je vais faire sans. c'est notre 1er télescope. Une fois qu'on aura compris le truc ou pourra investir dans quelque chose de plus performant
    invite99a2eede
    un petit plus quand meme
    telecharge stellarium , excellent logiciel astro gratuit http://www.stellarium.org/fr/
    sinon un petit atlas du ciel est vraiment tres pratique sur le terrain http://www.astronome.fr/produit-atla...atlas-581.html
  1. Problème avec la SynScan avec la monture HEQ5 Pro GoTo
    Par zaqiel dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/07/2015, 09h17
  2. problème avec exercice asm avec nasm et interruption dos 21h
    Par inviteb17448ba dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 13/12/2011, 05h27
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 26/04/2011, 21h25
  4. Réponses: 10
    Dernier message: 22/03/2009, 10h34
  5. probleme avec vista -> lecture du son avec fichier .mpg
    Par invite7f1547ae dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 23/01/2008, 22h28
